Wasseruhr per Zeiger auslesen
  • Gargamel
    • 16.12.2018
    • 786
    #31
    Bei mir haben die Stadtwerke neulich die Wasseruhr gewechselt. Ist genau dieselbe Wasseruhr wie vorher. Allerdings bekomme ich den Sensor nicht mehr zum laufen.
    Bin am überlegen einfach eine zusätzliche Uhr mit Impulszähler in der Wasserleitung einzubauen.
    Oder gibt es mittlerweile bessere Lösungen?
      • 2193
      #32
      Genau so hab ich es gelöst, nachdem ich bei unserem Wasserversorger nicht weiterkam.
      Gruß Thomas
        t_heinrich kommentierte
        Hab mich damals hier nach gerichtet:
      • Gargamel
        Gargamel kommentierte
        Ach so… Dachte du hast eine zusätzliche Wasseruhr eingebaut die einen Impulszähler integriert hat.?
        Hi, ja hab ich, der Link war nur die Beschreibung, wie es in Loxone integriert wird.
        Den Shop scheint es nicht mehr zu geben, auf der Rechnung steht folgendes:
        Einstrahl – Wohnungswasserzähler GSD8-R Q3 4 (Qn 2,5), DN 20, Baulänge 130 mm, G 1" Warmwasser, 1 Imp. / Liter
        8-stelliges Rollenzählwerk Inkl. 2 Dichtungen und Plombiermaterial Druckstufe PN16 MID R100H-R50V mit Impulsausgang
    • Iluminatus23
      • 07.08.2016
      • 251
      #33
      Ist wohl die beste Lösung! Aber hat keiner das Problem mit dem Eingebrannten?
        • 2606
        #34
        Hab mir die Teile dafür besorgt... mir fehlt nur noch die Zeit zur Umsetzung :-)
        • Iksi
          Iksi kommentierte
          Ich habe das schon geraume Zeit ohne Probleme am laufen. Ist echt Mega. Hat vor allem den Vorteil dass du keinen Impuls verpassen kannst. Wird halt immer richtig abgelesen.
        • 4619
        #35
        Die Anleitung hab ich 2018 gemacht und seither läuft das Ding ohne einbrennen.
        Einmal hab ich mir selber die Justierung verstellt aber sonst läuft es sehr zuverlässig.
        • Gargamel
          • 16.12.2018
          • 786
          #36
          Habe gerade den hier gefunden. Würde der an einem digitalen Eingang funktionieren?
            Jap. Passt.
            Je nach Einsatzzweck noch drauf achten, ob für Trinkwasser geeignet.
            Hier wird ein Reedkontakt eingesetzt also brauchst du ein Gegenstück im Zähler selbst. Kein Geber im Zähler = kein Impuls
            Set mit Zähler und Impulsgeber würde schon gehen aber der wäre wieder extra zum Zähler vom Wasserwerk.
            AlexAn ja aber darum ging es doch bei der Frage: eigener Zähler inkl. Impulsausgang.
        • NilsG
          • 09.04.2019
          • 376
          #37
          Zitat von jensmh
          Ich hab seit einigen Wochen von den Stadtwerken einen neuen Wasserzähler, auf den einfach ein Impulszähler aufgesteckt wird. Der Impulsgeber (Cyble Sensor V2) hat < 80 Euro bei den Stadtwerken gekostet und liefert pro Liter einen Impuls. Billig, ohne Schrauben am Zähler und genau
          Ich konnte das einfach beantragen bzw. sogar nur melden:
          Musste nur von einem Installateur "verbaut" bzw. verplombt worden sein.
          Dann Vordruck mit Zählernummer alt/neu - Zählerstand alt/neu und dann einreichen.
          Ok, ich komme vom Dorf Vlt. geht sowas da noch n bissl weniger bürokratisch.
            Ich komme auch vom Dorf und mir wurde gesagt, sowas wird nur bei "größeren" Betrieben zur Verfügung gestellt.
            Was denn "größer" bedeutet, konnte man mir auch nicht erklären. :-P
          • Gargamel
            Nachteil wäre halt in diesem Fall das die Wasseruhr ja alle 6 Jahre getauscht werden muss oder?
            Ich dachte mir das ich einfach eine zusätzliche Wasseruhr mit Impulsgeber einbaue die einmalig um die 50€ kostet. Die brauch ich dann auch nicht alle 6 Jahre tauschen weil sie ja nur mir zur Visualisierung dient.
