How to: Yamaha - AVR mit Statusabfrage per Http
  • wiedemer
    • 07.10.2018
    • 39
    #46
    Hi Andreas,
    danke für die schnelle Antwort. Ich hatte ja geschrieben, dass ich aktuell den RX-V675 habe und kurz vor dem Kauf des RX-V685 stehe. Insofern würde das ja zu einer Empfehlung eines Gerätes aus der RX-A oder RX-V Serie passen.
    Was mich im Moment etwas hindert ist deine Aussage mit dem PartyModus.
    Ich möchte morgens ins Bad (Zone 2 - Stereo) gehen und dort über einen "Loxone Touch" Internetradio starten, ohne dass Zone 1 (Wohnzimmer) läuft.
    Anders rum möchte ich auch mal im Wohnzimmer Internetradio hören (Surround), ohne dass Zone 2 läuft.
    Und ich würde gerne in allen Zonen voneinander unabhängige Favoriten spielen können sowie auch bei Bedarf in allen Zonen das gleiche abspielen können.
    Das macht im Moment mein Onkyo halbwegs vernünftig.
    Gibt das der Partymodus am Yamaha auch her oder wird da die ein- oder andere Konstellation von oben nicht funktionieren, bzw. geht nur das gleiche Signal auf allen Zonen (was ich so aus deiner Antwort rauslese)?
    Nochmals Danke
    Ralf
      • 4019
      #47
      Hallo Ralf,
      Vorsicht, RX-A und RX-V ist nicht gleich RX-A und RX-V.
      Deine sind MusicCast und die Modelle die ich angegeben habe, nicht.
      Mit den MusicCast habe ich, wie schon geschrieben, keine Erfahrung.
      Versuche zuerst Rückmeldungen mit dem TCP2UDP Plugin zu erhalten, bevor du dir einen neuen kaufst.
      Geht bei MusicCast Geräten angeblich nicht.
      Partymodus EIN und es spielt bei allen Zonen die gleiche Musik.
      Diesen Modus habe ich beim RX-A3010
      • wiedemer
        • 07.10.2018
        • 39
        #48
        OK. Danke!
        Ralf
          • 4019
          #49
          Gerne, wenn du Unterstützung benötigst, bitte melden.
            ich benötige etwas Hilfe bei der Erklärung von Mediensteuerung Baustein. Wie kann ich zwischen Modi wechseln bzw. welchen Eingang muss ich nehmen damit er einen weiter springt. Ich habe z.B. Radio und Spotify angelegt. Bisher habe ich es nur über den Umweg Radiotaster geschafft aber dann bekommt er es logischerweise nicht mehr mit. Es fehlt die Rückmeldung. Über einen Tipp wäre ich dankbar.
            Gruß Felix
Ansichten: 626
Größe: 456,2 KB
ID: 304148Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 570
Größe: 358,4 KB
              • 4019
              #51
              Hier eine hilfreiche Seite um den Yamaha AV Receiver RX-A, RX-V zu steuern und daraus die Befehle über das
              Firefox Werkzeug für Webentwickler Tool auszulesen.
              xxx.xxx.xxx.xxx = IP eures Yamaha AVR
