Entwicklung node-red-contrib-loxone für node-red
  • hoschiman0
    • 01.07.2016
    • 160
    #241
    Moin.....kann mir einer sagen wo da der Fehler liegt?
    Habe es nach der Anleitung gemacht.
Ansichten: 766
Größe: 69,6 KB
    • pmayer
      pmayer kommentierte
      Hey, nach welcher Anleitung? Wo drauf? Auf welchem Umgebung? Welches Linux?
      Welche Version von nodeJS und node-red setzt du ein? Die Ausgabe von "node -v" wäre interessant.
      Zuletzt geändert von pmayer; 05.11.2017, 17:39.
    • pmayer
      pmayer kommentierte
      @svethi: Kannst du hier was zu sagen, da es anscheinend auf einem Loxberry ist?
      Hat sonst wer Erfahrung vom Betrieb von node-red auf einem LoxBerry?
  • pmayer
    • 26.02.2017
    • 386
    #242
    Gerade wurde node-red-contrib-loxone 0.7.0 released: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-loxone
    Ich habe auf Wunsch von Github-User kkloesener einen stream-in node hinzugefügt: https://github.com/codmpm/node-red-c...xone/issues/15
    Damit ist es möglich jeden Event eines Raumes und/oder Kategorie in node-red abzufangen. Damit könnte man zum Beispiel alle Temperaturen die in einer Kategorie "Überwachung" (z.B.) sind mit einem node abfangen, das Topic entsprechend umschreiben und diese Daten per node-red in eine Datenbank (z.B. Influx) packen um selbst eine Statistik von gewünschten Werten zu schreiben. Ohne diesen Node müsste man jeden Wert einzeln, mit einem separaten control-in node pro Wert, holen und in die DB packen.
    Das ist sicher nur ein Beispiel und es eröffnen sich dadurch noch weitere Möglichkeiten.
    Passt aber bitte auf, da wirklich jedes Event des Raumes oder der Kategorie gesendet wird. Die Automatikjalousie hat zum Beispiel acht (8!) States, die beim Verbinden von node-red zum Miniserver als Nachrichten erzeugt werden. Beim Control-In-Node gibt es dieses Problem nicht, da sich ja expliziti auf einen State "gehorcht" wird.
    Es wird immer nur der State "gefangen" der sich auch geändert hat. Da der Miniserver aber beim Connect/Reconnect/Full-Deploy seinen aktuellen Zustand überträgt, sind es dann auch einmal alle States.
    Hier mal ein kurzes Beispiel. Ich habe zwei Schalter, einen in der Küche und einen im Wohnzimmer - beide aber in der Kategorie "Beleuchtung". Der Stream-In-Node "horcht" auf die Kategorie Beleuchtung. Beim Full-Deploy werden die aktuellen Zustände gesendet und beide Nachrichten werden durch den einen Node "gefangen".
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name:  Ansichten: 1 Größe: 3,1 KB ID: 125764
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name:  Ansichten: 1 Größe: 90,3 KB ID: 125761
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name:  Ansichten: 1 Größe: 46,7 KB ID: 125762
    Zuletzt geändert von pmayer; 05.11.2017, 17:17.
    https://allgeek.de/
    • pmayer
      • 26.02.2017
      • 386
      #243
      Freue mich übrigens über jegliches Feedback, falls jemand was mit dem neuen stream-in node macht.
      https://allgeek.de/
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1127
        #244
        Ich habe mal einen "Stream in"-Node benutzt und auf einen Bereich (Beleuchtung mit - Steckdose/Lampe) horchen lassen.
        Gibt es Hintergrundinformationen zu dem was ausgegeben wird?
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          Stimmt ein bisschen, ja :-D
          Aber ein Usecase wäre ja, alle Temperaturen der Loxone zu nehmen und per node-red in eine InfluxDB zu packen um sie per Grafana anzuzeigen/auszuwerten. Ziel: Entlastung der SD-Karte des MS.
          Zuletzt geändert von pmayer; 06.11.2017, 13:20.
