Loxone und Telenot
  • Maddyn
    • 26.01.2024
    • 2
    Es handelt sich um eine Complex 400H, sorry hatte ich vergessen dazu zu schreiben.
    Ich weiß nur nicht wie ich weiter machen soll, loxone hat hingeschmissen und mir währe es am liebsten wenn sich das
    jemand anschaut zb über teamviewer um keine unendliche geschichte daraus zu machen.
    Zuletzt geändert von Maddyn; 26.01.2024, 19:28.
    • Vaddy
      • 19.01.2017
      • 110
      ​Sorry aber was meinst du mit dem Eingang erea 1 scharf unscharf regel ich so. Ich hab aber noch einen andere Vorlage hab ich mal in den Anhang gelegt da sind die Relais und Spulen mit drin hab ich allerdings noch nicht pobiert. Der Rest funzt aber super mann kann sogar MG´s sperren. Was ich aber auch nocht nicht weiss wie man weitere Meldergruppen über die Binärdecoder abfragt, hab ich mit dem Template noch nicht gebraucht.
      Viel Erfolg
Ansichten: 984
Größe: 53,5 KB
      • mastermix
        • 08.10.2024
        • 2
        Hallo, ich bin hier frisch angemeldet.
        Ich kenn mich mit Telenot sehr gut aus arbeite seit mehr als 10 Jahren als Servicetechniker bei einer Errichter Firma von Telenot.
        Warum ich mich hier angemeldet habe, besitze eine complex zuhause und will wie mit Loxone verbinden, Loxone hab ich aktuell nicht verbaut sondern von busch jäger das Free @ Home... das will ich ende des Jahres gegen Loxone austauschen.
        Ich bin total fremd mit Loxone versteh aber was die telenot kann... hab auch die Telenot schon in Gemos und advancis eingebunden... das Laufen so einige Visualisierungen.
        Wenn jemand zur complex oder hiplex fragen hat gerne, es gibt fast nichts was ich nicht mit den Anlagen gemacht hab.
        Hoffe ihr habt Lust zusammen das hier zu machen.
        • Besenwagen
          • 13.12.2021
          • 4
          Hallo in die Runde,
          ich habe eine Telenot Hiplex zuhause und möchte diese nun in Loxone integrieren.
          Ziel wäre es die Zustände der Fenster (Magnetkontakte) in der Loxone App anzeigen zu lassen.
          Seitens der Hiplex habe ich alles eingerichtet und programmiert.
          In der Loxone Config sehe ich im Rs232 Monitor, dass die Hiplex an die Schnittstelle sendet.
          Vor einiger Zeit habe ich die Info bekommen, man soll erst die konventionellen Meldegruppen integrieren, dann die Meldegruppenmodule und zum Schluss die Bus Teilnehmer der Hiplex/Complex integrieren soll.
          In der Loxone Library habe ich eine Vorlage für die Hiplex gefunden? Soll man mit dieser arbeiten?
          Wahrscheinlich ist die herangehensweise in Loxone gleich, egal ob Hiplex oder Complex.
          Wie fange in Loxone damit an?
          Danke schon mal.
          • blut3lf
            • 27.11.2020
            • 12
            Bei der Hiplex werden die Meldebereiche übertragen und bei der complex die Meldegruppen.
            Zuerst die Hiplex fertig programmieren und dann erst bei Loxone integrieren.
            Ich würde die Vorlage nehmen, weil es am leichtesten ist. Man muss meistens nur Kleinigkeiten ändern. Ansonsten den RS232 Monitor anschauen und welche Werte sich ändern. Es gibt auch eine RS232 Schnittstellen-Beschreibung von Telenot und diese muss man extra anfordern (man muss glaub ich nicht einmal Errichter sein).
            • Vaddy
              • 19.01.2017
              • 110
              Moinsen
              Dir Schnittstellenbeschfeibung rückt Telenot auch nicht an Errichter raus hab ich schon versucht. Wir sind sogar Stützpunktpartner. Und falls doch muss man unterschreiben das man die nur für den eigenen Bedarf benutzt und bich veröffentlicht.
              • mastermix
                • 08.10.2024
                • 2
                Hallo, die Hiplex sendet über das GMS nur die Meldebereiche nichts anders, ab der FW 12.xx hat sich was im GMS Protokoll geändert deswegen würde ich die Hiplex auch Updaten... Ohne die GMS Schnittstellenbeschreibung wird es richtig schwierig... die Daten bekommst du aus der Telenot nicht einfach so raus die Schicht ein Send Nor und du musst drauf antworten mit send act oder so... dann kommen erst die daten. hab es mit der complex bei mir hinbekommen... hiplex hab ich keine Erfahrung... irgendwie sollte man an die Beschreibung kommen in der aktuellen Version wo die Änderung der Hiplex dir ist.
                • Vaddy
                  • 19.01.2017
                  • 110
                  Moins letztens war der Vertreter von Telenot bei uns konnte aber auf die Frage Visualisierung auch nur auf die von Telenot verweisen. Dazu braucht man dann auch den KNX Adapter soweit ich weiß. Ich mach mich demnächst eh mal an das
                  Problem ran. Nur ist bei uns grad die Hölle los mal sehen wann ich das schaffe. Ich meld mich wenn ich was hinbekommen habe .
