Anbindung eines Sungrow Hybrid Wechselrichter SH 10 RT
  • Makimilator
    • 08.09.2022
    • 120
    Perfekt, mit dem ip Scanner hat es geklappt! Vielen Dank!
    fixe up hab ich gleich hinterlegt dann Versuche ich Mal die Daten zu bekommen
    • Makimilator
      • 08.09.2022
      • 120
      Nun hats geklappt, die Werte sind da Running state konnte ich auch dekodieren.
      Könnt Ihr mir noch helfen wie ich
      - 12999 Systemstatus
      - 13029 Netzstatus
      dekodiere?
      Sowie wie ich die Fehler (siehe Bild z.B. 13049) zu interpretieren habe.
      Mein Verständis: Bit=0 entspricht kein Fehler, Bit=1 entspricht fehler?
Ansichten: 2776
Größe: 26,7 KB
      • kofi1990
        kofi1990 kommentierte
        Systemstatus ist in Hexadezimal. Ich weiß nicht wie man das umrechnet aber du könntest es mit dem Statusbaustein lösen, da es eh nur 11 Werte sind:
        0x0002 = 2 = Stop
        0x0008 = 8 = Standby
        0x0010 = 16 = Initial standby
        0x0020 = 41 = Startup
        0x0040 = 64 = Running
        0x0100 = 256 = Fault
        0x0400 = 1024 = Running in maintain mode
        0x0800 = 2048 = Running in forced mode
        0x1000 = 4096 = Running in off-grid mode
        0x2501 = 9473 = Restarting
        0x4000 = 16384 = Running in External EMS mode
      • Makimilator
        Makimilator kommentierte
        Vielen Dank! mit dem Status Baustein klappt es
    • FRECH
      • 07.08.2017
      • 272
      Hallo!
      Weiß jemand ob man die momentane "Verlustleistung" auslesen kann?
      Sprich wieviel Leistung der Wechselrichter selbst gerade braucht?
      Danke und LG
      • Donny86
        • 30.06.2017
        • 111
        vorgestern wurde einer meiner beiden WR, ein SH10RT, inkl. Batterie installiert. Natürlich habe ich mich gleich daran gemacht alles in Loxone zu integrieren.Eigentlich funktioniert auch der Großteil, bis auf den Running State (13001), Systemstatus(13000) und CO2 Reduzierung(13015).
        SOC der Batterie (13023, in Loxone 13022) funktiert einwandfrei, auch die Leistung der Batterie kommt an.
        Anbei ein Screenshot für den Running State
Ansichten: 2723
Größe: 67,9 KB
        Die Konfig ist eigentlich so, wie hier im Forum beschrieben. Ich finde den Fehler einfach nicht.
        Die Verbindung ist per Kabel und die Werte sollten auch zugänglich sein, da ich die Werte auch parallel von meiner OpenWB Wallbox abfragen lasse und dort kommen alle Werte, inkl. Running State an. Also muss es die Einstellung in Loxone sein.
        Hat sich die Adresse oder der Datentyp vllt mittlerweile geändert? Habe den SH10RT V112.
        Danke für Eure Hilfe.
        • Donny86
          Donny86 kommentierte
          Bisher nur über den Winterstick. Habe aber eben noch ein zusätzliches in den LAN Port gesteckt. Aber da habe ich noch nicht die IP gefunden in der Fitzbox.
          Das Winet braucht man ja auf jeden fall, oder?
        • kofi1990
          ja, winet dient zur kommunikation mit den iSolarCloud Servern.
          Am besten mit 2 Lan Kabel in einen Wechselrichter. Steht aber alles in Beitrag 15
        • Donny86
          Danke, dann versuche ich es so mal. Hatte mich nur gewundert, dass die OpenWB auch ohne das zweite Lankabel den Running State abfragen kann, also über das Winet Kabel quasi
      • Damyt
        • 20.11.2019
        • 12
        entweder stelle ich mich an oder übersehe etwas.
        Ich habe einen MODBUS Server in der Config angelegt. Mit der IP Adresse des WiNet-S Adapters versehen.
        Da drunter ein MODBUS Gerät mit der Adresse 1.
Ansichten: 2456
Größe: 37,8 KB
        Loxone meldet aber, dass keine Werte geliefert werden.
