LoxoneConfig Start mit letzter Konfiguration - PopUp-Wegklicker :-)
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1123
    ein Skript, das niemand wriklich benötigt, aber ich hatte gerade etwas Langeweile.
    Das Skript startet (ggf. Pfade anpassen) die Loxone-Konfiguration-Software mit der zuletzt gespeicherten Konfigdatei (aus einem angegebenen Ordner) und klickt die StartPopUps weg.
    Des Weiteren läuft es so lange im Hintergrund mit, bis die Instanz der Loxone-Konfig-Software geschlossen wird und klickt weiterhin die nervigen PopUps weg, wenn z.B. eine andere Konfig geladen wird.
    Sprache ist Autoit.
    Zuverlässigere Variante mit Handles:
    #include <FileConstants.au3>
    #include <MsgBoxConstants.au3>
    #include <File.au3>
    #include <Date.au3>
    #include <Array.au3>
    Opt('WinSearchChildren', 1) ;0=no, 1=search children also
    Opt('WinTextMatchMode', 1) ;1=complete, 2=quick
    Opt('WinTitleMatchMode', 3) ;1=start, 2=subStr, 3=exact, 4=advanced, -1 to -4=Nocase
    Global $title1 = 'Loxone Config'
    Global $title2 = 'Projekt Analyse'
    Global $path_ConfigFiles = @UserProfileDir & '\Documents\Loxone\Loxone Config\Projects\'
    Global $path_loxone = @ProgramFilesDir & '\Loxone\LoxoneConfig\LoxoneConfig.exe'
    Global $configFile = getLatestConfigFile($path_ConfigFiles)
    Global $pid_LoxoneConfig = _startLoxoneConfig()
    Global $win_A = 0
    _main()
    Exit(0)
    Func _main()
        Do
            _closeAnnoyingPopUps()
            Sleep(250)
        Until Not ProcessExists($pid_LoxoneConfig)
        ConsoleWrite(_NowCalc() & 'Konfiguration wurde geschlossen!' & @CRLF)
        Return 1
    EndFunc   ;==>_main
    Func _closeAnnoyingPopUps()
        $win_A = _ProcessGetWin($pid_LoxoneConfig)
    ;~ _ArrayDisplay($r)
        For $i = 0 To UBound($win_A) - 1
            If $win_A[$i][0] = 'Loxone Config' And WinActive($win_A[$i][1]) Then ControlSend($win_A[$i][1], '', '', '{ESC}')
            If $win_A[$i][0] = 'Projekt Analyse' And WinActive($win_A[$i][1]) Then ControlSend($win_A[$i][1], '', '', '{ESC}')
        Next
    EndFunc   ;==>_closeAnnoyingPopUps
    Func _startLoxoneConfig()
        Local $pid = ShellExecute($path_loxone, '"' & $path_ConfigFiles & '\' & $configFile & '"')
        ConsoleWrite(_NowCalc() & ' : Gestartet: ' & $path_loxone & ' "' & $path_ConfigFiles & '\' & $configFile & '"' & @CRLF)
        Return $pid
    EndFunc   ;==>_startLoxoneConfig
    Func getLatestConfigFile($path_ConfigFiles)
        Local $aFileList = _FileListToArray($path_ConfigFiles, '*.Loxone', $FLTA_FILES, False)
        If @error = 1 Then
            MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, '', 'Path was invalid.')
            Exit
        EndIf
        If @error = 4 Then
            MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, '', 'No file(s) were found.')
