Energiemanager BETA
    Energiemanager BETA
    Wo finde ich im der V9 den Energiemanager BETA?
    Danke für eure Hilfe Gernot
    • 4559
    Zaubertaste F5 und Energiemanager reinschreiben ins Suchfenstersuchen und in die Programmierung ziehen.
      Dankeschön nur finde ich diesen nicht 😕
        • 4559
        Hab grad bei mir nachgeschaut und ist in der Release auch nur in meinem Projekt drinnen.
        Entweder hab ich den Baustein auch nicht mehr gefunden oder sie haben den beim Übergang in die Release entfernt.
        Du kannst dir aber die Beta in einem anderen Laufwerk installieren und den Baustein "herauskopieren".
        Aber umsonst werden sie den nicht herausgenommen haben!
          Alex, hab die 20er Beta installiert und dort ist er auch nicht drinnen. Kannst du mir deinen zusenden?
          Danke aus Grieskirchen
            • 4559
            Bitteschön!
            Aber wie gesagt BETA und wenn es spuckt setze den Baustein um Mitternacht per Tagesimpuls zurück!
            Zuletzt geändert von AlexAn; 26.09.2017, 19:34.
              Dankeschön!
                Hallo Alex,
                Hast du auch eine Idee mit welchen Bausteinen man dies ohne Energiebaustein bewerkstelligen kann?
                Ich würde gerne bei Smartmeter -1100W einen Lüfter zuschalten und diesen so lange laufen lassen bis am Smartmeter 0 W steht. Bei Strombezug (Smartmeter +XXW) ware damit dieser wieder aus.
                Danke Gernot
                  • 4559
                  Schwellwertschalter, Fronius Relais,....
                  Inspirationen: http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...ageId=18219206
                    Hallo Alex,
                    Naja der Energiemanager ist schon ganz Buggy--> hat mir den Akku leer gemacht :-/
                    Die Fronius Schnittstelle nutze ich schon nur will ich ab 85° Puffertemperatur den Heiztab deaktivieren bzw. nicht zuschalten.
                    Ich seh mir jetzt mal die Schwellwertschaltersache an ....
                      • 4559
                      Würde ich so machen - natürlich muss noch ein UND für deinen PV Regler rein:
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: E-Patronensteuerung.JPG Ansichten: 1 Größe: 16,3 KB ID: 118576
                      Mit dem Eingang P kannst du dir auch eine Legionellenschaltung bauen wenn du möchtest und alles per Visu steuern.
                      Per PV Prognose für den nächsten Tag kannst du auch mit einem Statusbaustein höher Temperaturen vorgeben. https://www.loxforum.com/forum/germa...folgetag/page5
                      Ein möglicher PV Regler zum nachbauen wenn du willst:
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Energiemanager.JPG Ansichten: 1 Größe: 160,9 KB ID: 118581
                      Im Anschluss kannst du deine Bedingungen und Abschaltverzögerungen einbauen.
                      Zuletzt geändert von AlexAn; 01.10.2017, 10:37.
                        Super! Danke! Bist du ja auch im PV-Forum unterwegs, richtig?!