        • Xenobiologist
          Xenobiologist kommentierte
          Das könnte ich mal ausprobieren. Hast du da Erfahrung? Bzgl. Dashboard-Node: Gibt es eigentlich einfache Möglichkeiten das Layout anpassbarer zu machen? Zum Beispiel Auto-responsive für unterschiedliche Auflösungen bei Geräten?
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          Hmm. Das ist es doch?
          Ich habe mich mit Grafana noch nicht beschäftigt, aber du kannst natürlich mit einem dashboard-template-node beliebiges HTML in dein Dashboard einbinden.
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1127
        #245
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name:  Ansichten: 1 Größe: 10,2 KB ID: 125983Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name:  Ansichten: 1 Größe: 27,6 KB ID: 125984
        Ich habe influxDB und Grafana mal installiert und einen Versuch gestartet. Erstmal ohne den stream node.
        Wie oft holt der MS eigentlich die Temperatur ab? Wann bekommt es der node mit? Immer wenn ich neu deploye?
        Müsste ich um es regelmäßig zu haben einen inject auf einen webservice machen?
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          Du bestimmst in Loxone wie oft die Temperaturen abgefragt werden. Jedes mal wenn es eine Änderung gibt, wird diese an node-red über ein Event im websocket gemeldet.
          Aber schon mal cool, dass es grundliegend funktioniert.
          Zuletzt geändert von pmayer; 06.11.2017, 21:56.
        • Xenobiologist
          Ja, dass ich den Abfragezyklus in Loxone bestimme ist mir klar. :-)
          Mir ist nur noch nicht so ganz klar, wie die Kommunikation sich unterscheidet wenn ich die 3 Bausteine in node-red nutze.
          1) webservice
          2) control in
          3) stream in
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          Webservice muss getriggert werden, damit ein Wert abgefragt wird.
          Control-In/Stream-In erhalten die Werte als Event bei "auftauchen. Die beiden unterscheiden sich nur beim "Filter" der angesetzt wird. Control-In wählt explizit einen State, Stream in alles States die zur Gruppe/zum Raum passen.
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1127
        #246
        DANKE!
        Wahrscheinlich bist du schneller :-)
        Ich versuche gerade mal mehrere Werte (ohne Stream) in die influxDB zu schreiben.
        ein Beispiel habe ich hier gefunden: https://www.bjoerns-techblog.de/2017...e-red-fuellen/
        Allerdings muss ich ja vorher noch die msg anpassen
          Hallo zusammen, ich bin z.Z. dabei mich mit Node-RED bzw. node-red-contrib-loxone auseinander zu setzen. Hätte dazu nun zwei Fragen die ich bisher nicht selbst klären konnte.
          Zum Ersten wäre das die Ansteuerungen der Automatikjalousie, was soweit mit up/down bzw. FullUP/FullDown auch funktioniert. Mit einem "control in" bekomme ich den Zustand des Rolladens als Info, 0.5 = 50% geschlossen etc, allerdings scheint es keine Möglichkeit zu geben einen Wert an die "control out" zu übergeben welche den Rolladen z.B. auf 50% geschlossen fährt. Sehe ich das richtig? Müsste ich dann quasi eine Logik programmieren welche z.B. den Rolladen per Down Befehl für x Sekunden herunter fährt und dann einen DownOff zu schicken um somit quasi einen % Wert hinzubekommen?
          Die zweite Sache betrifft gedimmte Beleuchtung, normale Lichter kann ich wunderbar per on/off schalten. Bei gedimmten Lichtern bekomme ich das so direkt nicht hin, ich kann einen Pulse auf den dafür Konfigurierten Taster senden, das funktioniert. Aber kann ich auch ein Kommando (welches?) direkt an den Lichtbaustein schicken um das Licht ein bzw. aus zu schalten bzw. auf einen gewissen % Wert zu dimmen. Oder geht das dann nur mittels Szenen? Da habe ich ebenfalls noch nicht herausgefunden wie ich eine bestimme Szene per "control out" aktivieren kann.
          Wäre super wenn jemand dafür eventuell einen Flow bereitstellen könnte wie das sinniger Weise zu lösen ist.