            Exit
        EndIf
        Local $re_A[UBound($aFileList)][2]
        For $i = 1 To UBound($re_A) - 1
            $re_A[$i][0] = $aFileList[$i]
            $re_A[$i][1] = FileGetTime($path_ConfigFiles & '\' & $aFileList[$i], $FT_MODIFIED, $FT_STRING)
        Next
        _ArraySort($re_A, 1, 0, 0, 1)
    ;~     _ArrayDisplay($re_A)
        If IsArray($re_A) Then Return $re_A[0][0]
        Return -1
    EndFunc   ;==>getLatestConfigFile
    Func _ProcessGetWin($iPID = 0, $iOption = -1)
        Local $aList = WinList(), $aTemp
        If Not $iPID Then $iPID = @AutoItPID
        $iPID = ProcessExists($iPID)
        If $iPID = 0 Then Return SetError(1)
        Switch $iOption
            Case 0, 1
                Local $aHWnd[1] = [0]
                For $i = 1 To $aList[0][0]
                    If $iPID = WinGetProcess($aList[$i][1]) Then
                        ReDim $aHWnd[$aHWnd[0] + 2]
                        $aHWnd[0] += 1
                        $aHWnd[$aHWnd[0]] = $aList[$i][$iOption]
                    EndIf
                Next
            Case 2
                        $aHWnd[0] += 1
                        $aTemp = DllCall("user32.dll", "int", "GetClassNameW", "hwnd", $aList[$i][1], "wstr", "", "int", 4096)
                        $aHWnd[$aHWnd[0]] = $aTemp[2]
                    EndIf
                Next
            Case Else
                Local $aHWnd[1][3] = [[0]]
                        ReDim $aHWnd[$aHWnd[0][0] + 2][3]
                        $aHWnd[0][0] += 1
                        $aHWnd[$aHWnd[0][0]][0] = $aList[$i][0]
                        $aHWnd[$aHWnd[0][0]][1] = $aList[$i][1]
                        $aHWnd[$aHWnd[0][0]][2] = $aTemp[2]
                    EndIf
                Next
        EndSwitch
        Return $aHWnd
    EndFunc   ;==>_ProcessGetWin
    Erste Version: Sollte aber auch funktionieren :-)
    #include <File.au3>
    Local $title1 = 'Loxone Config'
    Local $title2 = 'Projekt Analyse'
    Local $path_ConfigFiles = @UserProfileDir & '\Documents\Loxone\Loxone Config\Projects\'
    Local $path_loxone = @ProgramFilesDir & '\Loxone\LoxoneConfig\LoxoneConfig.exe'
    Local $configFile = getLatestConfigFile($path_ConfigFiles)
    Local $pid_LoxoneConfig = _startLoxoneConfig()
    Do
    Sleep(250)
    If WinExists($title1) And WinActive($title1) Then
    WinActivate($title1)
    ;~ ConsoleWrite($title1 & ' gefunden!' & @CRLF)
    Send('{ESC}')
    EndIf
    If WinExists($title2) And WinActive($title2) Then
    WinActivate($title2)
    ;~ ConsoleWrite($title2 & ' gefunden!' & @CRLF)
    Send('{ESC}')
    EndIf
    Local $hTitle1 = WinWaitActive($title1, '', 10)
    WinActivate($hTitle1)
    Send('{ESC}')
    Local $hTitle2 = WinWaitActive($title2, '', 3)
    WinActivate($hTitle2)
    Send('{ESC}')
    ConsoleWrite('Gestartet: ' & $path_loxone & ' "' & $path_ConfigFiles & '\' & $configFile & '"' & @CRLF)
    Return $pid
    If @error = 1 Then
    Exit
    EndIf
    If @error = 4 Then
    Exit
    EndIf
    Next
    Return -1
    Edit: Neue Version ergänzt.
    Zuletzt geändert von Xenobiologist; 14.01.2018, 19:34.
  • eisenkarl
    • 1350
    Das werde ich morgen sofort testen und dann gebe ich dir eine Kiste Zwickel aus!
      • 7329
      Und ob man das braucht...
      Die Dinger sind extrem nervig wenn man wie bei mir auf einem Test MiniServer versuche macht. Als ich das 1Wire Plug-in geschrieben und durch getestet habe, hatte ich so die Schnauze voll.
