Verbrauchszähler Differenzwerte ermitteln
  • Rudolpho
    • 07.11.2017
    • 58
    Hallo vielleicht weiß mir ja jemand eine Lösung für folgendes Problem:
    Ich bekomme über UDP Verbrauchswerte von 2 Stromzählern. Ein Zeitstempel ist auch verfügbar.
    Ich brauche für den Verbrauchszähler die Differenz vom ersten Wert zum darauffolgenden Wert der 1 Minute späte kommt. Einen Merker verwenden wird wohl nicht funktionieren, da dieser ja bei eintreffen des Neuen Wertes ja direkt überschrieben wird?
    Mein Zähler gibt leider keine aktuelle Leistung aus sondern nur Zählerstände
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1125
    Warum schreibst du die Verbräuche nicht in eine DB und baust dir eine schöne Visualisierung drauf?
    Zuletzt geändert von Xenobiologist; 17.01.2018, 20:43.
    • Rudolpho
      • 07.11.2017
      • 58
      geht das mit den Bordmitteln der Loxone Config?
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1125
        Mit Bordmitteln kannst du "nur" die Statistik des Bausteins nutzen.
        Was machst du denn mit den ermitteln Werten?
        Soll eine Aktion in Loxone getriggert werden?
        Ggf. guck mal hier:
        Hallo, um den Thread im HowTo bzgl. node-red nicht weiter zu strapazieren, mache ich mal einen eigenen auf. Ich habe ein wenig mit node-red und Loxone
        • Rudolpho
          • 07.11.2017
          • 58
          Ich brauche die Werte um einen Überblick über den Stromverbrauch zu haben
          Ich kann am Verbrauchszähler den Eingang E benutzen, der erwartet aber Verbrauchswerte und nicht einfach den Zählerstand
          (bitte korrigieren wenn ich falsch liege)
          Da jede Minute ein Neuer Wert ankommt, ist die Differenz ja der Verbrauch zwischen den beiden Werten
          Also dachte ich es ist vielleicht möglich Wert A in einem Merker zu speichern und damit dann die Differenz zu bilden......
          • Rudolpho
            • 07.11.2017
            • 58
            In etwa habe ich mich gefragt ob so etwas funktioniert nur das ich die Werte nicht vergleiche sondern substrahiere
            • Peter B
              • 29.08.2015
              • 539
              sollte mit dem Analogspeicher Baustein gehen
              • Rudolpho
                Rudolpho kommentierte
                nur was ist der Trigger?
            • Peter B
              • 29.08.2015
              • 539
              HMMM Also Du bekommst per udp absolute Zählerwerte und die möchtest Du an einen Verbauchszähler Weiterleiten? Du kannst den Eingang E aber umschalten mit dem Parameter A auf addieren oder absoluter Wert. Bei meinem Zähler kommt auch immer nur der aktuelle Zählerstand den hab Ich auf E und den Eingang A negiert
              der Trigger ist wenn sich der Analogwert ändert (siehe http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=9339459) damit triggerst Du einen Taster an dessen Ausgang hängst Du 2 Merker (einer normal, einer Invertiert) mit den zwei Merkern gehst Du auf je einen Analogspeicher....Dann nimmst Du 2 Min/Max Bausteine, an jedem der 2 Bausteine muß jeder der 2 Analogspeicher die Werte hinliefern.....Von einem Min/Max Baustein nimmst Du den Ausgang Qmax und gehst an einen Subtrahierer auf Ai1 und vom anderen Min/Max Baustein nimmst Qmin und gehst am Subtrahierer auf Ai2 und schon hast Du die Differenz der Zählerwerte .......
              Die Zeitdifferenz könntest Du mit zwei Betriebszeitzähler (und den zwei Merkern) auswerten
              und am Ende die Verbrauchsdifferenz durch die Zeitdifferenz dividieren = Leistung
              Zuletzt geändert von Peter B; 22.01.2018, 11:48.