                  • Subwooofer
                    • 30.08.2025
                    • 2
                    Moinsen,
                    Komme aus der Sicherheitstechnik und habe als Nerd auch eine eigene Hiplex. Nach gefühlt einer ganzen Nacht herum probieren, mit euren Kommentaren, ist das eigentlich recht einfach bei der Hiplex Meldebereiche die Zustände abzufragen. Hierzu sind paar Screenshots. Eigendlich muss bei weiteren 8 Meldebereichen der abgefragt werden soll, im Befehl vor der letzten Ziffer 1, zusätzlich .\ eingegeben werden. Bei der Hiplex kann man zwischen GMS Lite / Plus einstellen, bei mir läuft Plus und bei der RS232 dann die 115200bd einstellen. Was das Schalten angeht, hat Vaddy schon eine gute Vorlage. Ich muss schon sagen, durch die einfache abfrage von so vielen MB, ist das schon recht mächtig und die Hiplex vorallem ^^
                    Zuletzt geändert von Subwooofer; 04.10.2025, 02:55.
                    • msilbernagl
                      • 08.01.2022
                      • 16
                      ich versuche gerade eine Complex 200H mit Loxone zusammenzubringen. Die hat im Gegensatz zur 400H aber keine RS232-Schnittstelle eingebaut.
                      Gibt es dazu irgendwelche Tips? Kann man eine RS232 nachrüsten?
                      Viele Dank und viele Grüße
                      Martin
                      • Subwooofer
                        Subwooofer kommentierte
                        Moin, da wird es schwierig.. zudem wäre es gut zu wissen, was genau zusammen gebracht werden soll?
                        Was Ich jedoch mit bekommen habe ist, dass Telenot Tekko ins haus bringt. Also da soll noch einiges in Richtung Smarthome gehen, aber ob da was mit Loxone kommt/ist, sind gespannt..
                      • mastermix
                        mastermix kommentierte
                        Du kannsr es nur mit einer 400H machen bei der 200H kannst du die schnitstelle nicht auswählen. Zwingend 400H... oder du machst alles mit relais...
                      • mastermix
                        Tekko ist die selbe schnitstelle... geht auch nur mit der 400H... Tekko macht kein sinn und dann auf loxone, biliger als die rs232 von loxone bekommst du nichts...
                    • msilbernagl
                      • 08.01.2022
                      • 16
                      Grundsätzlich wärs gut, wenn man die Alarmanlage über Loxone scharf und unscharf schalten kann und die dazughörige Rückmeldung bekommt.
                      Natürlich dann im Weiteren auch interessant die Melder auslesen zu können.
                      • mastermix
                        S/US kannst du mit zwei Meldegruppen machen... entweder eine der 8 auf der master oder auch über ein Bus Modul abgesetzt... auf impuls ohne sabotage dann reicht eine Meldegruppe je intern / extern... oder impuls mit 10K...
                    • Vaddy
                      • 19.01.2017
                      • 110
                      Moins also ich kann dazu sagen die 400 wird ja schon nicht mehr produziert die Easy nur noch weil Telenot keine kleine Zentrale mehr hat. Bei der Hiplex soll wohl noch was in Richtung Netzwerk kommen. Aber bei den Schwaben drehen die Uhren etwas langsamer das wird noch dauern. Bei der Hiplex heißt die RS 232 auch GMS light, was auch so ist. In Richtung RS 232 wird eher nicht weiterentwickelt.
                      • Subwooofer
                        • 30.08.2025
                        • 2
                        Moin,
                        Ich habe mir die Zeit genommen und den Hex Code nochmals durchgeprügelt. Ich kann jetzt Schaltfunktionen-auslösungen in Loxone auswerten.
                        Hierzu braucht Ihr den Befehlserkennungscode:
                        \x68\.\.\x68\x73\x02\.\.\x00\x05\.\x02\.\.\.\.\.\. \.\.\.\.\.\.\.\.\.\1
                        Dahinter muss dann auch einen Binärdecoder anhängen mit nigierten ausgängen. Dies funktioniert wie die MB's auswerten.
                        Der Code ist für SA 1-8. Für 9-16, 17-24 etc. müsst Ihr wieder die " 1 " am ende durch ein punkt ersetzen und dann " \1 " eingeben..
                        Hat einer schon druck bei Loxone gemacht? Damit sie eine Vollwertige Auswertung der Telenot EMA's als Vorlage erstellen?
                        • Subwooofer
                          Ich möchte eigendlich ALLES auslesen und ALLES sonden wollen.
                          Was Ich jedoch noch verstehe, laut Telenot soll die GMS Plus auch klartexte übertragen. Jedoch kann Ich die im Hex Code nicht erkennen.
                          Evtl. Kannst du mir dabei helfen? mastermix
                        • mastermix
                          Redest du von einer complex oder hiplex gms plus ist nur bei der hiplex und erst ab firmware 15. Bei der komplex bekommst du immer ein Byte du must wissen was du bekommen willst und dann muss man in der schnitstellen beschreibung den richtigen byte raussuchen... alles in klartext wird mit loxone nicht gehen das musst du mit einem programm machen.
                        • Subwooofer
                          Ich rede von der Hiplex.
                          Firmware habe Ich immer Aktuell, da Ich an der Quelle bin.
                      • Vaddy
                        • 19.01.2017
                        • 110
                        Oh super ich vermute für die 400 und nicht für die Hiplex oder
                        • mastermix
                          Kann nicht für die hiplex sein. Bei der hiplex machst du alls über die Meldebereiche.
                        • Vaddy
                          Vaddy kommentierte
                          Stimmt aber er schreibt ja auch von MB's 😉
                      • msilbernagl
                        • 08.01.2022
                        • 16
                        #30
                        Ich hab aufgegeben… die 200er hat keine Schnittstelle, nachrüsten lässt sich auch nix.
