Sunfun Bauhaus Markise smart home ready machen
  • roadi
    • 556
    Hallo Leute
    Für alle die auch auf der Suche nach einer günstigen Markise sind, ich hab mir vom Bauhaus gestern die sunfun design Hülsenmarkise geholt. In 5x3m um 459Euro unschlagbar günstig.
    Sie besitzt leider einen Rohrmotor mit integrierter Funkfernbedienung. Nunja smart ist anders und ich steh nicht so auf 20 verschiedene Fernbedienungen.
    Also mal schnell den Rohrmotor ausgebaut und zerlegt.
    Nunja der Umbau ist nur was für Bastler mit Löterfahrung.
    Die Empfangseinheit kann man ohne Probleme mit dem Seitenschneider ausbauen. Danach muss man das vordere Gehäuse zerlegen, da man sonst das originale Kabel nicht rausbekommt, ich hab jetzt ein 4x 1mm2 Kabel eingefädelt und Erde und Neutralleiter verlötet und isoliert.
    Danach lötet man das gelbe und rote Kabel von den beiden Endschaltern aus und lötet die Zuleitung für öffnen und schliessen ein.
    Fertig.
    Das ganze ist wie gesagt eine Bastelei und man sollte schon Wissen was man tut.
    Ich wollte euch hiermit nur mitteilen das es mit ein bisschen Geschick relativ leicht möglich ist.
    Anbei noch ein paar Fotos.
    Alle Angaben ohne Gewähr.
    Garantie ist nach diesem Eingriff selbstverständlich erloschen.
    Fritzbox: 7490
    Servus,
    Danke erstmal für die Anleitung.
    Mir steht selbiges bevor und wollte da mal nachhacken ob du auch Bilder vom innenleben hast wie wo was angeschlossen gehört.
    In meinem Fall ebenfalls eine Markise von sunfun allerdings 4x3m.
    Würde mich über Rückmeldung freuen.
    Mfg
    Dominik Off
    Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
    • roadi
      • 556
      Leider hab ich damals keine Fotos davon gemacht. Is aber kein Hexenwerk 😬
      Fritzbox: 7490
        Ja hab es hinbekommen.
        War wirklich nicht schwer, aber ein morts gefummel.
        Hab den Fernbedienungsquatsch auch rausgezwickt und den rest alles isoliert mit schrumpfschlauch.
        Kabel sauber eingelötet (habe läppkabel genommen).
        Wieder alles zusammen gebaut und montiert.
        Funzt einwandfrei.
        Vielen Dank für die Anleitung.
        Mfg
        Dominik
        • roadi
          • 556
          Mords Gefummel triffts genau auf den Punkt. Aber um den Preis der Markise ist es das auf jeden Fall wert.
          Fritzbox: 7490
            Guten Abend
            ich habe euren Beitrag gesehen und dachte mir fragst du mal nach. Ich habe mir beim Bauhaus auch eine SunFun Gelenkmarkise gekauft und würde diese gerne auf Elektroantrieb umbauen.
            Kann jemand mir die Maße der Welle geben? oder ein Bild machen?
            Ich hatte mir vor Monaten für die Wohnung meiner Freundin eine Markise eines anderen Herstellers beim Hornbach Baumarkt geholt und es war nicht möglich für diese Welle einen Adpater für die Elektromotoren zu bekommen.
            Kann mir dabei jemand helfen?
            Vielen Dank im Voraus.
            • cRieder
              • 378
              Achtung:
              Ich wollte jetzt auch mal meine bereits seit 2 Jahren vorhandene Markise umrüsten, bei mir sind fast alle Schrauben am Motor mit Schraubenkleber fixiert. Anbei ein paar Fotos:
              Smarter Gruß,
              Carsten
              • roadi
                • 556
                Ach du sch*** da hatte ich ja richtig Glück. Die gingen alle super auf. Bei solch eingeklebten Schrauben hilft oft nur erwärmen
                Fritzbox: 7490
                • cRieder
                  cRieder kommentierte
                  Der Schraubenkleber war jedenfalls hochfest
              • cRieder
                • 378
                Tag 2 meiner Umbauorgie. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wär ich über Loxberry und 433Mhz Sender gegangen. Ist sicher weniger Aufwand.