        Kann mir bitte jemand den entscheideneden Tipp geben?
        Danek Euch.
        • IFLUR
          • 392
          Modbus geht nur mit LAN
          • Damyt
            Damyt kommentierte
            Ja, habs auch grad oben gelesehn (vorhin überlesen), dass es noch eine LAN Schnittstelle gibt.
            Mir der IP funktioniert alles.
            Danke dir
        • my_lovly_house
          • 11.02.2022
          • 8
          hallo zusammen,
          gibt es die zusätzliche LAN Schnittstelle die das Modbus liefert nur bei den Sungrow SH oder auch bei dem SG ?
          Ich bekomme nämlich auch keine Werte, habe den WINEt S stick per LAN im Netzwerk und nutze auch die IP.
          Muss ich einen anderen Anschluß am Sungrow nehmen ? Dort gibt es aber doch nur den vom WINET S Dongle ?!
          • schurli
            • 29.01.2019
            • 131
            0x0800 = 2048 = Running in forced mode​
            weiß jemand, was der SH10RT rückmeldet wenn das Netz wegfällt und der WR in den BackUp/Notstrom Mode geht? Bei mir hat er bei 2 Versuchen "forced mode" gemeldet. Ich frage mich, was ist der Unterschied zum Off-grid mode?
            • hogi
              • 25.10.2017
              • 66
              Hallo zusammen
              Ich versuche gerade auch meinen Sungrow SH10RT anzuschließen.
              Leider kenne ich das Modbus Thema gar nicht und bin aus den Texten hier nicht ganz schlau geworden.
              Brauche ich für eine Anbindung alle 3:
              1x IP WLAN
              1x IP LAN
              1x IP Modbus​
              Dachte den WLAN benötige ich gar nicht, da die Kommunikation über die Loxone geht? Ich war immer davon ausgegangen, dass ich mit LAN am Router alles machen kann.
              LAN und MODBUS müssen beide an den Router angeschlossen werden?
              Brauche ich denn überhaupt eine Modbus Extension?
              So richtig:
Ansichten: 1740
Größe: 79,8 KB
              Zuletzt geändert von hogi; 20.10.2023, 22:32.
              • creativo
                • 19.01.2021
                • 40
                hogi Es gibt von Loxone selbst in der Library ein Template. https://library.loxone.com/detail/su...r-923/overview
                Edit: Modbus Extension wird nicht gebraucht. Thx IFLUR
                Zuletzt geändert von creativo; 20.10.2023, 22:36.
                • IFLUR
                  • 392
                  Hallo das ist so nicht richtig.
                  Es geht alles wunderbar ohne die Loxone Modbus Ext
                  Bitte mal damit https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...Wechselrichter starten und dann hier im Forum weiterlesen
                  Register Adressen stimmen nicht maker alle in meiner Anleitung daher passt sie auch nicht mehr zu 100%
                  Anbindung nur über LAN. ( Modbus TCP)
                  viel Erfolg
                  • hogi
                    • 25.10.2017
                    • 66
                    Vielen Dank schon mal die Antworten.
                    Ich fasse mal zusammen:
                    Ich brauche weder einen LAN Kabel an dem WiNet noch eine Modbus Extension.
                    Ich schließe nur den LAN Anschluss an meinen Router an.
                    Dann lege ich einen Modbus Server an mit den Sensoren wie angegeben.
                    • IFLUR
                      • 392
                      Richtig.
                      LAN Kabel an der der Ethernet Port des Sungrow Wechselrichtes.
                      wifi unterstützt kein Modus TCP
                      • schurli
                        • 29.01.2019
                        • 131
                        Du brauchst natürlich ein LAN Kabel, das du an den WR anschließt. Achtung! Das LAN Kabel muss an den WR selbst und nicht an den WiFi Dongle angeschlossen werden. Wenn du es falsch anschließt kannst du einige Parameter nicht auslesen.
                        LG Georg
                        • IFLUR
                          • 392
                          #30
                          Home Assistant integration for Sungrow inverters: SH*RT series (SH10RT), SHx.RS series (SH3.RS), SH*K series (SH4K6), SxT-series (S20T) - mkaiser/Sungrow-SHx-Inverter-Modbus-Home-Assistant
                          kann man gut als Grundlage zum einbinden in loxone nutzen.
