Loxone & Pergolux
  • PatrickS
    • 10.04.2020
    • 43
    Loxone & Pergolux
    Hallo liebes Forum,
    eigentlich schreibe ich das nur fix für diejenigen, die sich vor dem Kauf einer Pergola dafür interessieren und wissen wollen ob das geht.
    Ich wollte unsere Pergolux Sundream S2 mit RGB LEDs nicht über die mitgelieferte Steuerung steuern, sondern in das Loxone Smart Home integrieren. Über Sinn und Unsinn kann man streiten, aber ich fand den Gedanken ganz nett, z.B. die Wetterstation zu benutzen um bei Regen oder Sturm die Pergola automatisch steuern.
    Gesagt getan, also habe ich für den mitgelieferten 24V DC Motor den Nano Motor Controller Tree genommen, der die benötige Polwendeschaltung ermöglicht.
    Für die RGB LEDs (kein W) habe ich einen RGBW 24V Compact Dimmer Tree verwendet. Das enertex LED PowerSupply 160-24, 24V für beides dafür habe ich zentral im Schaltschrank verbaut und ein Tree Kabel in die Pergola gezogen. Aber ein dezentrales Netzteil in der Pergola und/oder Air wäre auch denkbar gewesen.
    Für die Steuerung benutze ich neben der App eine Remote Air Fernbedienung, die ich ungenutzt bereits hatte.
    Jetzt muss ich nur noch die beiden Loxone Speaker montieren und an den Audio Server hängen
    Heißt also, ja geht, kann man machen. Man muss auch nur das Ende der LED (alle 4 Seiten sind bereits untereinander verbunden), welches zum Pergolux Steuerung geht durchtrennen. Gleiches gilt für den Motor. Also wäre auch beides wieder an die Pergolux Steuerung anbindbar, wenn man die Kabel wieder verbindet. Die verbauten Komponenten mit Dosen für die Verkabelung passen an die gleiche Stelle, an die man auch die Pergolux Steuerung montiert hätte.
    Bei Fragen gerne melden.
  • epitomescott
    • 11.04.2025
    • 1
    Great to read this as I hope to be purchasing a pergola in a few moths and I wanted to do similar. Thanks for your report.
    Was there somewhere convenient to house the Loxone Nano and Compact devices? Do you know what power the motor draws?
    • PatrickS
      • 10.04.2020
      • 43
      yes there plenty of room, where you would have installed the stock control box. You can see the area on the screenshot below. Its also well covered. For my wall mounted variant, you can pull in the cables either from the wall side as well as through the post into that spot.
      I hope that helps.
      • TimE90
        • 13.04.2025
        • 1
        Hey Patrick,
        cool, dass du von deiner Erfahrung berichtest. Wir haben zwar die neue Controller Box mit Matter, aber der Empfang ist so schlecht, dass die überhaupt nicht zuverlässig läuft. Daher möchte ich LEDs, Heizstrahler und natürlich den Motor auch in Loxone per Tree (Kabel an Pergola vorbereitet) einbinden.
        Wie hast du die Position und Endlage für den Motor kalibriert? Schaltet der selbst ab oder wie muss man das machen?
        LG und vielen Dank für dein Feedback
        • Eisele1990
          Eisele1990 kommentierte
          Wie steuerst du denn den Matter Motor an? Laut Datenblatt wird dieser mit RS485 gesteuert.
        • PatrickS
          PatrickS kommentierte
          Ich kann jetzt nur für die S2 Pergola sprechen, bei der neuen S3 müsste man sich das nochmal anschauen.
        • Cypr3s
          Cypr3s kommentierte
          Eisele1990 auf welchem Datenblatt steht das es mit RS485 angesteuert wird
      • PatrickS
        • 10.04.2020
        • 43
        Hi Tim,
        also es sieht so aus, als hätte er eine Endlagenerkennung. Der Motor stoppt wenn vollständig geschlossen ist, obwohl z.B. Ausgang Complete Close noch offen ist.
        Habe dann quasi einmal zugefahren und dann einfach die Sekunden für Auf/Zu angepasst.
        Patrick
        • ofi93
          • 21.11.2023
          • 1
          I hope that helps.
          Hallo Patrick, danke dass du deine Erfahrung mit uns teilst.
          Ich bin gerade beim Planen meiner Fassade und möchte auch die Möglichkeit einer Pergola z.B. Pergolux Sundream S2 mit einzuplanen.
          Ich würde gerne alles zentral bei mir im Technikraum verkabeln.
          Kann man den Motor auch mit der Relay Extension ansteuern? Falls ja, welches Kabel würde man brauchen, ein normales 5x1,5 mm²?
          Für die Beleuchtung nehme ich an kann ein 3x1,5mm² verwendet werden?
          Bei einer Wandmontage, ist es da besser bereits in der Wand einen Kabelauslass vorzusehen oder kann auch in den vorderen Stehern Kabel eingeführt werden?
          Ich würde gerne auch noch ein 3x2,5mm² mit dazulegen, um z.B. zusätzlich Steckdosen oder einen Infrarrotstrahler damit zu versorgen.
