habe einiges hier gelesen, und viele Stichworte gefunden. Nur so richtig klar, wie ich das angehe, ist es mir noch nicht.
Daher mal ne Frage in die Runde, wie ihr das lösen würdet.....
Ich möchte folgendes tun:
Im Haus hätte ich gerne in 2-3 Räumen Musik. Lautsprecherkabel liegt jeweils.
Ich stelle mir vor, an jeden Strang einen einfachen Verstärker dran zu basteln, z.B. von KKmoon.
Jeder Raum bekommt eine Lautstärke per Poti fest eingestellt.
Jeden Raum will ich per Relais Ein- oder Ausschalten können.
Ein Raspberry soll dann das ganze mit Webradio versorgen. Ebenso mit Sprachdurchsagen.
Dazwischen will ich noch einen Umschalter z.B. TDA1029 bauen, um eine externe Quelle, wie z.B. Fernseh-Audio auf den Lautsprechern wiederzugeben.
Die Räume, und den Umschalter würde ich natürlich gerne mit den GPIOs schalten, um Miniserver-Ausgänge zu sparen.
Dann hätte ich noch gerne einen 2-er-Taster, um damit die Lautstärke vom Raspberry hoch oder runterzuregeln, und z.B. per Doppelklick den Webradiokanal umschalten, oder das ganze Dinge stumm bzw. auszuschalten.
Ich habe das hier von Michael Rene Maurer gefunden, was meinem Wunsch schon sehr nahe kommt:
Das hier von ml4tlr ist ein super Ding, aber oversized:
Alternativ dachte ich an Loxberry mit TTS, aber wie implementiere ich hier das Webradio?
offene Fragen sind:
Ist es schlau/möglich, den Webradiokanal per Miniserver-UDP umschalten? Dann könnte ich in der App sogar darstellen, wie der Sender momentan heißt....
Wie könnte ich die Lautstärke der externen Quelle regelbar machen?
Wie stelle ich das an, dass eine Durchsage, z.B. "Rollos werden heruntergefahren" durchgesagt wird, auch wenn gerade die externe Quelle geschaltet ist?
Ist es sinnvoll, ein HifiBerry Modul zu verwenden? Hab da auch schon einige Posts gefunden....
Im voraus schon 1000 Dank für eure Tipps !
