Gratis Wetterdienst wttr.in direkt in Loxone einbinden: Beispielkonfig
  • LoxMunich
    • 29.12.2016
    • 172
    Ich habe in den letzten Tagen einmal den Gratis Wetterdienst https://github.com/chubin/wttr.in direkt in Loxone eingebunden.
    Es sollten alle Werte von https://wttr.in/Berlin?format=j2 ausgewertet sein.
    Noch mehr Werte kann man aus https://wttr.in/Berlin?format=j1 ziehen. (Vorhersagezeitraum sind dort wohl immer der aktuelle, der morgige und der übermorgige Tag und dabei jeweils 8 Einträge pro Tag (also für jede 3. Stunde; ich vermute: 0 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr 21 Uhr) )
    Das Blöde ist, dass
    a) Loxone Config viel zu wenige Icons standardmäßig integriert hat (es gibt noch nicht einmal ein Icon "Mond")
    b) man in der Loxone App bei der Ansicht "Kategorie" nicht unter z. B. der Kategorie "Wetter" einzelne Unterkategorien bilden kann / gruppieren kann (das wäre doch einfach für Loxone zu implementieren) und diesen Unterkategorien / Gruppierungen dann Namen als Überschriften geben kann ("Wetter heute 12 Uhr"; Wetter morgen 9 Uhr", "Wetter übermorgen 21 Uhr"); man kann sich nur mit der Anlegung von "Räumen" behelfen und diese entsprechend benennen, aber die sind dann eben auch in der App unter "Räume" sichtbar was blöd ist; vgl. den Post von Tico
    Ich hoffe, dass mir bei der Konfiguration keine Fehler unterlaufen sind (gerade die Mondphasenprogrammierung und die Windrichtung konnte ich nur eingeschränkt testen).
    Vielleicht hilft die Vorlage ja auch anderen Laien; man muss eigentlich nur die
    a) .xml Datei in das Verzeichnis C:\Users\-name-\Documents\Loxone\Loxone Config\Templates\VirtualIn kopieren
    b) entweder in der xml Datei vor dem Hinzufügen ("Vordefinierte HTTP Geräte" bei ´Virtuelle Eingänge´) in Loxone Config die Geo-Koordinaten (52.20,13.38) in der zweiten Zeile anpassen oder (nach dem Hinzufügen) in der Loxone Config die eigenen Koordinaten in der URL des "Virtuellen Eingangs" -> "Wetter von wttr.in" anpassen.
    c) alle Elemente der 4 Blattseiten ("Wetter - wttr.in 1" etc.) aus der 20240105_Beispiel wttr-in.Loxone in das eigene Projekt (halt auch 4 Seiten im eigenen Projekt anlegen) kopieren
    Die Elemente mit "0" zu Beginn betreffen das aktuelle Wetter; die mit "24" zu Beginn den morgigen Tag und die mit "48" zu Beginn den "übermorgigen Tag"
    Die Datenabfrage erfolgt alle 3 h
    Falls irgendjemand Fehler sieht / findet wäre ich über einen entsprechenden Hinweis sehr dankbar!
    Zuletzt geändert von LoxMunich; 05.01.2024, 23:09.
    • 7488
    Das Blöde ist, dass
    b)
    Das kann man durchaus...
    Nimm zB einen Statusbaustein und verlinke die Bausteine die du dort als Unterkategorie sehen willst.
    Das mache schon lange so um eine besser Übersicht zu haben.
      So mache ich das auch immer.
    • LoxMunich
      LoxMunich kommentierte
      Danke für den Hinweis, aber man kann ja pro Statusbaustein nur 4 Eingänge und damit Werte einlesen und ausgeben (also braucht man mehrere Statusbausteine) und wenn ich es richtig sehe muss man dann erst wieder auf den Statusbaustein in der App klicken um die Werte angezeigt zu bekommen und diese sind dann auch nicht schön geblockt untereinander angezeigt.
      Mein Ziel wäre ja eine Ansicht ähnlich wie im Screenshot von Tico.
      Oder vielleicht fehlt mir auch Wissen, wir ihr das genau meint / wie das genau umzusetzen ist.
      "verlinkte Bausteine" nicht die I-Eingänge...
      Die Eingänge kannst du zusätzlich nutzen wenn du willst.
    • 5121
    Der Dienst nutzt übrigens Daten von WorldWeatherOnline.
      • 5121
      Zitat von LoxMunich
      Noch mehr Werte kann man aus https://wttr.in/Berlin?format=j1 ziehen. (Vorhersagezeitraum sind dort wohl immer der aktuelle, der morgige und der übermorgige Tag und dabei jeweils 8 Einträge pro Tag (also für jede 3. Stunde; ich vermute: 0 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr 21 Uhr) )!
      Für welche Uhrzeit die Vorhersage gilt, steht unter „time“ im json.
      • LoxMunich
        Ah da, also wie vermutet 0 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr
      • 5121
      LoxMunich Verlinkte Objekte setzt Du in ihren Eigenschaften auf "Nicht verwenden" - dann erscheinen sie in der App nicht. Und im Statusbaustein verlinkst Du sie aber in den Eigenschaften des Status-Bausteins. Dann siehst Du die Objekte, wenn Du den Statusbaustein öffnest:
Ansichten: 2773
Größe: 42,5 KB
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 47,6 KB ID: 417567
      Das ist ziemlich cool, weil man so seine Visu ziemlich aufräumen kann.​
        Michael Sommer kommentierte
        @Prof.Mobilux
        ich finde in meiner 11er-Version keine Möglichkeit zur Verlinkung. Kann es sein, dass dies erst bei einer höheren Version implementiert wurde?
