SMA Wechselrichter per Modbus auslesen am Beispiel SMA SB3600 SE
  • Nobbi75
    • 1274
    Transfer aus dem alte Forum:
    endlich ist es geschafft. Mein SMA Wechselrichter lässt sich per Modbus ohne Zusatzhardware durch die Loxone auslesen. Es gibt hier zwar Beiträge hierzu, die sind aber teilweise lang und enthalten teilweise diverse Versuchsstadien. Mit folgenden Schritten bin ich zum Ziel gekommen.
    1. SMA Hompage->prüfen ob der WR überhaupt Modbus kann (falls ja, findet Ihr die Protokolle in den Produktinfos)
    -runterladen: Technische Beschreibung SMA Modbus Schnittstelle (NICHT: SMA Modbus SUNSPEC!!!!)->ANHANG leider aufgrund Größenbeschränkung nicht möchlich
    -runterladen: Excel-Tabelle mit Registernummern für den jeweiligen WR
    -runterladen: SMA Sunny Explorer und installieren
    2. SMA Sunny Explorer: als Installateur starten und unter den "Einstellungen - Externe Kommunikation" den Modbus TCP Server aktivieren (Bei mir kamen die Daten erst nach einem kompletten Neustart des WR ->Hauptschalter aus und FI zur Vollständigen Trennung vom Netz!!!!)
    3. Loxone Config:Anlegen entsprechend der Bilder. Aus der Excel Tabelle kann man die spezifischen Register entnehmen, aus der PDF die zugehörige Beschreibung. Der Register wird ohne offset eingetragen (->Register 30537 wird auch als 30537 eingetragen!) (Hier kam übrigens der Neustart des WR....dann ging es auf einmal!)
    Achtung: Datentyp beachten: U32=32 bit Unsigned Integer / S32= 32bit signed Integer
    Update: Spannend und erfreulich : unter den angebotenen Datensätzen befindet sich auch der Hauptzähler des Hauses mit aktuellem Bezug und Einspeisungswert (Sunny Home Manager und SMA Energy Meter vorhanden)
    Update 2: Wichtig ist es, bei manchen Werten VALIDIERUNG zu verwenden, da Nachts (bei inaktiven WR) die Abfrage scheinbar die Maximalwerte oder Minimalwerte des jeweiligen Wertebereich ausgegeben werden. Mein Akku zeigte zumindest einen Akkustand von 400Mrd. Prozent (!)->Min: 0 Max100 Standardwert 0
    Viel Erfolg...
    Norman
    und hier noch die aktuell unterstützen WR
Name: Modbus Server Teil 1.JPG
Ansichten: 21176
Größe: 49,3 KB
ID: 204 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Modbus Server Teil 2.JPG
Ansichten: 20556
Größe: 55,6 KB
ID: 205 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Modbus Analogsensor.JPG
Ansichten: 21142
Größe: 109,2 KB
ID: 206 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Sunny Explorer.JPG
Ansichten: 20306
Größe: 76,2 KB
  • Matti
    • 265
    Coole Sache - aber leider nicht für den STP 9000 TL 20
    Matthias
      • 4559
      Super Arbeit!
      • Benjamin Jobst
        • 1211
        Leider hat SMA bisher die Modbus/TCP-Schnittstelle für keines der TL-20-Geräte implementiert und bisher habe ich nichts davon gehört, dass das in absehbarer Zeit kommen wird...
        MfG Benny
        MfG Benny
        • Matti
          • 265
          MfG Benny
          Das glaube ich halt leider auch...
          Matthias
          • LoxFFB
            • 29.08.2015
            • 198
            Hallo zusammen
            Wirkleistung kann ich ohne Probleme auslesen.
            Nur bei Gesamt Tagesertrag in KWh bekomme ich eine Wahnsinns Zahl muss die noch irgendwie umgerechnet werden ?
            Vielen Dank
            • Benjamin Jobst
              • 1211
              Welches Register liest du aus? Du hast nicht aus Versehen, das Wh-Register eingestellt?
              Hast du auf die Einstellungen des Datenwerts (2 Register für 32-bit und Register-Reihenfolge) geachtet? Damit sollte es eigentlich gehen...
              MfG Benny
              • LoxFFB
                • 29.08.2015
                • 198
                register 30537
                sonst ist alles eingestellt ist 32bit unsigniert
                lese es von einer Sunny WebBox
                wie gesagt wirkleistung geht
                • Nobbi75
                  • 1274
                  So sollte es aussehen....oder hat den WR evtl ein anderes Register?
                  Starte evtl. mal Deine ganze PV Hardware neu (Sicherung raus und warten )
                  • Dott
                    • 153
                    Ich habe genau das gleiche Problem, ich habe einen SB3600TL-21 und einen STP 7000TL20. bei dem 7000er kann ich leider kein Modbus aktivieren.
                    Welche Werte fragst du sonst noch ab?
                    • Nobbi75
                      • 1274
                      Ich frage eigentlich nur die üblichen Verdächtigen ab....die sind aber von WR zu WR unterschiedlich und finden sich in der Excel Tabelle. Lege die Tabelle und die PDF nebeneinander. In der Excel findest du die von deinen WR unterstützen Register, in der PDF findest du die Erläuterung in Deutsch
                      Ich Frage Daten zur Leistung, zum Akku und zum Bezug und der Einspeisung ab.
                      • Dott
                        • 153
                        ich finde die von dir angesprochenen Excel Tabelle nicht, ich habe nur eine PDF und die ist auch noch englisch
                        • Nobbi75
                          • 1274
                          Ahh...das Forum hat mir das anhängen nicht erlaubt. Kann dir die schicken wenn ich deine Mail habe oder du gehst auf die SMA Homepage und dann auf die Downloads zu deinen WR. Eine von den vielen Downloads mit dem Titel Modus ist es. Vor dem Download ist es nicht so richtig zu erkennen.
                          • Benjamin Jobst
                            • 1211
                            Die gesamten Downloads von SMA zum Thema Modbus/TCP findet ihr HIER.
                            @Dott: Die Excel-Liste, die du suchst, ist in dieser .zip-Datei versteckt.
                            Zuletzt geändert von Benjamin Jobst; 10.09.2015, 07:27. Grund: SMA...
                            MfG Benny
                            • Dott
                              • 153
                              die Dateien habe ich gefunden, aber so richtig verstehe ich das nicht, z.B. habe ich unter anderem einen SB3600TL-21 der laut. excel Datei kein Register 30845 oder 30775 hat. Aber genau diese lese ich aus. Wie kann das sein?
                              Ich habe den Fehler gefunden, ich lese wohl den sunny island 6.0H aus.
                              Zuletzt geändert von Dott; 08.09.2015, 18:56.
