Möglicherweise wurde es gefixt?
Hängt sich bei "Alle Themen" auf
Ich vermute, dass es irgendwie mit den Benutzereinstellungen zusammenhängt, oder gewisse Benutzer, ausgeschlossen werden.
Wenn ich den Link unter "Alle Themen" aufrufe, ohne dass ich angemeldet bin, funktioniert dieser.LG RomildoKommentar
Ich kann das hier nicht nachvollziehen. Alle die ein Problem haben: Ich habe die Suchergebnisse von 500 auf 50 geändert (sieht man oben links "Suchergebnisse: 50 Ergebnisse in 1,0717 Sekunden." -> Testet mal bitte ob es sich gleich verhält.
Grundlegend ist "Alle Themen" nichts weiteres als eine Suche, welche ihr oben rechts via Erweiterte Suche starten könnt. Zweiter Schritt wäre, dass ich den Befehl genauer anschaue der hinterlegt ist (Inkompatibilität mit jewissen browsern?)Kommentar
Bei mir unverändert in Safari am iPhone.
Beim Klick auf „Alle Themen“ passiert nix.
Bzw. der Ladebalken startet bleibt aber sofort stehen.
Es wird erst gar keine neue Seite aufgebaut, die Anzeige bleibt unverändert (Menü).
Es reagiert jedoch nichts mehr.
Muss die Seite neu laden oder zurück.
Eine erweiterte Suche von exemplarisch Zeitraum von 7.5.2000 bis heute funktioniert.
Ergebnis ist auf 50 begrenzt.Zuletzt geändert von Automatisierer; 06.05.2020, 23:58.Miniserver; KNX; Loxberry; Home Assistant; Nuki; Roborock; Siemens S7/TIA; DoorBird; 3D-DruckKommentar
Bei mir auch noch das gleiche Verhalten.
Ich habe mal etwas rumgespielt und folgendes festgestellt.
Möglicherweise hilft das etwas weiter?
Das steht bei mir im Link
wäre dann ja dieser Text welcher bei mir nicht funktioniert:Code:https://www.loxforum.com/search?searchJSON=%7B%22date%22%3A%7B%22from%22%3A%2208%2F01%2F2015%22%7D%2C%22channel%22%3A%5B%222%22%5D%2C%22sort%22%3A%7B%22lastcontent%22%3A%22desc%22%7D%2C%22view%22%3A%22topic%22%2C%22exclude_type%22%3A%5B%22vBForum_PrivateMessage%22%5D%7D&btnSubmit=&humanverify%5Binput%5D=&humanverify%5Bhash%5D=&humanverify%5Binput%5D=&humanverify%5Bhash%5D=
Wenn ich bei diesem TextCode:https://www.loxforum.com/search?searchJSON= { "date": { "from":"08/01/2015" } ,"channel":["2"],"sort": { "lastcontent":"desc" } ,"view":"topic","exclude_type":["vBForum_PrivateMessage"] } &btnSubmit=&humanverify[input]=&humanverify[hash]=&humanverify[input]=&humanverify[hash]
entferne und weiter unten "lastcontent" durch "relevance" ersetze, funktioniert der Link.Code:"channel":["2"]
So sieht das dann aus:
als LinkCode:https://www.loxforum.com/search?searchJSON= { "date": { "from":"08/01/2015" } ,"sort": { "relevance":"desc" } ,"view":"topic","exclude_type":["vBForum_PrivateMessage"] } &btnSubmit=&humanverify[input]=&humanverify[hash]=&humanverify[input]=&humanverify[hash]
Code:https://www.loxforum.com/search?searchJSON=%7B%22date%22%3A%7B%22from%22%3A%2208%2F01%2F2015%22%7D%2C%22sort%22%3A%7B%22relevance%22%3A%22desc%22%7D%2C%22view%22%3A%22topic%22%2C%22exclude_type%22%3A%5B%22vBForum_PrivateMessage%22%5D%7D&btnSubmit=&humanverify%5Binput%5D=&humanverify%5Bhash%5D=&humanverify%5Binput%5D=&humanverify%5Bhash%5D=
LG RomildoKommentar
romildo Interessante Beobachtung. Ich kann bestätigen, was du schreibst. Gleiches Verhalten bei mir.
