Hängt sich bei "Alle Themen" auf
    • 5173
    Bei mir geht es nun wieder.
    Möglicherweise wurde es gefixt?
      Ein paar Versuche ging es, nun leider wieder nicht mehr.
      Zuletzt geändert von romildo; 04.05.2020, 10:32.
    • 5173
    Ich vermute, dass es irgendwie mit den Benutzereinstellungen zusammenhängt, oder gewisse Benutzer, ausgeschlossen werden.
    Wenn ich den Link unter "Alle Themen" aufrufe, ohne dass ich angemeldet bin, funktioniert dieser.
    • Maruu
      • 07.03.2017
      • 489
      Hier ebenfalls das selbe Problem.
      • zeki
        • 22.08.2015
        • 510
        Ich kann das hier nicht nachvollziehen. Alle die ein Problem haben: Ich habe die Suchergebnisse von 500 auf 50 geändert (sieht man oben links "Suchergebnisse: 50 Ergebnisse in 1,0717 Sekunden." -> Testet mal bitte ob es sich gleich verhält.
        Grundlegend ist "Alle Themen" nichts weiteres als eine Suche, welche ihr oben rechts via Erweiterte Suche starten könnt. Zweiter Schritt wäre, dass ich den Befehl genauer anschaue der hinterlegt ist (Inkompatibilität mit jewissen browsern?)
          Browser kann es auch nicht sein, da es ja bei mir auf fast allen Browsern die hier angemeckert werden, geht. Die anderen Browser hab ich nicht getestet.
      • Automatisierer
        • 04.10.2018
        • 62
        Bei mir unverändert in Safari am iPhone.
        Beim Klick auf „Alle Themen“ passiert nix.
        Bzw. der Ladebalken startet bleibt aber sofort stehen.
        Es wird erst gar keine neue Seite aufgebaut, die Anzeige bleibt unverändert (Menü).
        Es reagiert jedoch nichts mehr.
        Muss die Seite neu laden oder zurück.
        Eine erweiterte Suche von exemplarisch Zeitraum von 7.5.2000 bis heute funktioniert.
        Ergebnis ist auf 50 begrenzt.
        Zuletzt geändert von Automatisierer; 06.05.2020, 23:58.
        Miniserver; KNX; Loxberry; Home Assistant; Nuki; Roborock; Siemens S7/TIA; DoorBird; 3D-Druck
          • 5173
          Bei mir auch noch das gleiche Verhalten.
          Ich habe mal etwas rumgespielt und folgendes festgestellt.
          Möglicherweise hilft das etwas weiter?
          Das steht bei mir im Link
          https://www.loxforum.com/search?searchJSON=%7B%22date%22%3A%7B%22from%22%3A%2208%2F01%2F2015%22%7D%2C%22channel%22%3A%5B%222%22%5D%2C%22sort%22%3A%7B%22lastcontent%22%3A%22desc%22%7D%2C%22view%22%3A%22topic%22%2C%22exclude_type%22%3A%5B%22vBForum_PrivateMessage%22%5D%7D&btnSubmit=&humanverify%5Binput%5D=&humanverify%5Bhash%5D=&humanverify%5Binput%5D=&humanverify%5Bhash%5D=
          wäre dann ja dieser Text welcher bei mir nicht funktioniert:
          "date":
          "from":"08/01/2015"
          ,"channel":["2"],"sort":
          "lastcontent":"desc"
          ,"view":"topic","exclude_type":["vBForum_PrivateMessage"]
          &btnSubmit=&humanverify[input]=&humanverify[hash]=&humanverify[input]=&humanverify[hash]
          Wenn ich bei diesem Text
          "channel":["2"]
          entferne und weiter unten "lastcontent" durch "relevance" ersetze, funktioniert der Link.
          So sieht das dann aus:
          "date":
          "from":"08/01/2015"
          ,"sort":
          "relevance":"desc"
          als Link
          https://www.loxforum.com/search?searchJSON=%7B%22date%22%3A%7B%22from%22%3A%2208%2F01%2F2015%22%7D%2C%22sort%22%3A%7B%22relevance%22%3A%22desc%22%7D%2C%22view%22%3A%22topic%22%2C%22exclude_type%22%3A%5B%22vBForum_PrivateMessage%22%5D%7D&btnSubmit=&humanverify%5Binput%5D=&humanverify%5Bhash%5D=&humanverify%5Binput%5D=&humanverify%5Bhash%5D=
            simon_hh kommentierte
            habe mir nun ein Lesezeichen mit Deinem Link oben in die Symbolleiste gesetzt. Damit funktioniert "alle Themen" auf diesem Wege. Danke
        • Gerd Clever
          • 24.07.2016
          • 642
          romildo Interessante Beobachtung. Ich kann bestätigen, was du schreibst. Gleiches Verhalten bei mir.