      • eisenkarl
        • 1350
        Beim Kunden vor Ort ist das eine einzige Vollkatastrophe! Ich wette, dass die Entwickler in Österreich auch eine Möglichkeit haben diesen Scheiß zu unterdrücken! Ich weiß auch nicht, wie oft ich den Arbeitsbereich verschieben muss um Bausteine, die weiter rechts oben angeordnet sind bearbeiten zu können, ohne dass mir dieser Inforotz eingeblendet wird
        • Xenobiologist
          • 15.01.2016
          • 1123
          Falls es nicht 100%ig zuverlässig funktionieren sollte, dann läßt sich da sicher noch etwas optimieren.
          Gibt es noch weitere Dinge die euch stören bei der Konfiguration? Ggf. kann man das ja noch einbauen. JSON lesen und alle Eingänge auflisten oder ... keine Ahnung was man so braucht wenn man das öfter und auch für Kunden macht.
          Das mit den Bausteinen oben rechts musst du mir erklären.
          • Xenobiologist
            • 15.01.2016
            • 1123
            So, ich habe noch mal an der Fenstererkennung geschraubt und es auf Handles umgstellt. (Siehe erster Post).
            Hilft es euch weiter? Habt ihr euch das so vorgestellt?
              • 5162
              ..Das mit den Bausteinen oben rechts musst du mir erklären...
              Ich denke er meint dies hier:
Ansichten: 622
Größe: 28,5 KB
              Da gibt es noch einiges in der Config welches meiner Meinung nach seitens Loxone einstellbar gemacht werden sollte.
              lg Romildo
              • Xenobiologist
                Xenobiologist kommentierte
                Geht es darum den ToolTip zu unterdrücken? Scrollen zu können? Man kann die Ansicht ja zoomen, ggf. reicht das ja schon.
                Das müsste eisenkarl sagen. Ich vermute mal er möchte diesen "ToolTip" abschalten.
                Man kann das Fenster auch verschieben. Möchte man das?
                Es ist genauso nervig wie das ständige automatisierte Herumspringen des Zoombereichs.
                Ich weiss dass das früher auch schon mal so war, dann nach vielen Reklamationen endlich behoben wurde und trotzdem nun wieder vorhanden ist.
                Ich möchte eine Lösung von Loxone auch wenn ich weiss, dass es diese nicht geben wird.
                Bitte aber diesbezüglich keine neue Diskussion führen.
              • Xenobiologist
                OKay, ist mir so nicht negativ aufgefallen. Ich hätte manchmal gern, dass man Controls vom F11 (auto-position) ausnehmen kann.
              • 7329
              Ich habe Loxone schon 2x diesbezüglich angeschrieben und einmal angerufen.
              Sie bleiben hartnäckig dabei das man nichts einstellbar macht. Sie sehen dass als Hilfen die *jeder* braucht.
              Sehr uneinsichtig die Jungs, aber wie kennen es ja schon.
                • 3271
                Ich denke du musst das "globaler" sehen.
                Wir hier sind genervt über die Geschichte, die meisten hier wissen was sie tun.
                Andere haben blödsinnige Fehler im Programm eingebaut, wissen es nicht mal und benötigen den support.
                So werden sie gezwungen, beim Config-Start einen "Zeigefinger" anzuschauen, der auf den/die Fehler zeigt.
                Auch ich hatte unsinnige Fehler im Programm, von denen ich selbst nichts wusste.
                So nervig wie das auch sein mag, hat bestimmt jeder einzelne von uns irgendwelche Fehler nur wegen der Projektanalyse ausgemerzt.
                  Klar hat es auch bei mir den ein oder anderen Fehler gezeigt, und die Programmierung wie wenn man sich dann hält auch sauberer. Nur gibt es eben auch Dinge die Loxone als Fehler sieht die ich nicht ändern will.
                  Es geht doch darum es abstellen zu können und nicht um es abzuschaffen.
                  Wenn ich mein Projekt prüfen will kann ich es ja aktiv machen. Aber das bei jedem Start ist jedem Programm Download aus dem MS diese zwei Fenster kommen ist nervig.
                  Vor allem weil das erste Fenster überhaupt keinen Mehrwert hat.
