Wunderground (Weather Underground) als Template einbinden
    Dieser Wiki-Artikel beschreibt die direkte Einbindung von Weather Underground über einen Virtuellen HTTP Eingang:
    Fragen zum Artikel bitte in diesem Thread.
    Gast Zu deiner Frage wegen 0-Werten per PM:
    Wenn die URL im Browser funktioniert, prüfe bitte, ob der Teil hinter Wunderground.com URL-encoded ist.
    Sonst poste mal deine URL, wie sie im MS hinterlegt ist - verfälsche beim Einstellen den Token, damit deiner nicht mißbraucht wird.
Ansichten: 2301
Größe: 14,7 KB
ID: 65290Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2301
Größe: 31,2 KB
ID: 65291 Hallo Christian,
      leider versteh ich deine Aussage zwecks Prüfung " ob der Teil hinter Wunderground.com URL-encoded ist" nicht,
      deshalb hier meine URL.
      Gruß Florian
        Hallo Christian,
        erstmal Danke für deinen Beitrag!
        Anfangs hatte ich Schwierigkeiten, dass die Daten abgerufen wurden. Ich versuchte einige Varianten (Ort, Wetterstation) und habe sogar einen neuen API Key erstellt. Letztendlich hat sich rausgestellt, dass der Aufruf nach einigen Malen im Browser funktionierte...
        Nun läuft alles, nur das mit dem Einbinden der Icons verstehe ich nicht ganz.
        Kannst du mir da bitte weiterhelfen?
        Danke!
          Ich glaube ich habe mir die Frage selbst beantwortet. Ich habe die Icons als Status Icons importiert und im Statusbaustein zugewiesen. Leider werden die Icons in einem grauen Kreis dargestellt, was nicht sehr schön ist.
          Den grauen Kreis verdanken wir der Visualisierung der neuen App. In der Classic-App werden die Icons korrekt, und auch entsprechend des verfügbaren Platzes, größer dargestellt.
          Loxone hat leider auch hier das lautstarke Feedback der Kunden zur Wiederherstellung der ursprünglichen Darstellung ignoriert.
          Hallo Markus...
          Kannst du mir mal zeigen wie es bei dir aussieht wenn du die Icons im Webinterface einfügst!?!?
          Danke... :-)
        Gast Fehler sehe ich keinen, und die URL funktioniert bei mir zumindest im Webbrowser.
        Das Abfrageintervall von 2000 hast du zum Testen aber schon heruntergesetzt?
          Hallo Christian,
          ja, die Zeit habe ich schon auf "wenig" zum testen herabgesetzt.
          Hmm.. und nun?
          Ich habe parallel dazu noch ein weiteres Problem:
          Mein Miniserver ist von aussen nicht erreichbar! Vielleicht hängt das ja zusammen, vielleicht
          hat mein Miniserver nach aussen auch keine Verbindung!
          Jetzt versuch ich erstmal das Problem mit dem Fernzugriff in den Griff zu bekommen und dann
          werde ich das mit den Wetterdaten nochmals testen.
          Hast du einen Tipp für mich, wie ich schnell und einfach kontrollieren kann ob mein Miniserver
          überhaupt Verbindung nach aussen hat???
          Gruß Flo
            Ping-Baustein www.google.com Beispielsweise
              Jetzt wird es interessant....
              Bild im Liveview erstellt:
              --> anscheinend bin ich wirklich offline!
Ansichten: 2262
Größe: 19,0 KB
              An was kann das nun wieder liegen???
                Hallo Christian, Hallo Mitleser,
                Problem ist behoben! Einstellungen waren alle richtig,
                es lag daran das mein Miniserver keine Verbindung zum Internet hatte.
                Dieses Problem hab ich wie folgt behoben:
                SD formatiert, Portfreigaben nochmals neu erstellt und anschließend ging alles... :-)
                Gruß FLO
                  Vielleicht ein wenig OffTopic, aber dennoch passend zu Wunderground: Wie ist bei euch denn so die Genauigkeit? Ich habe bei mir zuhause mal Yahoo, Wunderground und HamWeather verglichen, mit dem Ergebnis das Wunderground bei mir am ungenauesten ist und die Temperatur immer um mehrere Grad abweicht.
                  Die anderen Services sind auch nicht optimal, aber näher dran. Habe ein Android-Handy und nutze dort als Wetter-App "WeatherPro" - dort sind die gemessenen Temperaturen bzw. die Vorhersagen nahezu perfekt. Schade, dass die keine Schnittstelle anbieten...