          Ergänzend noch folgende Beobachtung:
          Wenn ich nicht angemeldet bin, dann funktioniert der (unveränderte) Link, d. h. ich lande in "Alle Themen". Wenn ich dann versuche mich anzumelden, dann läuft die Anmeldung in Request Timeout - 500 Internal Server Error. Irgendwie verträgt sich "angemeldet sein" und "Alle Themen" nicht.
            Wie bei mir, siehe #17
        • zeki
          • 22.08.2015
          • 510
          Danke Jungs. Schau ich mir an und schaue, dass ich den Suchbefehl dahinter abändern kann.
            FYI, bei mir funktioniert "Alle Themen", und der Link sieht so aus:
            https://www.loxforum.com/search?searchJSON={"date":{"from":"08/01/2015"},"channel":["2"],"sort":{"lastcontent":"desc"},"view":"topic","exclude_type":["vBForum_PrivateMessage"]}&btnSubmit=&humanverify[input]=&humanverify[hash]=&humanverify[input]=&humanverify[hash]=
            bzw. decoded
              "channel":["2"],
              "view":"topic",
            Sieht gleich aus, oder?
              Ja, der Link ist der gleiche wie bei mir, nur dass er bei mir nicht funktioniert.
            • 6355
            Ich könnte mir nur noch vorstellen, dass die Datenbank Fehler hat und bei den Usern bei denen das nicht geht, irgendwelche Zeilen fehlerhaft sind und Datenbank request abbricht
              Lightpicture kommentierte
              Oder ein Select in ein unendliches resultset läuft und es den Browser deshalb zerlegt.
          • Gerd Clever
            • 24.07.2016
            • 642
            Ich kann direkt unangemeldet auf die 1. Seite von "Alle Themen" gehen. Wenn ich dann versuche mich anzumelden, dann läuft die Anmeldung in Request Timeout - 500 Internal Server Error:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ERROR_Alle_Themen.PNG Ansichten: 0 Größe: 120,9 KB ID: 248338
            Das hat m. E. irgendetwas mit dem User und nicht mit Browser o. ä. zu tun.
            Zuletzt geändert von Gerd Clever; 07.05.2020, 13:10.
              Meinte ich ja auch schon. Und da es unabhängig vom Browser aber abhängig vom User ist, habe ich die Befürchtung, dass da was mit der Datenbank nicht stimmt
            • 18.09.2015
            • 2670
            konnte der Fehler schon weiter eingegrenzt werden?
            Auch, dass die Suche "neue Themen", die ja funktioniert, nur noch 4 Seiten anzeigt, ist etwas schade.
            • zeki
              • 22.08.2015
              • 510
              Sobald etwas angepasst wurde, schreibe ich es umgehend hier rein. Die 4 Seiten ist temporär zwecks Fehlersuche (siehe oben).
                • 18.09.2015
                • 2670
                zeki
                Moin Zeki,
                mit dem geposteten Link von romildo:
                funktioniert es ja, eventuell kannst Du sonst oben den Link einfach anpassen.
                Oder man macht sich, wie ich, ein Lesezeichen mit diesem Link.
                Aber viel wichtiger, kannst Du die "nur 4 Seiten" wieder auf 10 anpassen?
                Viele Beiträge gehen einfach verloren, wenn nur 50 gesamt angezeigt werden
                  Für mich wäre ja viel interessanter wieso das bei manchen geht und bei manchen nicht ;-)
              • Gerd Clever
                • 24.07.2016
                • 642
                #30
                Der Link zu "Alle Themen" funktioniert bei mir wieder, obwohl er sich gegenüber damals nicht geändert hat!
                Ich denke, das hat nichts mit einer etwaigen Veränderung meiner Umgebung zu tun, da damals der Link sowohl am PC (Windows 10) als auch am Handy (Android) nicht funktionierte und jetzt auf beiden Geräten problemlos funktioniert.
                Gab es bei der Forensoftware ein Update?
                • Gerd Clever
                  Gerd Clever kommentierte
                  Und schon funktioniert der Link erneut nicht mehr. Am PC nicht und auch am Handy nicht. Ähnliches hatte romildo schon in #16 geschildert.
