aktuelle Windgeschwindigkeiten anzeigen
    In den Eigenschaften von den Eingängen.
    Beim jeweiligen Analogeingang:
    Häkchen bei "Als Digitaleingang verwenden" setzen
    Für den Frequenzeingang beim Digitaleingang:
    Häkchen bei "Frequenzzähler" setzen
    • M. J. Margraf
      • 10.03.2016
      • 1
      #32
      man könnte meinen, dass draußen die Welt untergeht, weil es so stürmt. Wenn ich die Windgeschwindigkeiten so anschaue, komme ich nicht über Werte von 30 km/h.
      Ich habe den Loxone Windsensor 24V, der an sich in der Lage ist, Windgeschwindigkeiten zwischen 5 und 120 km/h zu messen. Der F-Wert ist laut Webpräsenz 1.
      Kann es evtl. sein, dass der ausgegebene Wert in m/s ist und nicht in km/h? Von m/s auf km/h müsste man noch mit 3,6 multiplizieren. Gefühlt sind meine Werte deutlich zu gering. Der Windsensor auf dem Dach dreht sich fleißig.
      • Thomas Kührer
        Thomas Kührer kommentierte
        Ist der Windsensor an einer Extension angschlossen? Ist der Eingang auf Frequenzzähler eingestellt?
      • M. J. Margraf
        M. J. Margraf kommentierte
        Ja, der Windsensor ist an einer Extension angeschlossen und der Eingang als Frequenzzähler deklariert.
    • Gerd Clever
      • 24.07.2016
      • 642
      #33
      Hallo M. J. Margraf
      ich vermute, du hast den Windgeber WG 30. Laut Datenblatt entspricht die Frequenz zwar km/h, aber in der Praxis stimmt das eben (sehr deutlich) nicht.
      Du kannst m. E. nur deinen "persönlichen Umrechnungsfaktor" F selbst experimentell ermitteln. Bei mir liegt er z. B. in der Größenordnung 1,5.
      Wichtig wäre noch, den "persönlichen Umrechnungsfaktor" im kritischen Bereich, z. B. da wo Jalousien automatisch hochgefahren werden sollen, zu ermitteln, denn er könnte theoretisch noch von der gemessenen Frequenz abhängen.
      Gruß, Gerd
      • M. J. Margraf
        Hallo Gerd,
        vielen Dank für deine Rückmeldung. Die Geschichte mit dem persönlichen Umrechnungsfaktor F dachte ich mir schon. An die Vergleichsmessung habe ich auch schon gedacht. Der Haken an der Sache ist aber, dass eine Windmessung nicht ganz billig ist. Von den Rezensionen, die man da dann lesen kann, will ich gar nicht reden. Oder kann jemand ein preiswertes Anemometer in vernünftiger Qualität empfehlen?
        Markus
      • Gerd Clever
        Gerd Clever kommentierte
        Ich habe mir einfach auf https://www.wunderground.com die Wind-Statistiken von nahegelegenen Wetterstationen geholt. Da gibt's eine Menge brauchbares Datenmaterial. Die Wunderground-Daten habe ich dann mit meinen Loxonestatistiken verglichen und daraus dann einen relativ gut begründeten Faktor ermittelt.
    • Jan W.
      • 30.08.2015
      • 1605
      #34
      Nach meinem Upgrade des MS von v12 auf v14.5.12.7 hatte ich einige Anpassungen und Ergänzungen in der Config vorgenommen. Beim Einspielen einer geänderten Config in den MS kam es gelegentlich zu einer Sturmwarnung durch mein Pico-C Programm, welches die maximale Windgeschwindigkeit der letzten 10 min korrekt anzeigt. Es war ziemlich störend, als nachts unerwartet die Raffstores hochgefahren wurden. Die neue Version v1.6 in Post # 1 behebt das Problem.
      Anmerkung: auch in Loxone v14 berechnet der eingebaute Baustein "Windmesser" den Maximalwert nur mit deutlicher Verzögerung. Das fällt sehr negativ auf, wenn man z.B. während eines Sturmes eine kräftige Windböe hört, evtl. sogar der Sturmschutz aktiviert wird und man dann auf die Loxone App schaut. Dort wird noch für bis zu 10 min ein alter (kleinerer) Maximalwert angezeigt, aber nicht das aktuelle Maximum der letzten 10 min.
      Node-RED: IKEA Tradfri
      • MarkusCosi
        • 28.09.2023
        • 384
        #35
        auch ich nutze das Skript (danke fürs zur Verfügung stellen!) um Windgeschwindigkeiten der Wetterstation, sowie auch um erzeugten PV-Strom zu mitteln.
        Leider kommen bei mir häufig negative Werte raus, d.h. mit V1.6 stimmt wohl noch etwas nicht? Die moving max scheinen zu passen.
        Hat hier jemand ähnliche Probleme?
Ansichten: 379
Größe: 58,2 KB
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1605
          #36
          Hallo MarkusCosi,
          ja, ich habe tatsächlich einen Fehler gefunden. Am Anfang wurde die Summe aller Messwerte mit 0 überschrieben, statt dem Produkt aus der Anzahl der Messwerte und dem 1. Messwert. Das hat zur Berechnung falscher Durchschnittswerte geführt. Der Fehler tritt nur auf, wenn beim Neustart des MS die Windgeschwindigkeit größer als 0 ist, so dass ich es beim Testen nicht bemerkt habe.
          Ich habe die Version auf 1.7 aktualisiert und im 1. Beitrag hochgeladen. Bitte testen! Falls noch ein Fehler auftritt, dann bitte DEBUG_MODE auf 1 setzen und mit Log melden.
          • MarkusCosi
            • 28.09.2023
            • 384
            #37
            kurzes Feedback:
            vielen Dank für die Anpassung, nun scheint es zu funktionieren . Prima!
