Kodi am LoxBerry installieren
    Lass dir nicht alles aus der Nase ziehen.
    Hat Kodi gestartet?
    Funktioniert service kodi restart?
    Wo liegt Kodi, kannst du es manuell starten?
    • dr_dee
      • 10.10.2015
      • 279
      Wo finde ich denn, ob Kodi gestartet hat?
      Mit der App Kodi Remote kann ich keinen Kodi finden.
      Wenn ich nach Kodi suche, zeigt er folgendes an. Ich weiß aber nicht, wie man es startet.
Name: Bildschirmfoto 2017-07-17 um 20.10.54.png
Ansichten: 368
Größe: 16,9 KB
      Wohnhaus Baujahr 2013
      Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
        Tipp mal /usr/bin/kodi
        Schauma, was passiert.
        • dr_dee
          • 10.10.2015
          • 279
Name: Bildschirmfoto 2017-07-17 um 20.39.39.png
Ansichten: 418
Größe: 52,9 KB
            sudo apt-get update
            sudo apt-get upgrade
            reboot
            Nochmal probieren.
            Weißt du, ob er Kodi V17 installiert hat?
            Weil im schlimmsten Fall ist der Kernel oder die Firmware zu alt. Mit rpi-update kannst du sonst auch noch den Kernel updaten.
            Aber alles ohne Gewähr, dass dann die LoxBerry-Sachen noch richtig funktionieren. Notfalls vorher ein Backup der SD machen!
            • dr_dee
              • 10.10.2015
              • 279
              Erstmal danke.
              Werde ich noch mal testen. Muss ich die Anleitung nochmal komplette abarbeiten?
              Wo kann ich die KErnel/Firmware nachschauen?
              • cRieder
                • 400
                1. Google öffnen
                2. Im Suchfenster "raspberrypi kernel version" eingeben
                3. Auf Suchen klicken
                4. Den ersten Treffer wählen
                5. Wäre jetzt der Befehl, den darfst aber wirklich selber suchen
                Smarter Gruß,
                Carsten
                • dr_dee
                  • 10.10.2015
                  • 279
                  Das bekomme ich wenn ich denn Kernel abfrage.
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2017-07-18 um 17.18.03.png Ansichten: 1 Größe: 15,3 KB ID: 107414
Name: Bildschirmfoto 2017-07-18 um 17.22.43.png
Ansichten: 342
Größe: 7,9 KB
                  Zuletzt geändert von dr_dee; 18.07.2017, 16:24.
                    Hilft mir eh nix - ich hab keine Ahnung, welche Kodi-Version welchen Kernel voraussetzt :-)
                    Hast du das Update schon gemacht?
                    • dr_dee
                      • 10.10.2015
                      • 279
                      Ja. Danach habe ich die Scrennshots gepostet. Ich will jetzt die Anleitung noch mal durchlaufen lassen, oder was empfiehlst du mir?
                        Probier mal kodi zu starten, und wenn der gleiche Fehler immer noch kommt, dann rpi-update, dann probier nochmal die Anleitung durch, und wenn das nicht hilft, dann kann ich nichts mehr empfehlen, ohne nicht mit ziemlicher Sicherheit die LoxBerry-Funktionalität zu killen (apt-get dist-upgrade).
                        Es wird dann am besten sein, den LoxBerry LoxBerry sein zu lassen, und einen anderen Raspberry direkt mit Raspbian, oder noch einfacher, einem fertigen Kodi Distribution, zu verwenden: http://kodi.wiki/view/HOW-TO:Install...n_Raspberry_Pi
                        • dr_dee
                          • 10.10.2015
                          • 279
                          Alles klar. Vielen Dank. Ich habe sowas schon fast vermutet. Super Unterstützung die du immer wieder leistest. DANKE
                            • 6356
                            Aber der Loxberry ist ein ganz normaler Raspbian Jessie. Ich sehe noch nicht wo da was anders sein soll. Außer den Pfaden natürlich
                              Das schon, aber ein Jessie aus dem Jahre 2015?. Die Fehlermeldung kannst du googeln, und alles verweist darauf, dass bei dem Fehler die Kernelversion zu alt ist. Ich würde wetten, dass Kodi 16 problemlos funktioniert, aber Kodi 17.1 nicht.
                              Hab die Meldung nicht gegoogelt, doch wenn die Version für Jessie freigegeben ist, dann ist ein Jessie von 2015 nach 'apt-get update && apt-get upgrade' ein Jessie von jetzt. Aufpassen sollte man mit 'apt-get dist-upgrade'
                              Das zieht auf ein neues Release hoch und könnte Probleme bereiten. Allerdings weiß ich gar nicht ob der Nachfolger von Jessie schon stable ist.
                          • dr_dee
                            • 10.10.2015
                            • 279
                            Vielen Dank für Eure Unterstützung. Werde es aber erst mal wieder in die Ecke stellen und später ggf. wieder probieren.
                              Manchmal hilft allein eine Pause und danach läuft alles wie von selbst ;-)
