Standardwert Virtueller Eingang via HTTP ermitteln
    Ich habe 16 homematic Fenstersensoren als virtuelle Digitaleingänge definiert (siehe http://www.loxwiki.eu/display/LOX/Ho...ne+integrieren)
    Diese Eingänge ändern den Zustand nur, wenn das Fenster geöffnet oder geschlossen wird. Beim Start vom MS haben die Eingänge jedoch den Standardzustand "offen". egal ob das Fenster offen oder geschlossen ist.
    Was kann ich tun, damit diese Eingänge beim Neustart den effektiven Zustand des Fenstersensors ermittlen?
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1127
    Kenne Homematic nicht, aber kannst du nicht die Werte per API-Call ermitteln und dann in Loxone neu setzen?
      Ja, über eine API kann ich den Zustand ermitteln, zbsp über einen HTTP Eingang. Der hat ein Interval, fragt also immer wieder ab, statt dies nur einmal zu machen.
      Wenn ich den Wert so ermittlen würde, wie kann ich diesen in den virtuellen Eingang schreiben?
      Ich habe mir auch überlegt, ob man beim Start vom MS einen virtuellen Aktor auf Homematic triggert, der dann die 16 Sensoren einzeln zum MS schickt. Auch hierzu frage ich mich, wie ich diesen Vorgang beim Start vom MS auslösen könnte.
        • 5173
        Ich habe mir den LoxWiki Artikel jetzt nicht angesehen.
        Ich mach das über Virtuelle Texteingänge. Die behalten ihren Wert auch wenn der Miniserver neu gestartet wird.