          • pmayer
            • 26.02.2017
            • 386
            #248
            Hi Gast ,
            manche Bausteine lassen sich nicht über Control-Out ansteuern, weil die Loxone-Websocket-API keine Daten annimmt, die man an die UUID des Bausteins sendet. In solchen Fällen nutze einfach einen Websocket-Node wo dann analog zur Webservice API Anfragen durch die bestehende Verbindung verschlüsselt gesendet werden.
            Mit den Loxone Webservices kann man mit einfachen http-Befehlen Informationen abrufen, Einstellungen vornehmen und schalten.
            In der Info des nodes steht wie das geht und schau dir mal das dritte Beispiel hier an: https://github.com/codmpm/node-red-contrib-loxone
            Du kannst jeden Baustein der Loxone mit entweder dem internen Namen (VI1, VTI1, etc.) oder dem Namen, den du ihm gegeben hast ansprechen. Z.B /jdev/sps/io/<name>/<cmd>. <cmd> lässt sich als msg.payload übergeben.
            Ich glaube also, dass sich deine beiden Probleme mit dem Webservice-Node lösen lassen.
            Eventuell kann aber einer der andere hier im Thread, die eine "echte" Loxone Installation haben, mehr dazu sagen. :-)
            so long,
            p
            https://allgeek.de/
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1127
              #249
              Beschattung habe ich noch nicht probiert. Licht guck mal hier:
              Hallo zusammen, kann mir jemand noch mal generell aufzeigen, was/wie mit der REST API gemacht werden kann und wie man es am einfachsten hinbekommt. Ich kenne diesen Artikel: http://www.loxwiki.eu/display/LOX/REST+Webservice Ich kann also auf alle Eingänge und Ausgänge direkt einwirken. Bei Tastern bekomme ich es auch hin.
              Zuletzt geändert von Xenobiologist; 10.11.2017, 12:51.
              • pmayer
                pmayer kommentierte
                Ungültige Seiten-URL. Falls dies ein Fehler ist und die Seite existieren sollte, kontaktiere bitte den Administrator und berichte, wie es zu diesem Fehler kam.
              • Xenobiologist
                Drecks-tapatalk app :-)
            • Christian L.
              • 96
              #250
              Moin,
              hat jemand einen Flow zum laufen gebracht um über Modbus Signal ein zu lesen und an ;Loxone weiter zu geben?
              Zuletzt geändert von Christian L.; 13.11.2017, 19:00.
            • ThatRed
              • 20.11.2015
              • 77
              #251
              Hallo pmayer ich habe den MiniServer auf die Version 9.1.11.30 geupdated und node-red-contrib-loxone auf 0.7.0. Leider bekomme ich keine richtige Verbindung zum MiniServer. Er lädt zwar die Struktur, aber nach jedem Deploy ist das wieder weg. Eine richtige Verbindung baut er nicht auf. Im Log steht: [loxone-miniserver:xxxxxxxxxx] connection to 192.168.xxx.xxx:80 disabled
              19 Nov 19:58:30 - [info] Node-RED version: v0.17.0
              19 Nov 19:58:30 - [info] Node.js version: v6.9.4
              Hast Du eine Idee was ich falsch mache bzw. vergessen haben könnte??
              Danke, Gruß Red.
              • pmayer
                pmayer kommentierte
                Hmm, wenn du "disabled" bekommst, muss es ansich eine ältere sein, weil es das seit 0.6.1 nicht mehr gibt. Hast du nach dem Update sicherheitshalber node-red neu gestartet?
              • pmayer
                pmayer kommentierte
                Ich sehe gerade, dass die Prüfung noch im Code vorhanden ist. Kannst du mal deinen Config Node (die Miniserver connection) löschen und neu anlegen?
              • ThatRed
                ThatRed kommentierte
                Das neu anlegen, des Config Node, hat funktioniert und nach dem neu zuordnen, habe ich wieder ein funktionierendes Dashboard! Danke!