              • Xenobiologist
                • 15.01.2016
                • 1123
                Falls jemand Fragen hat, wie man das Skript startet/ausprobiert, oder wie man daraus eine standalone exe kompiliert/macht, dann kann ich das gern erklären. Weiß nicht, inwiefern Autoit bekannt ist.
                • sonorobby
                  sonorobby kommentierte
                  das wäre super! kenne mich damit garnicht aus, kenne das nur aus dem firefox plugin für paar spielerein...
                • miqa
                  miqa kommentierte
                  Erklärung wäre super.
                • Xenobiologist
                  Reicht euch dies? https://www.autoitscript.com/site/au.../installation/
                  Die Beta braucht ihr nicht. Eine exe macht ihr aus einem Skript mit (In Scite4Autoit - IDE) Tools -> Compile.
                  Fertig.
              • sonorobby
                • 317
                Okay Danke funktioniert. Habe es mit einem anderen Pfad Laufwerk D:\ probiert damit geht es dann nicht. Muss vor dem D noch was stehen?
                • Xenobiologist
                  Was genau hast du wie angepasst? Bzw. was willst du erreichen?
                • sonorobby
                  Ich möchte meine Configfiles die ich auf Laufwerk D:/ habe (separater Festplatte) starten anstatt von C:/.
                  Hatte es in deinem Script
                  Mit
                  Global $path_ConfigFiles = @UserProfileDir & 'D:\Documents\Loxone\Config'
                  Probiert
                • Xenobiologist
                  Das Macro @UserProfileDir wird zur Laufzeit ersetzt durch den Pfad zum Profilordner des angemeldeten Benutzers. z.B. -> C:\Users\DEIN_USER
                  Kommentiere die Zeile einfach aus mit einem ; davor und setz die Variable $path_ConfigFiles = auf dein Verzeichnis auf Laufwerk d:\
                  Ungefähr so:
                  ;~ Local $path_ConfigFiles = @UserProfileDir & '\Documents\Loxone\Loxone Config\Projects\'
                  Local $path_ConfigFiles = 'D:\DEIN_VERZEICHNIS\UNTERVERZEICHNIS\'
              • Xenobiologist
                • 15.01.2016
                • 1123
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Infofenster1.png Ansichten: 1 Größe: 28,5 KB ID: 138362
                Ich habe mir das mal angeschaut. Ich kann durch das Infofenster einfach "durchklicken". Somit muss ich nichts verschieben, selbst wenn der ToolTip über dem Ausgang o.ä. liegt.
                  Die Antwort könnte von Loxone sein.
                  Ich möchte das Infofenster abschaltbar haben, als Antwort dann, nein das braucht es nicht.
                  Die Antwort von mir aber bitte nicht ernst nehmen, ist nur so zum Spass gemeint.
                  Zuletzt geändert von romildo; 26.01.2018, 09:42.
                • Xenobiologist
                  Soll ich mal gucken, ob ich sämtliche ToolTip-Fenster auch direkt schließen kann?
                  Wegen mir brauchst Du da nichts zu machen, da ich Dein Script, zumindest vorläufig, nicht verwenden werde.
                  Möglicherweise hätte aber eisenkarl, oder auch andere, Interesse daran.
              • eisenkarl
                • 1350
                Also ich kann keinen Baustein anhängen, wenn der Tooltip über den Ausgängen liegt und da ich ein 14“ HP Notebook vor Ort benutze muss ich ständig verschieben... Mich nervt der Tooltip!
                • Xenobiologist
                  • 15.01.2016
                  • 1123
                  Die LoxoneConfig ist in C++ geschrieben. Ich werde mal gucken, ob ich an die Sachen rankomme.
                    • 7329
                    In der neusten Beta hat Loxone dazu gelernt...
                    Es gibt jetzt einen "Ignorieren Button"
                    Wenigstens etwas... Wenn man es schon nicht abstellen kann.
Ansichten: 427
Größe: 5,1 KB
