Rolladen runter bei Helligkeit kleiner X --> Problem Sensorwert schwankt...
  • TomKey16
    • 05.10.2016
    • 72
    ich dachte mir, dass ich meine Rollläden über einen entsprechenden Luxwert hoch bzw. herunterfahren lassen kann.
    Theorie und Praxis beißen sich hier mal wieder knallhart.
    Das Problem: Es kann durchaus vorkommen, dass der Sensor den gewünschten Wert zwar erreicht (bspw. 700Lux). Es kann aber ebenfalls passieren, dass der Sensor noch mal 100 Lux nach oben bzw. nach unten springt um danach wieder auf 700 oder weniger bzw. mehr zu springen. Und dann löst der MS die gewünschten Aktionen entsprechend mehrfach aus, was sich ggf. mit anderen Bausteinen beißt oder einfach nur unnötig den Rollladenmotor aktiviert.
    Mein Lösungsansätze waren:
    1. Ein verzögerter Impuls, der allerdings auch Käse ist, denn selbst der wird ja mehrfach bei schwankenden Helligkeitswerten ausgelöst, halt nur verzögert
    2. Eine UND Verknüpfung mit einer Zeitschaltuhr. Dann würde nur zu bestimmten Zeiten der gewünschte Luxwert triggern aber weiterhin mehrfach, wenn ich die Zeiteinstellung nicht auf einer Minute belassen will, was wiederum Probleme mit den Verschiebungen zwischen Sonnenauf- und Untergang nach sich zieht...
    3. Ein Impulsschalter (RS) war mein nächster Ansatz, der gleicht Schwankungen aber offenbar auch nicht aus oder ich bin zu blöde das umzusetzen. Darüber hinaus ist mir noch nicht ganz klar, was passiert, wenn durch den Impulsschalter Cu bzw. Cd der Rollladensteuerung permanent ein ist. Das wäre praktisch wie ein Dauerdrücken auf einer entsprechenden Taste, die ich mit Cu bzw. Cd belege...?
    Die Lösung scheint so simpel. Ich will lediglich, dass der MS das Signal bekommt: Sollwert erreicht = Trigger aktiv (fahre hoch bzw. herunter) ohne durch Schwankungen beim Helligkeitssensor (die ja nur für eine gewisse Zeit auftreten) wieder deaktiviert zu werden um anschließend wieder aktiviert zu werden.
    Allerdings soll der Trigger auch dann greifen, wenn bspw. der Rollladen durch Sturmschutzeinstellung hochgefahren wurde und bspw. der Sturmschutzmodus nicht mehr aktiv ist (weil Schwellwert nicht mehr erreicht bzw. nicht mehr überschritten).
    Vielleicht gibt es aber einen noch viel einfacheren Ansatz??????
  • TomKey16
    • 05.10.2016
    • 72
    Hmm... hab gerade diesen Beitrag hier gefunden: https://www.loxforum.com/forum/germa...omatikjalousie
    Das schaue ich mir wohl mal vorher an... :-)
    • TomKey16
      • 05.10.2016
      • 72
      Ich gebe es auf. Der genannte Beitrag trifft nicht ganz auf das zu was ich vorhabe. Ich würde eine Einschaltverzögerung benötigen. Allerdings ist bei dieser Cu/Cd mit dieser jeweils auch immer ein...
      Andere Vorschläge?
      Zuletzt geändert von TomKey16; 30.05.2017, 00:25.
        • 4903
        Für so etwas nimmt man üblicherweise den Schwellwertschalter.
        Nach Sturmschutz mit UND erneut einen Impuls auf Cu/Cd.
        • TomKey16
          • 05.10.2016
          • 72
          Probiere ich mal aus, Danke.
          Andere Frage in dem Zusammenhang.
          das Cu/Cd ein Dauer Ein erhalten scheint kein Problem zu sein, der Rolladen bzw. der MS lässt trotzdem andere Aktionen zu. Was ich nur nicht verstehe. Wenn ein dauerhaftes Ein auf einem Baustein wie der Rolladensteuerung liegt, müsste dann nicht immer irgendwie eine Reaktion von diesem erfolgen, wenn man versucht bspw. auf Aus zu gehen?
          oder anders gefragt: Wo liegt der Unterschied zwischen "kurz ein" und "Dauerein"?
            Mmhh, das wird Dir wohl nur Loxone beantworten können wie sie intern die Signale handhaben. Teilweise lässt ein Dauer-EIN auch keine anderen Aktionen zu, z. B. Dauer-EIN auf einen R-Eingang eines Tasters.
          • 11245
          Prof.Mobilux ...außer R beim EIB-Taster... ;-)
          Jedenfalls ist es nicht immer ganz durchgängig, ob ein Dauer-EIN was bewirkt oder nicht, oder ob eine steigende oder fallende Flanke was auslöst, ob die Visu dadurch blockiert ist oder nicht, usw.
          Try&Error.
            Loxone-typisch halt :-)
          • 2640
          Kann man das nicht mit Schwellwert gefolgt von einer Ausschaltverzögerung (erst wieder aus, wenn für eine bestimmt Zeit der Schwellwert über/unterschritten war) und einem dahinter geschaltetem Monoflop (das kurz einern Impuls generiert nur wenn eingeschaltet wird) machen ?
          Eventuell vor dem Schwellwert noch einen Gleitenden Mittelwert einfügen.
          Hab ich das Problem nicht verstanden oder bin ich einfach zu doof dafür ?
          • Jan W.
            • 30.08.2015
            • 1455
            Neben einem Schwellwertschalter wäre in der Praxis wahrscheinlich eine Wartezeit (Monoflop) sinnvoll, damit die Raffstores nicht bei jeder Wolke herunter und danach wieder herauffahren. Falls jemand manuell eingreift, wäre eine Wartezeit ebenfalls sinnvoll, wenn man die Automatik damit nicht ganz abschalten möchte, wie es Loxone vorsieht.
            Node-RED: IKEA Tradfri
            • c_mon
              • 25.01.2017
              • 32
              Ich habe es mit einem verzögerten Impuls in Verbindung mit einer UND-Logik realisiert. Den verzögerten Impuls auf 15 Min. eingestellt und zur Absicherung die Zeit "Tageslicht" verwendet.
              Funktioniert perfekt.
                So ähnlich wie c_mon hab ichs auch gemacht, allerdings mit den normalen Präsenzmeldern als Lux-Quelle.
                Die Verzögerungszeit hab ich als HMI Eingabe variabel gemacht, also nicht fix 15 Minuten sondern 5-20 Minuten, da kann ich je Saison ein bisschen Nachregulieren.
                Funktioniert meist ganz gut, nur manchmal macht er zu früh früh oder zu spät zu (liegt wohl an Streulicht oder künstlichen Lichtquellen).