                Smarter Gruß,
                Carsten
                • roadi
                  roadi kommentierte
                  Aber Funk is nur ne Notlösung 😂
                • cRieder
                  Die Notlösung hat jetzt 2 Jahre astrein funktioniert (mit der mitgelieferten Fernbedienung) 😎
              • cRieder
                • 378
                Das Neuverkabeln ist noch der wenigste Aufwand, geht wunderbar über die Endschalter.
                Die Fummelei kann ich nicht bestätigen, hab H03VV 4x0,75qmm verwendet. Momentan funktioniert alles
                Smarter Gruß,
                Carsten
                • Iksi
                  • 1103
                  Ich habe meine per 433 MHz Sender eingebunden. War allerdings nicht ganz einfach, da ich nichts gefunden habe was das Dooya Protokoll schon drin hatte. Habe ich mir dann selbst einprogrammiert, aber jetzt läuft es.
                  Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
                  • cRieder
                    • 378
                    Vielleicht magst Dein Wissen hier teilen, um dem nächsten mit eingeklebten Schrauben das Leben zu erleichtern 👍
                    Alternativ wäre ja auch noch die Verwendung von http://www.ibroadlink.com/rmPro/ eine Variante. Funktioniert zumindest mit ioBroker
                    Smarter Gruß,
                    Carsten
                    • OberberbergKNXLOX
                      • 06.06.2021
                      • 2
Ansichten: 2563
Größe: 603,8 KB
ID: 307651 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2535
Größe: 332,5 KB
                      Nachdem ich diesen Tread gelesen habe, habe ich mir dann doch lieber einen passenden Motor gekauft um die Sunfun Markiese direkt in mien KNX/Loxone anlage einbinden zu können.
                      https://www.jalousiescout.de/Rollade...50/12-NHK.html
                      Vorher hatte ich mir zusätzlich einen Funk-Wandsender gekauft an den ich dann die Tasten für auf / ab / stopp abgegriffen und über 3 Relais am Miniserver angesteuert habe.
                      Damit waren aber natürlich nur die Grundfunktionen möglich und eine Statusanzeige fehlte => https://www.rohrmotor24.eu/RMF-Funk-...der-50-1-Kanal
                      Das Set aus Funkmotor und Funksendern verkauf ich daher jetzt bei Kleinanzeigen => https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...194779-84-1532
                      Zuletzt geändert von OberberbergKNXLOX; 06.06.2021, 19:39.
                      • stefan01220
                        stefan01220 kommentierte
                        müssen die Rohrmotoren gleich lang sein ?
                      • OberberbergKNXLOX
                        OberberbergKNXLOX kommentierte
                        Die Motoren müssen nicht gleich lang sein, das Drehmoment muss aber mindestens genauso groß sein wie beim Originalmotor.
                        Falls der neue Motor länger ist, kann es aber sein, dass er gegen eine der Befestigungsschrauben des Tuchs stößt welches in die Welle geschraubt wurde.
                        Dann müsste diese versetzt werden.
                      • Benzinbruder
                        Benzinbruder kommentierte
                        Ich überlege gerade, das auch so zu machen. Der von dir verlinkte Motor scheint auch für meine Sonnino Markise von Hornbach zu passen.
                        Einzig was die Adapter / Mitnehmer betrifft bin ich noch unsicher.
                        Theoretisch müsste ich Laufring- und Kupplungsadapter aber vom Originalmotor abnehmen und verwenden können, oder?
                        Die Frage ist nur, ob der Zapfen des Originalmotors (der offenbar von Dooya ist) die gleichen Dimensionen hat wie der vom Ersatzmotor.
                        Sind diese Zapfen in irgendeiner Form genormt oder muss ich das einfach ausprobieren?
                    • cRieder
                      • 378
                      Oh Mann, wird mir schon wieder schlecht, wenn ich mich an diese Orgie zurück erinnere.
                      Funktioniert allerdings noch immer astrein
                      Smarter Gruß,
                      Carsten
                      • stefan01220
                        • 10.02.2020
                        • 36
                        Grüß euch. Mir steht das ganze auch bevor. Markise liegt zu Hause u wartet auf die Umrüstung.
                        Frage an euch wie seit ihr zu dem Motor gekommen . Ich hab das noch nicht ganz durchblickt. Ich würde das ganze ja eigentlich gerne so machen:
                        Aufschrauben, Funk Sendere Einheit entfernen. Shading Actuator Air dazwischen rein und gut ist... Aber was ich da bis jetzt gelesen hab - gesehen hab - wird das unterfangen so nicht funktionieren ???
                        Bin für jede Diskussion offen
