Anleitung Doorbird Integration mit SIP Funktion
  • IFLUR
    • 392
    wir möchten euch ein kleines Ostergeschenk machen :-)
    Wir als Doorbird Partner haben nun die Integration zur Doobird IP Türstation getestet und auch eine passende Anleitung hierzu erstellt.
    Folgende Funktionen sind danach möglich:
    Klingel Integration
    Bewegungsmelder Integration
    Tür Öffner Integration
    Push Benachrichtigungen
    SIP Funktion & Gegensprechen : Ja
    Jedes Loxforum Mitglied erhält 10 % Nachlass auf ein DoorBird Produkt seiner Wahl.
    Bei der Bestellung im Shop xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bitte folgenden Gutschein Code angegeben:.
    ANLEITUNG DoorBird to Loxone --> . https://lowemann.gitbook.io/doorbird/
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 04.01.2026, 06:50. Grund: Werbung entfernt
  • cabstar1
    • 24.08.2016
    • 135
    Super vielen Dank!
    Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
    • chrisk2305
      • 04.01.2017
      • 95
      danke!
      • Ghostchaser
        • 75
        Das ist ja mega! Vielen Dank
        • cali
          • 63
          Super. In welcher Höhe sollte der Doorbird angebracht werden, oder ist das aufgrund der Linse unerheblich? Wo finde ich die Abmessungen?
            In der Bedienungsanleitung steht glaube ich 125cm. Der Öffnungswinkel ist aber erfreulicherweise so groß, dass man da schon eine gewisse Toleranz bei der Montage hat.
          Prima, danke IFLUR!!
          habe es bereits implementiert und es funktionier fast perfekt!
          Im Raummodus öffnet sich sofort und verzögerungsfrei das Kamerabild.
          Im normalen Modus, oder bei geschlossener App kommt eine entsprechende Pushnachricht, die einen bei einem klick direkt zum Kamerabild führt.
          So soll es sein!
          Meine Anmerkungen:
          1. Es funktioniert bei mir nicht mit dem Doorbird admin Zugang. Die Zugangsdaten werden nicht akzeptiert. Mit einem extra Benutzer klappte es aber auf Anhieb.
          2. Die Sprachverbindung klappt grundsätzlich. Aber nur, wenn ich sie manuell aufrufe. Will ich die Sprachverbindung nach einem Klingel-SIP-Anruf aufbauen kommt immer die Meldung das besetzt sei. Das ist natürlich nicht gut. Andere Doorbird-Apps habe ich zum testen extra deaktiviert, sodass es eigentlich nicht daran liegen kann, dass eine andere App "schneller" war. Allerdings ruft die Doorbird auch meine Fritzbox an, welche dann auf das Mobilteil weiterleitet. Kann es sein, dass die Fritzbox den Anruf nicht nur weiterleitet, sondern schon annimmt und deshalb besetzt ist?
          VG
          Tobias
          p.s.: habe letzte Woche noch einen birdguard gekauft....ohne Rabatt...
          • Gerhard
            Gerhard kommentierte
            Mit dem Admin Benutzer kann das auch nicht funktionieren. Es muss immer ein zusätzlicher Benutzer mit den entsprechenden Rechten angelegt werden.
        • IFLUR
          • 392
          Ich würde hier die Sip Verbindung zur FRITZ!Box vollständig löschen da sie eigentlich nicht notwendig ist. Es sei denn du möchtest wirklich von der Doorbird angerufen werden. In den meisten Fällen reicht es aus wenn die Push Nachricht oder das Pop up Der Loxone App kommt und man dann bewusst die Sprachverbundung aufbaut .
          Somit würde ich die Funktion dass sie Doorbird anrufen kann ausschalten.
          Das mit den Rabatt ist natürlich ärgerlich für dich. :-)
            Super. Danke. Das kommt genau richtig vor dem Einzugstermin. Hab gerade eine D202 bei euch bestellt
            • dr_dee
              • 10.10.2015
              • 279
              Sehr gut Anleitung. DANKE
              Grundsätzlich funktioniert das auch. Leider friert beim mir beim Sprachaufbau das Bild und der Ton ein. Ab und zu schließt sich sogar die App auf meinem iPhone. Vielleicht eine Idee voran das liegen kann? Muss ich in der App noch etwas beim Türbaustein beim "Zahnrad" umstellen? Lautstärke und Mikrofon kann ich dort ja umstellen. Die restlichen Einstellungen sagen mir so nichts.
              Allen schon mal ein schönes Osterfest.
              Wohnhaus Baujahr 2013
              Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
              • IFLUR
                • 392
                dazu müsstest du mir ein wenig mehr Informationen angeben.
                Doorbird Version
                Verbindung zur Doorbird stabil ( WLAN )
                Loxone Version
                Firewall / TCP / Gateway Einstellungen
                iOS oder Android?
                Einstellungen in der App sind nicht notwendig .
                • dr_dee
                  • 10.10.2015
                  • 279
                  es ist ein Doorbird D202 Version 000103
                  Verbindung per WLAN. Laut Doorbird ist die Verbindung gut (siehe Bilder)
Ansichten: 7777
Größe: 391,4 KB
ID: 93808Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 7575
Größe: 389,3 KB
                  Loxone 8.3.3.21
                  Firewall ist eine Fritzbox. (Was benötigst du noch?)
                  Gateway ist die Fritzbox (192.168.21.1)
                  Es handelt sich um iOS Geräte. iPhone und iPad
                  Vielen Dank für deine Unterstützung.
                  • IFLUR
                    • 392
                    Ich kann so erst einmal keine Unstimmigkeiten feststellen. FRITZ!Box und Mini Server Version stimmt.
                    Könntest du mal ein zwei Screenshots deiner DoorBird posten.
                    Nach vieviel Sekunden bricht denn die Verbindung ab ?
                    Kommt das Kamerabild von der DoorBird oder von einer externen Kamera?
                    • dr_dee
                      • 10.10.2015
                      • 279
                      Zwei Screenshots hatte ich ja schon gepostet. Oder meinst du andere?
                      Das Bild kommt direkt von der Doorbird. Wenn ich dann die Sprachverbindung aufbauen will, friert alles nach 2-3 Sek. ein und es wurde auch keine Sprechverbindung aufgebaut.
                      Einmal hatte ich eine Sprachverbindung stabil. Seit dem nicht mehr.
                      • IFLUR
                        • 392
                        Ja bitte zwei Screenshots von der DoorBird
                        die unter den SIP Einstellung.
                        • dr_dee
                          • 10.10.2015
                          • 279
                          Hier ein paar Screenshots. Ich hoffe sie helfen dir.
Ansichten: 7819
Größe: 33,4 KB
ID: 93838Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 8109
Größe: 114,0 KB
ID: 93839Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 7921
Größe: 108,7 KB
