ich dachte mir, dass ich meine Rollläden über einen entsprechenden Luxwert hoch bzw. herunterfahren lassen kann.
Theorie und Praxis beißen sich hier mal wieder knallhart.
Das Problem: Es kann durchaus vorkommen, dass der Sensor den gewünschten Wert zwar erreicht (bspw. 700Lux). Es kann aber ebenfalls passieren, dass der Sensor noch mal 100 Lux nach oben bzw. nach unten springt um danach wieder auf 700 oder weniger bzw. mehr zu springen. Und dann löst der MS die gewünschten Aktionen entsprechend mehrfach aus, was sich ggf. mit anderen Bausteinen beißt oder einfach nur unnötig den Rollladenmotor aktiviert.
Mein Lösungsansätze waren:
1. Ein verzögerter Impuls, der allerdings auch Käse ist, denn selbst der wird ja mehrfach bei schwankenden Helligkeitswerten ausgelöst, halt nur verzögert
2. Eine UND Verknüpfung mit einer Zeitschaltuhr. Dann würde nur zu bestimmten Zeiten der gewünschte Luxwert triggern aber weiterhin mehrfach, wenn ich die Zeiteinstellung nicht auf einer Minute belassen will, was wiederum Probleme mit den Verschiebungen zwischen Sonnenauf- und Untergang nach sich zieht...
3. Ein Impulsschalter (RS) war mein nächster Ansatz, der gleicht Schwankungen aber offenbar auch nicht aus oder ich bin zu blöde das umzusetzen. Darüber hinaus ist mir noch nicht ganz klar, was passiert, wenn durch den Impulsschalter Cu bzw. Cd der Rollladensteuerung permanent ein ist. Das wäre praktisch wie ein Dauerdrücken auf einer entsprechenden Taste, die ich mit Cu bzw. Cd belege...?
Die Lösung scheint so simpel. Ich will lediglich, dass der MS das Signal bekommt: Sollwert erreicht = Trigger aktiv (fahre hoch bzw. herunter) ohne durch Schwankungen beim Helligkeitssensor (die ja nur für eine gewisse Zeit auftreten) wieder deaktiviert zu werden um anschließend wieder aktiviert zu werden.
Allerdings soll der Trigger auch dann greifen, wenn bspw. der Rollladen durch Sturmschutzeinstellung hochgefahren wurde und bspw. der Sturmschutzmodus nicht mehr aktiv ist (weil Schwellwert nicht mehr erreicht bzw. nicht mehr überschritten).
Vielleicht gibt es aber einen noch viel einfacheren Ansatz??????
