Problem beim Öffnen von Beitrags Seite
    • 2744
    [ERLEDIGT] Problem beim Öffnen von Beitrags Seite
    Der MS4L bekomm gerade einen KNX-Modul. Tasten-Steuerung / Labmaster - Schema Taste 1 Single-Click -> Play oder (global) Fav + (incl. Say-Fav wie T5-Receiver) Double-Click -> Sleep Timer ON (Zeit kann in den Zonen-Einstellungen gesetzt werden) Long-Click -> Volume + (Steps einstellbar wie T5-Receiver) Taster 2
    bzw.
    bringt Fehler, teils Serverfehler 500
    Das ist Seite 2 von https://www.loxforum.com/forum/proje...sikserver4home was zu öffnen funktioniert (also Seite 1)
    • 18.09.2015
    • 2677
    funktionieren bei mir, eventuell nur kurzer Schluckauf des Servers
      • 2744
      Das Problem tritt aktuell immer wieder auf.
      Vorher ging es gerade mal, jetzt bekomme ich wieder Internal Server Error 500 beim Anklicken zum Aufruf der zweiten Seite.
      Irgend etwas liegt da ganz grob im Argen.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Unbenannt.jpg Ansichten: 0 Größe: 161,6 KB ID: 377815
      Zuletzt geändert von Labmaster; 01.02.2023, 19:20.
        • 7663
        Genau das gleiche habe ich bei einem Beitrag.
        Interessant daran ist das wenn man sich ausloggt kann man die Seite ganz normal ohne Fehler aufrufen.
        Bei mir ist es dieser Beitrag:
        • Loxtom577
          Loxtom577 kommentierte
          Bei mir kommt beim Wechsel von Seite 2 auf Seite 3 der error 500.
        • 5463
        Bei mir geht der Beitrag. Ist das ein Cache Problem?
        • zeki
          • 22.08.2015
          • 514
          Cache geleert, bitte nochmals testen.
            • 7663
            Nein, ich habe sogar Browser zum testen dazu installiert... Chrome, Opera, Firefox
            Geht bei keinem einzigen.
            Auch von verschieden Handys aus nicht.
            Das hat was mit den Usern zu tun, da ich nach dem ausloggen darauf zugreifen kann.
            Es werden bei dem oben verlinkten Beitrag auch nur 2 anstatt 4 Seiten zum Auswählen angezeigt solange ich eingeloggt bin.
            Nach dem ausloggen kann ich alle 4 Seiten anschauen.
            Diese 2 Seiten gehen auch wenn ich eingeloggt bin, wenn ich aber einen Beitrag auf Seite 4 (Benachrichtigungsmail) klicke wird 500 angezeigt.
            • KapeOne
              • 23.08.2015
              • 346
              Heute schon mehrfach getestet - nie Probleme. Und ich sehe 4 Seiten
              Klaus
                • 7663
                Glaube ich dir....
                Ich denke das es einen Fehler gibt mit Usern die in dem Thread einen Post ab Seite 3 abgesetzt haben.
                Hier ist irgendwas falsch und er liest dann nur bis dahin.
                Bin jetzt kein Experte, aber irgendwie so was muss es wohl sein.
                  • 2744
                  BTW: ei hismastersvoice ist es ja der selbe Thread wie bei mir.
                  Hab es auch auf unterschiedlichen Rechnern getestet, Cache geleert und und und....
                  Wenn ich mich auslogge geht es, aber als eingeloggter User nicht.
                  Vermute auch, dass es damit zu tun hat, ob ein User in dem Beitrag oder der Seite schon einen Post gemacht hatte.
                    • 2744
                    Ich kann einen Beitrag schreiben (auf der ersten Seite) komme da dann aber nie wieder (schreibend oder verändernd dran)
                    Wenn ich mich als User abmelde kann ich die Seiten 1, 2, 4 und 5 .. öffnen, Seite 3 kann ich auch abgemeldet nicht öffnen.
                    Wenn ich angemeldet bin dann kann ich nur Seite 1 öffnen.
                    Dabei tut die erste Seite dann so (von der Anzeigen und den Seiten Buttons) als gäbe es eh nur zwei Seiten.
                    Meiner Meinung hat es also irgend etwa mit Seite 3 zu tun.
                    Habe mittlerweile auch verschiedenen Rechner mit verschiedenen Browsern probiert, auch welche mit denen ich noch nie auf loxforum.com war ... bzw. auch Browser Neuinstallationen.
                    Immer das selbe.
                    KapeOne
                    Kannst du Seite 3 öffnen ? (cache vorher leeren)
                    Falls ja, könntest du mal Seite 3 durchsehen ob dort einen Beitrag von mit ist, falls ja, diesen einfach komplett löschen, fall smöglich vorher den Inhalt (als Backup) in einen neuen Beitrag von dir auf der letzten Seite kopieren.
                    Zuletzt geändert von Labmaster; 07.02.2023, 07:00.
                  • zeki
                    • 22.08.2015
                    • 514
                    Zur Info. Ich kann die Seite3 auch nicht öffnen (timeout beim direkten aufrufen der Seite 3 oder error 500 beim switchen von Seite X auf 3, wenn ich eine andere Seite geöffnet habe) . Ich muss mir das anschauen mit Ausgabe der Fehler die im Backend auftreten.
                    • zeki
                      • 22.08.2015
                      • 514
                      Nun gehen alle Seiten auf. Kann das jemand bestätigen, dass das Problem nicht mehr auftritt? Danke!
                        • 7663
                        Geht jetzt ohne Problem...
                        • Loxtom577
                          • 19.08.2018
                          • 539
                          Bei mir auch ohne Probleme.
