Wunderground (Weather Underground) als Template einbinden
  • Plus06
    • 77
    #61
    Christian Fenzl: Vielen Dank für das schnelle Feedback, das werde ich heute Abend ausprobieren und dann berichten.
    tholle: Hast Du wie von Christian geschrieben bei der URL die Doppelpunkte ersetzt? Oder hast Du das Template heruntergeladen Token und Location eingesetzt und alles war da?
    Chris
    • tholle
      • 831
      #62
      Plus06, Template heruntergeladen, Token und Location (und Pollingzeit auf 5Min - werde ich aber wieder auf die urspruenglichen 20 Min erhoehen.) angepasst, in den entsprechenden Ordner gespeichert, in der neu geoffneten Config die Vorlage aufgerufen, die Schnittstellen auf eine Seite gezogen, Config in MS uebertragen und alles war da.
      Gruss,
      tholle
      • Plus06
        • 77
        #63
        Ich konnte das Problem lösen indem ich die DNS Server Einstellungen des MS von Google (8.8...) auf meine FritzBox umgestellt habe. Just in dem Moment nach dem Neustart hatte ich die Daten. Das ist zuerst nicht aufgefallen, da ich andere APIs für z.B. Nest auch abfrage und das ohne Probleme funktioniert hat.
        Chris
        • the--doctor-9
          • 31.07.2016
          • 205
          #64
          Hab jetzt auch nach Anleitung durchgeführt super alles funktioniert aber eine Frage wie lange hält der Token bei WU? oder ist er ohne Laufzeitende?
          zu viel KNX und zu wenig Loxone
            Der Token bei WU hält "auf Lebenszeit" (sofern WU hier nichts ändert).
            • LJSven
              • 28.01.2016
              • 136
              #66
              Guten Morgen, ich möchte meinen Rasenroboter nicht losschicken, wenn es regnet. Dafür möchte ich einfach die Zeitschaltuhr deaktiveren. Mit welchem Wert kann ich das machen?
                wu_fcday0_rain_pos
                mit diesem würde ich sagen. regenwarscheinlichkeit. am besten auswerten das ab einem gewissen wert (zb 30%) ein digital merker gesetzt wird. der deaktiviert deine Uhr/ roboter
                • FCoh
                  • 04.01.2016
                  • 60
                  #68
                  ich habe die E-Mail "Membership Activation" bekommen.
                  wenn ich auf den Link klicke erhalte ich aber keinen Key.
                  Wo finde ich diesen??
                  Danke Euch.
                    Bei mir ist das auch ganz komisch - ich glaub die haben die Webseite ein wenig "geschreddert".
                    Probier mal https://www.wunderground.com/weather/api/
                    • FCoh
                      • 04.01.2016
                      • 60
                      #70
                      ja dann über explore my options und dann kommt oben genannte E-Mail.
                      Danach komme ich nicht weiter.
                        Bist du angemeldet? (rechts oben).
                        • FCoh
                          • 04.01.2016
                          • 60
                          #72
                          Ja bin ich
                          • FCoh
                            • 04.01.2016
                            • 60
                            #73
                            Ja bin ich.
                            Kann ich in meinem Account meine Key nachlesen?
                              die haben wohl ein Problem mit der Seite.
                              Verwende die mal
                              Weather Underground provides local & long-range weather forecasts, weather reports, maps & tropical weather conditions for locations worldwide
                              • FCoh
                                • 04.01.2016
                                • 60
                                #75
                                Danke Euch hat geklappt.
                                Gibt es einen API Wert für den Sonnenstand(Richtung) und die Sonnenhöhe?
                                Ist das abhängig welche Wetterstation ich gerade abfrage?
