HOWTO: Enigma2 Power-Status an MS
    • 7599
    Hab die loxone_ein.sh und loxone_aus.sh oben in der Anleitung unter Dateien_init.d.zip angehängt
      Hallo.
      Danke für die Dateien. Hab sie jetzt mit dem vi Editor bearbeitet und damit funktioniert es. Hab mich immer per FTP verbunden und mit Notepad++ editiert. Kannte den Editor gar nicht. Bedienung musste ich erst googlen, aber ich habs trotz wenig Ahnung hinbekommen.
      Danke für deine Hilfe und deine Geduld.
        Gerne... Freut mich das es jetzt auch bei dir geht.
        Ich danke auch dir... Du hat mich erst auf die Idee gebracht und meiner Frau gefällt es das das Licht jetzt automatisch schaltet und dimmt
    • Dimon
      • 385
      hallo wollte auch mal das thema angehen... jedoch habe ich im "screen" verzeichnis kein StandBy.py sondern... Standby.pyo
      Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
      PV: Fronius Symo 17.5.3
        Was für ein image hat du drauf
    • Dimon
      • 385
      ruDream http://www.rudream.com/rudream/Welcome.html
        • 7599
        Sichere die .pyo als Backup und kopiere die Datei wieder mit der Endung .py ins Verzeichnis.
        Dann hast .py und .pyo die Änderungen machst dann in der .py
        Dann sollte es gehen
        • Dimon
          • 385
          glaube nicht das es geht... siehe anhang...
            • 7599
            Nimm die...
            • Dimon
              Dimon kommentierte
              das funktioniert gar nicht...
            • 7599
            Habe leider nur VTI und OpenATV. Bei beiden geht es, warum dein Image die Datei nicht hat verstehe ich nicht ganz.
            • Dimon
              • 385
              Welche OE Version ist es bei dir... Mein Image ist OE 4.0
              Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
                Kann im Augenblick nicht nachsehen, aber ich glaube das VTI auf OE2 basiert.
            • darkstar1984
              • 190
              gibt es hier schon was neues?
              Ich würde gern eine Visualisierung über die Radiotasten implementieren (Fernsehen / Radio FM / Internetradio / Film).
              Bei der Dreambox wird der Powerstatus als True = Standby & False = An per http Abfrage ausgegeben. Wie kann man diese Testauswertung in 0 & 1 ummünzen?
              Hat schon einer eine komplette Konfig - ich muss den Samsung TV einschalten und Eingang wählen / Dreambox einschalten & TV Modus / Pioneer AVR einschalten und Eingang wählen
              Loxone Miniserver / 1-Wire Extension / Air Base Extension, Tree Extension / Dimmer Extension / Debian Server, Raspberry
                Standbyauswertung für die Dreambox ist ein paar Beiträge weiter oben beschrieben. Sollte ziemlich gleich mit dem VU+ sein.
                • darkstar1984
                  • 190
                  also nur über einen Raspi / Linux Server möglich?
                    Nein, du brauchst keinen Raspi. Das Script wird direkt auf der Dreambox abgelegt, und sendet den Status an den Miniserver.
                    • darkstar1984
                      • 190
                      ich bekomm es leider nicht zum laufen. Ich bekomm den Status im Virtuellen eingang korrekt angezeigt.
                      Aber im virtuellen ausgang bleibt der Status auf AUS.
                      • Tommes78
                        • 24.09.2015
                        • 681
                        #30
                        habe ein paar Verständnisfragen
                        VU Büro Powerstate = ist ein virtueller Eingang?
                        VU Powerstate = ist ein virtueller Ausgang?
                        Ping = IP des MS oder des VU Receivers
                        Wo setzte ich die IP des MS bzw. wo des VU Receivers das verwirrt mich noch ein wenig.
                        Was ist hiermit gemeint
                        Virtueller Ausgang Befehel (VI auf euren Ausgang anpassen, ist der gleiche wie durch das Skript ein/aus geschaltet wird)
                        Ich bin noch nicht so fit mit den virteullen Eingang bzw. Ausgaben. Warum bekomme ich den virtuellen Ausgang (sofern VU Powerstate einer ist) nicht in die Maske gezogen?
                        sry ist das erste Mal das ich was mit den virtuellen Eingängen / Ausgängen probiere.
                        Danke im voraus für Eure Hilfe
