Licht an/aus durch Tür auf/zu
  • Leo Kirch
    • 831
    Den Türkontakt noch invertieren, 0 = Licht an, 1 = Licht aus.
    • Leo Kirch
      • 831
      ...und nach Bedarf eine maximale Einschaltzeit absichern, falls die Türe unbeabsichtigt längere Zeit aufsteht.
        Danke für die schnellen Tips, ich versuche es dann mal bei meinem Freund in kürze mit dieser Möglichkeit der Belegung... Was meint ihr noch mit VIS?
Name: 2020-07-18 15_00_48-Windows 10 x64 001 - VMware Workstation 15 Player.png
Ansichten: 278
Größe: 14,9 KB
          • 4076
          VIS = Visualisierung
          Wenn du es direkt schaltest ohne den Schalter, dann kannst du das Licht nicht über die VIS Ein/Ausschalten, wenn du das einmal möchtest.
          • Dostal
            • 22.02.2016
            • 320
            Zitat von t_heinrich
            in einigen Räumen (zB der Vorratskammer) möchte ich das das Licht angeht, wenn die Tür geöffnet wird und wieder ausgeht, wenn die Tür wieder geschlossen wird.
            Hierzu habe ich in den Zimmertüren Reedkontakte, die korrekt funktionnieren.
            Gruß Thomas
            Hier die einfache Lösung (keine externen Bausteine Notwendig!)
Ansichten: 590
Größe: 116,4 KB
            • Leo Kirch
              • 831
              Auch so geht's....
              • daBiff
                • 26.11.2020
                • 59
                ich möchte gerne die Terrassenbeleuchtung mit dem Alarmkontakt der Terrassentür schalten. Also die Schaltung an sich selber habe ich bereits in der Config richtig programmiert, aber ich hätte gerne, dass die Beleuchtung also der Schaltkontakt immer nur Abends bzw in der Früh schaltet.
                z.B. von 18 - 6 Uhr Tür auf Beleuchtung an
                Ich brauch am Tag keine Beleuchtung, habe hier aber keinen Helligkeitssensor!
                Kann mir wer eine einfach Lösung anbieten? :-)
                Habe auch schon eine Schaltuhr probiert, aber hier schaltet das Licht dann nach der Schaltuhr und nicht nach öffnen und schließen :-/ .
                DANKE EUCH
                  Schaltuhr und dann Aktivierung notwendig verwenden
                • Sammy
                  Sammy kommentierte
                  Und zusätzlich - ein bisschen Schaltuhrunabhängig - gibt es den Systemparameter "Tageslicht". Damit könntest Du verknüpfen wenn kein Tageslicht und Schaltkontakt an -> Beleuchtung an.
                  Der Systemparameter "Tageslicht" wird von Loxone anhand Deiner geografischen Lage + Kalender berechnet, ist hinreichend genau für solche Sachen ;-)
                  Und das kann man dann am Ende auch noch alles miteinander kombinieren um z.B. das Licht nur Abends und früh zu schalten, mitten in der Nacht aber nicht ;-)
              • daBiff
                • 26.11.2020
                • 59
                DANKE!! Werde ich heute gleich mal testen
                • daBiff
                  • 26.11.2020
                  • 59
                  Ich habe irgendwo noch einen Fehler in der Config! Wenn ich eine Simulation durchführe passt es jetzt mit der Schaltung nach der programmierten Uhrzeit...ABER laut Simulation geht das Licht nicht mehr aus?!? Wo kann ich da eine Nachlaufzeit einstellen?
                  Wie funktioniert das mit dem Tageslicht?-Kann ich dann die Schaltuhr weglassen?
                  So schauts in der Config aus...
Ansichten: 156
Größe: 7,9 KB
                  • Sammy
                    • 23.08.2018
                    • 413
                    Hallo daBiff,
                    Dein Lösungsansatz ist spannend, scheint aber noch nicht korrekt zu funktionieren. Es gibt aber immer mehrere Wege die zum Ziel führen.
                    Je nachdem auf welches Ereignis Du reagieren möchtest, würde ich folgendes bauen:
Ansichten: 177
Größe: 25,0 KB
                    Diese Schaltung schaltet das Licht bei aktiviertem Türkontakt an und bei deaktivierten Türkontakt aus. Tageslicht oder Schaltuhr deaktiviert den Schalter. Bei der Schaltuhr entweder die Zeiten definieren, wann geschaltet werden soll -> dann bitte den Eingang I2 vom Oder invertieren, das sieht dann so aus:
Ansichten: 94
Größe: 9,5 KB
                    oder die Schaltzeiten festlegen, wann definitiv keine Beleuchtung erfolgen soll.
                    Schöne Grüße & viel Erfolg,
                    Michael
                    • daBiff
                      • 26.11.2020
                      • 59
                      Super! Danke!! So funktionierts und ist eigentlich auch ganz simple wenn man es mal so gesehen hat :-) . Danke nochmal!!!
                      • Sammy
                        Sammy kommentierte
                        Freut mich und danke für die Rückmeldung ;-))
