Huawei Luna
  • aTom
    • 05.06.2024
    • 6
    Huawei Luna
    ich habe seit 4 Jahren den MIniserver Gen2, mit Dimmer, Air, Relay und 1Wire-Extension in Betrieb.
    Den Huawei WR konnte ich problemfrei per Modbus TCP einbinden. Nun überlege ich das System um Luna zu erweitern.
    Ich lese den Smartmeter mit dem SHRDZM-Device aus. Ist es möglich diesen zu nutzen um die Batterie mit Loxone zu steuern?
    Oder geht dies nur zwingend mit dem DTSU per Wechselrichter?
    Vielen Dank
    lg
    Tom
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1503
    Meines Wissens gibt es keine Möglichkeit, dem Huawei WR die aktuellen Zählerwerte über eine API o.ä. mitzuteilen, d.h. man benötigt zwingend einen eigenen Zähler, der mit Huawei kompatibel ist z.B. den DTSU666. Ich empfehle wg. der Bautiefe die Version mit externen Stromwandlern und diese wg. der kleineren Größe nur mit 100A zu wählen, also den DTSU666-H 100A. Der -HW passt wg. der größeren Einbautiefe zumindest nicht hinter die deutschen Normfelder. Vielleicht ist das in Ö aber unterschiedlich.
    Node-RED: IKEA Tradfri
    • aTom
      • 05.06.2024
      • 6
      ok. das habe ich befürchtet, dass der DTSU benötigt wird. hoffte ich könne per modbus tcp an luna die werte übermitteln. danke für die info!
      lg
      tom
      • Spion
        • 30.08.2015
        • 109
        Ja es wird der DTSU benötigt da dieser die Daten an den WR sendet...
        • aTom
          • 05.06.2024
          • 6
          hallo,
          nun ist der speicher samt dtsu nachgerüstet. die einbindung war mittels modbus tcp auch schnell erledigt.
          mein bezug bzw meine lieferung ist spot-tarif-abhängig. daher möchte ich gerne per modbus die nulleinspeisung (bzw. mit einigen 100w begrenzen) an sun mitteilen, wenn der spottarif schlecht fürs börsel ist.
          habe ein paar modbusadressen, anhand der debacher-liste probiert, aber keine brachte erfolg.
          hat wer die nulleinspeisungssteuerung per modbus schon am laufen? wenn ja, mit welcher adresse bzw register?
          danke
          lg
          tom
          • Jan W.
            • 30.08.2015
            • 1503
            Ich habe kein dynamischen Strompreis, aber Du kannst sowohl den Speicher aus dem Netz laden, als auch die Nutzung des Speichers sperren. Falls Du zu viel Strom produzierst und die Einspeisung bei Dir Geld kostet, dann weiß ich nicht, ob man die stoppen kann. Vielleicht sollte man dann den Speicher nicht gleich vormittags aufladen, sondern erst einspeisen (solange es noch nichts kostet, aber vielleicht etwas bringt) und erst gegen Mittag den Speicher oder E-Auto aufladen?
            Die Register aus der debacher-liste sollten aber passen. Es gibt diverse Beiträge im Forum dazu, z.B. https://www.loxforum.com/forum/germa...ei-luna-und-wr
            Am Besten bei Google mit "site:loxforum.com huawei" o.ä. suchen.
            • aTom
              • 05.06.2024
              • 6
              das habe ich so umgesetzt. die beiden e-auto´s werden vorwiegend am we geladen, wo der spot-tarif meist im keller ist. wenn aber das netzentgelt für einspeiser in ö umgesetzt werden sollte, möchte ich dann nur noch ins netz speisen wenn sich natürlich rechnet.
              vlt ist die richtige adresse in der debacher-liste ohnehin da. aber mein technisches englisch ist leider sehr dürftig.
              danke für den forums-link. werde da wieder mal durchforsten.
              lg
              tom
              • Jan W.
                • 30.08.2015
                • 1503
                Aus Neugier habe ich dazu recherchiert und folgendes gefunden: https://support.huawei.com/enterpris...84937/ca05670f
                Die dort vorgestellte Konfiguration mit der Installer App passt nach meiner Ansicht zu Modbus Register 47415 "Active power control mode", welches folgende Einstellungen bietet:
                0: Unlimited (default)
                1: DI active scheduling
                5: Zero power grid connection
                6: Power - limited grid connection (kW)
                7: Power - limited grid connection (%)
                Mit dem Wert 5 sollte eine Nulleinspeisung möglich sein. Während der Zeiten, wo die Einspeisung Geld kostet, könntest Du diesen Modus einstellen und dann wieder zurück auf 0, für Normalbetrieb.
                Sinnvoll ist es sicherlich, den Forecast für Solarertrag und die Nutzung vorausschauend zu planen, so dass die Anlage möglichst viel Strom erzeugen kann. Die "Standardlogik", zunächst den Speicher zu laden, dann die Temperatur für WW-Speicher zu erhöhen und ein E-Auto zu laden, müsste man verzögern, so dass morgends zunächst der Strom in das Netz eingespeist wird, wenn es noch Geld gibt und mittags, wenn die Einspeisung Geld kostet, die Großverbraucher geladen werden. Die Programmierung ist dafür aber deutlich aufwändiger.
                • aTom
                  • 05.06.2024
                  • 6
                  guten morgen,
                  hab die modbusadrasse in der debacher-wiki gesehen. ist aber beim speicher aufgeführt, daher diese ignoriert.
                  mit 40120 konnte ich die leistung von sun festlegen. ist aufwändiger, weil immer berechnet werden muss, was ich produzieren will.
                  deswegen ist mir die nulleinspeisung wichtiger, da huawei selbst regelt und auch viel schneller auf schwankungen reagiert.
                  werde mich am we damit weiter beschäftigen.
                  edit: 47415 funktioniert. danke für den tipp!!
                  lg
                  tom
                  Zuletzt geändert von aTom; 02.08.2025, 07:16.