          Ist in den Stehern und Balken platz, um darin Leitungen zu führen?
          LG Stefan
          • PatrickS
            • 10.04.2020
            • 43
            LG Stefan
            Hallo Stefan
            Also für den Motor brauchst du unbedingt Loxone Nano Motor Controller.
            Aus dem Motor kommen nur zwei Kabel, d.h. du brauchst die Polwendeschaltung aus dem Controller. Du kannst nicht einfach wie bei einem Raffstore ein Kabel für auf und ein für ab nehmen (hatte ich ursprünglich auch gehofft). D.h. ich habe einfach das Tree-Kabel genommen. Den Controller könntest du ja aber trotzdem zentral verbauen.
            Wo du die Kabel in die Pergola führst ist egal, es geht an der Wand als auch durch die vorderen Pfosten. Würde aber sagen, wenn die Wand eine Option ist, wäre das etwas einfacher. Aber generell ja, ich habe auch einen Schwung Kabel (2x Audio, 1x Tree, 1x 3x1,5 (Backup), 1x CAT7) durch die Pfosten in die Querträger gezogen. Dort ist genug platz für die Verkabelung.
            Ich hoffe das hilft dir.
            Patrick
            • gundamic
              • 23.09.2023
              • 5
              Servus Leute,
              Servus Patrick,
              ich bin gerade dabei das gleiche mit der Pegolux S3 zu machen. Bei der Verkabelung habe ich jetzt überlegt wo was hingehört und habe die von Pergolux gelieferte Steuerung mal auseinander gebaut.
              Bei der DC24V LED-Steuerung hab ich da die Farben schwarz, blau, braun & grün/gelb.
              Bei der 24V Motorsteuerung habe ich weiß, grau, schwarz & rot.
              War das bei dir auch so? Hast du einen Verkabelungsplan wie was auf den Nano Motor Controller bzw RGBW Dimmer verdrahtet gehört?
              Danke schonmal für jegliche Info.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Pergolux.jpg Ansichten: 0 Größe: 516,4 KB ID: 474255
              • PatrickS
                • 10.04.2020
                • 43
                gundamic Also ich habe die Steuerung einfach komplett weggelassen. Vom Motor gehe ich direkt auf den Nano Motor Controller. Dort gibt es ja quasi nur 2 Kabel. Für die LEDs habe ich einfach durchgetestet, bis ich die Richtgen Adern den richtigen Anschlüssen am Dimmer zugeordnet waren. Einer wird frei bleiben, da Pergolux kein RGBW hat sondern nur RGB.
                • gundamic
                  gundamic kommentierte
                  wie meinst du durchgetestet? Hast du die LED einfach "irgendwie" mal mit dem Kabel verbunden und dann an der Extension eins nach dem anderen angeschlossen und probiert obs ging? Kann das, dass LED Band nicht kaputt machen?
              • Chris34
                • 02.02.2026
                • 2
                Hallo gundamic, hast du mittlerweile rausgefunden wofür welche Kabel sind? Ich bin beim überlegen mir ebenfalls die Pergolux S3 zuzulegen.
                CHRIS
                • gundamic
                  Servus, mit den LED wars ganz simpel im Endeffekt, du brauchst ja 24V + RGB die sind wie folgend:
                  Schwarz - 24V an der Extension
                  Blau - B-Kanal an der Extension
                  Braun - R-Kanal an der Extension
                  Grün/Gelb. - G-Kanal an der Extension
                  Bei dem RS485 habe ich leider keinerlei Information bekommen. Ich hatte mindestens 20 EMails und zig Telefonate mit den verschiedensten Leuten von Pergolux geführt - hab auch erklärt, dass der Mehrwert auch hier im Forum positiv wäre. Die Antwort war leider nur
                  "Leider können wir diese Infos nicht raussgeben. Solche Infos liegen uns auch nicht direkt vor, daher konnte Ihnen da keiner weiterhelfen."
                  Finde ich sehr schade für so ein teures Produkt - er wird auch immer auf die Integration von Matter für SmartHomes verwiesen. Ich habe jetzt den Motor über die Control Box angeschlossen und werde mich im Sommer mit Matter versuchen .. Jedoch bin ich nicht sehr optimistisch.
                  Habe nur herausgefunden, dass es sich um diesen Motor handelt - vielleicht kann man die 485 Steuerung auch weglassen und den nur linear steuern? Da kenn ich mich aber zu wenig aus:
                  Product Name: DC Linear Motor
                  Product Model: AMD36-D1000N-160mm-EL-PGLSUN-02
                  Product Specification: DC24V-RS485
                  Spec Number: 240817000101118
              • Chris34
                • 02.02.2026
                • 2
                Hi, danke für die Infos. Das mit dem Motor is ja wirklich ärgerlich, das mit Matter würde ich auch gerne umgehen glaub nicht ,dass das gut funktionieren wird.
                Hast mal darüber nachgedacht den Motor durch ein baugleiches Modell mit nur 2 Adern auszutauschen, und dann mit dem Nano Motor Controller so wie Patrick es beschrieben hat zu fahren?