Ergänzend noch folgende Beobachtung:
Wenn ich nicht angemeldet bin, dann funktioniert der (unveränderte) Link, d. h. ich lande in "Alle Themen". Wenn ich dann versuche mich anzumelden, dann läuft die Anmeldung in Request Timeout - 500 Internal Server Error. Irgendwie verträgt sich "angemeldet sein" und "Alle Themen" nicht.Miniserver Gen 2, v13.1.11.17, 9x Extension, 2x Relay Extension, 4x 1-Wire, Türkontakte, Mobotix T25
Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. (Psalm 127,1)Kommentar
FYI, bei mir funktioniert "Alle Themen", und der Link sieht so aus:
bzw. decodedCode:https://www.loxforum.com/search?searchJSON={"date":{"from":"08/01/2015"},"channel":["2"],"sort":{"lastcontent":"desc"},"view":"topic","exclude_type":["vBForum_PrivateMessage"]}&btnSubmit=&humanverify[input]=&humanverify[hash]=&humanverify[input]=&humanverify[hash]=
Sieht gleich aus, oder?Code:https://www.loxforum.com/search?searchJSON= { "date":{"from":"08/01/2015"}, "channel":["2"], "sort":{"lastcontent":"desc"}, "view":"topic", "exclude_type":["vBForum_PrivateMessage"] } &btnSubmit=&humanverify[input]=&humanverify[hash]=&humanverify[input]=&humanverify[hash]=
Ich könnte mir nur noch vorstellen, dass die Datenbank Fehler hat und bei den Usern bei denen das nicht geht, irgendwelche Zeilen fehlerhaft sind und Datenbank request abbrichtMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Zuletzt geändert von Gerd Clever; 07.05.2020, 13:10.Miniserver Gen 2, v13.1.11.17, 9x Extension, 2x Relay Extension, 4x 1-Wire, Türkontakte, Mobotix T25
konnte der Fehler schon weiter eingegrenzt werden?
Auch, dass die Suche "neue Themen", die ja funktioniert, nur noch 4 Seiten anzeigt, ist etwas schade.
zeki
Moin Zeki,
mit dem geposteten Link von romildo:
funktioniert es ja, eventuell kannst Du sonst oben den Link einfach anpassen.Code:https://www.loxforum.com/search?searchJSON=%7B%22date%22%3A%7B%22from%22%3A%2208%2F01%2F2015%22%7D%2C%22sort%22%3A%7B%22relevance%22%3A%22desc%22%7D%2C%22view%22%3A%22topic%22%2C%22exclude_type%22%3A%5B%22vBForum_PrivateMessage%22%5D%7D&btnSubmit=&humanverify%5Binput%5D=&humanverify%5Bhash%5D=&humanverify%5Binput%5D=&humanverify%5Bhash%5D=
Oder man macht sich, wie ich, ein Lesezeichen mit diesem Link.
Aber viel wichtiger, kannst Du die "nur 4 Seiten" wieder auf 10 anpassen?
Viele Beiträge gehen einfach verloren, wenn nur 50 gesamt angezeigt werdenHaus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Der Link zu "Alle Themen" funktioniert bei mir wieder, obwohl er sich gegenüber damals nicht geändert hat!
Ich denke, das hat nichts mit einer etwaigen Veränderung meiner Umgebung zu tun, da damals der Link sowohl am PC (Windows 10) als auch am Handy (Android) nicht funktionierte und jetzt auf beiden Geräten problemlos funktioniert.
Gab es bei der Forensoftware ein Update?Miniserver Gen 2, v13.1.11.17, 9x Extension, 2x Relay Extension, 4x 1-Wire, Türkontakte, Mobotix T25
Und schon funktioniert der Link erneut nicht mehr. Am PC nicht und auch am Handy nicht. Ähnliches hatte romildo schon in #16 geschildert.