              Gestern abend musste ich etwas unschönes feststellen: bei der V8er war es problemlos möglich aus dem Alexa-local Node ein "Setze Rolladen Esstisch auf 50 Prozent" mittels eines Function Baustein den 50 % als 0.5 an den Loxone Control Out zu übergeben. Der Rolladen fährt auf 50 %. Das geht mit V9 von Loxone nicht mehr! Warum konnte ich noch nicht genau ermitteln, es scheint aber so zu sein, dass in der alten V8 der Control Out Wert direkt als Position adressiert wird, bei der V9 klappt das nicht. Hat jemand eine Lösung, wie ich den Position-Wert an die Loxone übergeben kann?
                Ich habe mit einem Control In mal ausgelesen, was da raus kommt. Aber ich weiß halt nicht, wie ich bspw. mit einem Function- und einem Template-Node den richtigen Code zurückgeben kann. Das mit dem Webservice versuche ich mal. Vielleicht kommen wir damit weiter.
              • pmayer
                pmayer kommentierte
                im function-node muss ein msg-ojekt zurück gegene werden. Bsp:
                return {
                payload: 'hallo'
                das ist dann hinten raus msg.payload.
                Normalerweise reichte es, wenn ich einen Function Node gebaut habe mit msg.payload=msg.bri (oder bri_normalized). Aber in der V9 scheint der msg.payload nicht mehr auf den Position-Wert des Control-Out zu gehen. Da liegt mein Problem :-)
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1127
              #253
              Hi, für das Dimmen habe ich schon mal eine Antwort:
              [{"id":"cc556ebb.bee4f","type":"loxone-webservice","z":"47e57f8b.cb304","name":"Küchenstrahler dimmen","miniserver":"2fc45623.c6790a","uri":"jdev/sps/io/LI-Steuerung%20K%C3%BCche/AI4/0","appendpayload":false,"x":824.0001220703125,"y":171.428466796875,"wires":[["4c9aded2.023ec8"]]},{"id":"4c9aded2.023ec8","type":"debug","z":"47e57f8b.cb304","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":1049.4285888671875,"y":171.28567504882812,"wires":[]},{"id":"1df9f7f2.28d47","type":"inject","z":"47e57f8b.cb304","name":"On","topic":"","payload":"on","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":189.28570556640625,"y":175.57142639160156,"wires":[["cd980f84.0ed288"]]},{"id":"cd980f84.0ed288","type":"alexa-local","z":"47e57f8b.cb304","devicename":"Küchenstrahler","inputtrigger":true,"x":380.7142639160156,"y":176.142822265625,"wires":[["382d138b.039d84"]]},{"id":"382d138b.039d84","type":"function","z":"47e57f8b.cb304","name":"Wert setzen","func":"msg.uri = 'jdev/sps/io/LI-Steuerung%20K%C3%BCche/AI4/' + msg.bri;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":601.4285888671875,"y":171.42852783203125,"wires":[["cc556ebb.bee4f"]]},{"id":"2fc45623.c6790a","type":"loxone-miniserver","z":"","host":"192.168.178.77","port":"50666","enctype":"0","active":true}]
              Damit kann ich über Alexa und node-red meine Strahler dimmen.
              • mapchen
                mapchen kommentierte
                danke für dein Beispiel. Kann ich diese Vorgehensweise auch zum Dimmen eines Ausgangs am Lichtsteuerungsobjekts einsetzen?
            • crasythom
              • 02.10.2015
              • 302
              #254
              erstmal vielen Dank an Mayer für die Arbeit die in der Integration von Loxone steckt. Ich finde node red mittlerweile auch sehr cool. Bei mir läuft es aktuell in einem Docker auf der QNAP. Auch die Integration von Alexa ist mir so schon gelungen. Lediglich mit der Jalousie habe ich noch etwas Schwierigkeiten. Aber das ist nur nebensächlich.
              Mein Ziel ist es eigentlich einen Notfallplan aufzustellen, wenn Loxone mal nicht mehr so will wie ich. Ich habe nämlich neben der Loxone noch eine Wago am laufen. Hier kann ich Betrieb mit Loxone und eigenständiger Betrieb umschalten. Node red soll quasi zur Visualisierung im Notbetrieb werden und gleichzeitig noch ein paar Spielereien im Loxone-Betrieb abdecken.
