Beispiele : Node-RED mit Loxone + Extras
  • Philipp!
    • 05.06.2021
    • 111
    #106
    hat jemand eventuell eine Idee, wie ich die Daten aus dem Screenshot "batteryLevel" usw. für Loxone formatieren und dann übertragen kann?
    Schöne Grüße
    • <Andreas>
      <Andreas> kommentierte
      Wenn du mit den Mauszeiger drüber fährst kannst du rechts das Objekt kopieren das du benötigst, ich mach es dann meistens mit einen function node
      (Ki kann dir da super helfen)
    • Philipp!
      Philipp! kommentierte
      Danke für den Tipp -> Habe mit der Funktion string from payload.data.attributes.batteryLevel in die richtige Form bringen können.
    • <Andreas>
      Noch ein weiterer Tipp, es gibt eine Funktion um unter den Node Werte anzuzeigen, das hilft ungemein bei der Fehlersuche und um auf einen Blick zu sehen ob alles läuft