                    Ich wohne in einem Ballungsraum mit Flughafen und vielen PWS, und füttere WU auch selbst mit Daten, davon kommt es wahrscheinlich, dass meine Werte immer ziemlich genau sind.
                    Ab und zu liegt WU tatsächlich auch mal um 2-3 Grad daneben, weil in einer Nebenregion wie hier an der Donau können 500 Meter entscheidend über Sonnenschein oder den ganzen Tag Dunst sein.
                    Bei den Regenvorhersagen finde ich WU unheimlich genau. Da kann man die Uhr danach stellen.
                    Es hängt davon ab, wie genau du es brauchst. Wenn du Dinge vor Regen oder Sturm schützen musst, empfehle ich, auf keinen Wetterdienst zu vertrauen, sondern eine entsprechende Wetterstation selbst zu betreiben.
                      Hi!
                      Ich komme einfach nicht mit der Beschreibung klar. Vielleicht kann mir das jemand genauer erklären?
                      http://www.loxwiki.eu/display/LOX/We...xone+einbinden
                      Ich will eine bestehende Station einfügen wie mache ich das?
                      Ich verstehs nicht !?
                      Für den Ort *LOCATION* kannst du den Namen deines Ortes verwenden, oder die Koordinaten:
                      • bei Wunderground suchen und den Ort übernehmen, also ..../q/Linz%2C+OS.json
                      • direkt eine angegebene Wetterstation übernehmen: .../q/pws:IOBERSTE120.json (der Doppelpunkt muss als %3A URLencoded angegeben werden, danach die ID der Wetterstation, also pws%3AIOBERSTE120.json)
                      • deine Koordinaten angeben: .../q/48.3,14.2.json, auch hier muss das Komma urlencoded werden: /q/48.3%2C14.2.json Koordinaten finden z.B. hier: http://www.latlong.net/
                      Den Developer-Key hab ich mir geholt, einfach angemeldet das hat funktioniert.
                      Wo trage ich jetzt was ein?
                      Meine gewünschte Station wäre
                      https://www.wunderground.com/persona...KENH44#history
                      Danke schon mal!
                        Wenn du dir meine Bilder (der 3. Beitrag vom 16.11.2016) kannst du sehen wo...
                        Unter "Virtuelle Eingänge" wählst du "Wunderground" und dann in den Einstellungen unter URL deine, auf dich personalisierte API eintragen.
                    • michael287
                      • 366
                      Ich empfehle, die herunter geladene XML in einem Editor zu bearbeiten.
                      Unter Windows etwa Notepad++ .
                      dann wie in der Anleitung beschreiben den Teil der URL die *TOKEN* zeigt mit deinem Developer Key ersetzen.
                      Betüglich des Ortes empfehle ich meist die PWS zu nehmen, da eindeutig und am wenigsten Fehler beim Tippen.
                      Die PWS bekommst du, wenn du auf Wunderground nach deinem Ort suchst und dann direkt unterhalb des Ortes auf den Stationsnamen klickst.
                      Das wäre bei dir dann IMECKENH44
                      das wird an der Stelle von *LOCATION* eingetragen.
                      ich muss jedoch gestehen, dass es bei mir auch noch nicht läuft.
                      die Werte liefern mir immer nur 0,0 zurück.
                      Zuletzt geändert von michael287; 21.11.2016, 08:14.
                        I am trying to connect to my own Netatmo weather station which is on Wundergroud - IBOLTON9
                        But I cant seem to connect to it.
                        The URL i am using is http://api.wunderground.com/api/XXXX...AIBOLTON9.json
                        Please can someone tell me where I am going wrong?
                        Thanks
                        Noor
                        Hallo, Ich versuche, an meine eigene Netatmo Wetterstation anzuschließen, die auf Wundergroud - IBOLTON9 ist Aber ich kann nicht scheinen, um es zu verbinden. Die URL, die ich verwende, ist http://api.wunderground.com/api/XXXX...AIBOLTON9.json Kann mir jemand sagen, wo ich falsch liege? Danke vielmals
                        • tomjons
                          • 27.10.2016
                          • 123
                          bei mir hauts leider auch nicht hin.
                          Habe jetzt in der xml sowie im Baustein die Url hinterlegt.