              Für den Notbetrieb stelle ich mir einen Austausch mit der Wago über KNX IP oder Modbus TCP vor. Für beides gibt es in node red Lösungen. Ich möchte aber nur 16 Bit austauschen. Und hier liegt mein Problem. Ich habe zwar einen Baustein gefunden, mit dem man das WORD zerlegen kann, aber eben keine Möglichkeit aus 16 Bit wieder ein WORD zu basteln. Mir fehlt schlichtweg die Möglichkeit 16 Werte zu addieren. Die Umrechnung der Wertigkeit ist über den Switch möglich. Kennt jemand eine Möglichkeit, wie ich Werte addieren kann? Oder gar eine bessere Möglichkeit?
              • pmayer
                pmayer kommentierte
                Können wir mal irgendwie anders Kontakt aufnehmen? Das Forum zerschießt leider das JSON. Eventuell geht das, wenn du einen neuen Beitrag (keinen Kommentar) machst und es als "Code" einfügst... ansonsten erreichst du mich im node-red-slack... https://nodered.org/slack/ - dort auch als pmayer
              • pmayer
                pmayer kommentierte
                Ich glaube es geht viel einfacher als das was du machst. Du bekommst ein 16bit word... mit Bit-Operatoren kommst da aber in einem function node an die einzelnen bits, ohne es vorher zu zerlegen: https://developer.mozilla.org/de/doc...ise_Operatoren
                Dafür bin ich leider nicht der Richtige, da mir ein Informatikstudium fehlt. Hast du jemand, den du da fragen kannst?
              • pmayer
                pmayer kommentierte
                Grad mal einen Bekannten gefragt... es müsste so etwas in der Richtung werden:
                var bits[16] = [0,1,0,1 ... 1,1];
                var word = 0;
                for(var i = 0; i < 16; i++) {
                word |= (bits[i] << i)
                oder
                var bitVal = wert & (1 << x) // bit x aus wert lesen und variable bitVal schreiben
                Zuletzt geändert von pmayer; 30.11.2017, 21:54.
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1127
              #255
              So, hier noch mal die Lösung für das Setzen von z.B. Jalousien auf %-Werte per Alexa-local node über loxone-node.
              Wichtig, der Virtuelle Eingang muss am Baustein an Alp angeschlossen sein und wird dann gesetzt.
              Das Setzen funktioniert sogar über den Slider in der Alexa App, allerdings gibt es keinen Rückweg, sodass der Status falsch ist, das Ergebnis in Loxone aber richtig ankommt.
              [{"id":"7fc72670.8da6f8","type":"loxone-webservice","z":"542ea843.46b06","name":"JA Büro %","miniserver":"2fc45623.c6790a","uri":"jdev/sps/io/Position_JA","appendpayload":true,"x":951.2858276367188,"y":246.71426391601562,"wires":[["8744ea97.a87f9"]]},{"id":"8744ea97.a87f9","type":"debug","z":"542ea843.46b06","name":"","active":true,"console":"false","complete":"true","x":1107.142822265625,"y":246.71432495117188,"wires":[]},{"id":"e7240217.22ad8","type":"alexa-local","z":"542ea843.46b06","devicename":"Jalousien Büro","inputtrigger":true,"x":568.3333129882812,"y":248.33334350585938,"wires":[["5f52b40e.83210c"]]},{"id":"5f52b40e.83210c","type":"function","z":"542ea843.46b06","name":"Wert setzen","func":"msg.uri = 'jdev/sps/io/Position_JA/' + msg.bri;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":758.047607421875,"y":247.61904907226562,"wires":[["7fc72670.8da6f8"]]},{"id":"acd3d1ea.70273","type":"inject","z":"542ea843.46b06","name":"On","topic":"","payload":"on","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":387.33331298828125,"y":251.33334350585938,"wires":[["e7240217.22ad8"]]},{"id":"2fc45623.c6790a","type":"loxone-miniserver","z":"","host":"192.168.178.77","port":"50666","enctype":"0","active":true}]
