Beschattung: Anzeige Auf/Zu-Fahrt
  • loadhelmchen
    • 27.01.2017
    • 55
    ist das normal wenn ein zb. Raffstore zu 90% geschlossen ist und ca. 30sec Fahrzeit für ZU eingestellt ist, daß ich dann beim schließen eine grüne Anzeige für ca, 30sec. sehe, obwohl es schon nach ca. 3 Sek geschlossen ist!?
    Ist das einigermaßen verständlich?
    Oder habe ich hier etwas falsch eingestellt?
    Danke lg Alex
    • 6363
    Bitte lese Dir die Anleitung zu den Bausteinen durch, dann weißt Du auch was diese machen und warum die das so machen.
    Ja, das ist normal. Im Gegenteil, die Aktoren werden sogar noch länger aktiviert.
    • loadhelmchen
      • 27.01.2017
      • 55
      Danke, habe mir die Online-Info der Automatikjalousie durchgelesn. Konnte leider nicht rauslesen wieso in der Visualisierung bzw. die Aktoren länger, zum Teil bis zur vollen Fahrzeit aktiv sein müssen wenn der Raffstore seine Fahrt bereits beendet hat?
        • 6363
        Wurde diese Erklärung mal wieder gestrichen?
        Ein Rolladen oder was auch immer, wird nur über Fahrzeiten gesteuert. Nach einem Stromausfall oder Fahrtbehinderungen o.ä. steht die Position nicht genau fest. Um stets sicher zuzufahren und die Position richtig anzuszeigen wird bei einer Komplettfahrt stets mehr als die eingestellte volle Fahrzeit gefahren. Bei Mischern war das mal mit der 1,5-fachen Fahrzeit gearbeitet. Ich gehe mal davon aus, dass das hier auch so ist.
        • loadhelmchen
          • 27.01.2017
          • 55
          DANKE
          Nein, das steht zumindest nicht mehr in der Online-Info. Dachte es sei ein Fehler.