        In der zugehörigen Loxone Doku ist der Lösungsweg zwar beschrieben, jedoch bin ich wohl zu „Blöd“ dafür diese praktische Funktion umzusetzen, weil in meinen „Baustein-Eigenschaften“ immer diese Zeile wohl fehlt.
        Für Unterstützung wäre ich froh.
        Michael Sommer
        Das kam erst in der 12er Version.
        @romildo,
        Danke für die Info,
        aber Updaten ist für mich keine Alternative.
    • LoxMunich
      • 29.12.2016
      • 172
      kleiner Fehler in der Beispieldatei bei der Erkennung von Neumond korrigiert (im letzten Statusbaustein für Mondphase heute / morgen / übermorgen den Eintrag für Zeichen 043 (Zeichen " als zu ignorieren) ergänzt)
      • zach3
        • 20.12.2023
        • 5
        Bekomme folgende Fehlermeldung:
Ansichten: 2576
Größe: 36,3 KB
          • 5121
          Nun, das erste wäre ja mal die URL (ohne den Parameter für die JSON-Ausgabe) im Browser einzugeben. Und siehe da (Tadadadadadadada): Er sagt Dir, dass er den Ort nicht finden kann.
          Warum er nun gerade die Koordinaten nicht findet - keine Ahnung.... Vermutlich, weil es irgendwo im NIrgendwo liegt... Wetterdaten werden nicht auf den Meter genau aufgelöst.
          Nimm doch:
          oder
          oder
          Das war jetzt keine Raketenwissenschaft dieses Problem zu lösen....
          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 14.01.2024, 16:08.
          • zach3
            zach3 kommentierte
            Ich hatte die Koordinaten aus dem Beispiel übernommen, die ja offensichtlich bei LoxMunich funktioniert haben, dachte ich habe ein Netzwerkproblem,
            danke für die Hilfe !
        • hstohl
          • 09.02.2016
          • 329
          Danke für das Template und generell die Arbeit.
          Kann man die Uhrzeiten elegant umwandeln? Hat da jemand eine Idee?
          Zuletzt geändert von hstohl; 17.01.2025, 08:42.
          • hstohl
            • 09.02.2016
            • 329
            Falls es jemanden interessiert. Habs ganz trivial mit dem "Status Baustein" und "Addierer" gelöst.
            Bei Interesse gerne Details.
            • OmerBeg
              OmerBeg kommentierte
              Bitte um Details.
          • hstohl
            • 09.02.2016
            • 329
            Bsp. Sonnenuntergang:
Name: Bildschirmfoto 2025-04-17 um 15.23.35.png
Ansichten: 1403
Größe: 58,6 KB
            Ich nehme aus der Vorlage den VI "0 Sonnenuntergang Stunde" und häng ihn an V1 eines "Addierer" Bausteins. V2 ist nicht belegt sondern mit dem Fixwert 12.
            Weil ich annehme, dass der Sonnenuntergang stets nach 12 Uhr mittags ist
            Mit dem Ergebnis und dem VI "0 Sonnenuntergang Minute" geh ich auf einen Statusbaustein mit der Konfiguration:
Name: Bildschirmfoto 2025-04-17 um 15.16.09.png
Ansichten: 1397
Größe: 10,2 KB
            Die erste Zeile ist hier ist kosmetischer Natur damit es keine Uhrzeit wie 18:8 sondern eben 18:08 gibt.
            Beim Rest ist die Idee dieselbe nur adaptiert.
            Bspw. gehe ich mit dem VI "letzter Datenabruf Auswertung AM/PM" auf einen Statusbaustein und überprüfe ob der Wert 65 ist.
            Wenn I1 !=65 ---> Statuswert 12
            Wenn I1 ==65---> Statuswert 0
            Das geht dann wieder an den "Addierer" und wiederum dann an einen Statusbaustein der mir mit dem Minutenwert dann eine 24h Uhrzeit baut.
            Ist wirklich einfach, wenn du mal durchgestiegen bist.
            Solltest du nicht weiterkommen schick ich dir gern auch noch den Rest.
            • TobiTechnik
              • 15.02.2016
              • 18
              Moin,
              Kann mir jemand sagen warum ich diese Fehlermeldung bekomme? Habe es mit unterschiedlichen Orten probiert. Im Browser klappt es
              Zuletzt geändert von TobiTechnik; 26.05.2025, 16:00.
              • jousch
                jousch kommentierte
                Miniserver v1 unterstützt aufgrund zu geringer Hardwareressourcen kein TLS/HTTPS und damit keine verschlüsselten Verbindungen. KLingt komisch, aber für mich Nerd wäre es ein Grund den MS auf den aktuellen v2 auzutauschen und den v1 als Client irgendwo einzusetzen im Haus.
              • 3898
              Hallo TobiTechnik
              Verwendest einen MS V1 ?
              • TobiTechnik
                • 15.02.2016
                • 18
                Ja ist ein Gen. 1 MS
                  • 3898
                  Der kann kein https.
