Mit Loxone per LAN - Tastaturbefehle an einen PC senden
  • metusalem
    • 06.06.2016
    • 101
    Hallo, ich möchte über eine Loxone und LAN an einen PC die Tastaturbefehle senden, so als wenn ich direkt die tastatur bediene.
    Also z.B: die taste "1", oder "B" etc.
    Vielen dank für kurzes klärendes Feedback.
    • 6363
    Dafür wirst Du wohl auf Windowsseite irgendeinen Helper brauchen. So out-of-the-box wird das nicht gehen
    • kerrick
      • 03.09.2015
      • 91
      Ja, die Loxone kann Dinge über das Netzwerk senden aber das spielt sich auf einer ganz anderen Ebene ab als Tastatureingaben. Man kann z.B. UDP Pakete verschicken, in denen der gewünschte Buchstabe steht. Aber dann braucht man auf dem Ziel-PC ein Programm, das diese Pakete empfängt und sie in simulierte Tastendrücke umwandelt.
      Vermutlich solltest du mal beschreiben, was du eigentlich machen willst, damit könntest du vielleicht eher zu einer brauchbaren Lösung kommen.
      • metusalem
        • 06.06.2016
        • 101
        OK,
        ich möchte mit der Loxone an den PC prinzipiell tastatureingaben übertragen, z.B. Zaheln oder Buchstaben, da diese in einer Anwendung zur Selektion von befehlen benötigt werden.
        Es geht nicht um das Schreiben von texten etc, sondern nur um das Aufrufen der Anwendung und senden von Eingaben
          • 6363
          Wie ich schon sagte, das geht nicht so einfach und benötigt einen Helperdienst auf dem PC
          • Xenobiologist
            • 15.01.2016
            • 1127
            Hiermit sollte es kein Problem sein. https://www.loxforum.com/forum/faqs-...301#post148301
            Für jeden unterschiedlichen Befehl müsstest du in Loxone einen virtuellen Ausgangsbefehl an einem VI definieren.
            Dort kannst du dann etwas senden und am PC auswerten und darauf reagieren wie du möchtest.
              metusalem Wobei die "Stabilität" so einer "Tastatur-Eingabe-Lösung", wie auch immer das dann realisiert wird, sehr gering sein wird. Windows ist ein Grafische Benutzeroberfläche mit seinen Stärken und Schwächen. Und Automatisieren von Eingaben gehört bei graphischen UI's nicht zu den Stärken.
              Da kann es viele, viele Probleme geben: Der Fokus im falschen Fenster, eine Eingabe nicht fertig durchgeführt und für immer "Stecken geblieben", ein Popup von Windows, ein Reboot nach Update, oder irgendwas legt sich in den Vordergrund. Die Fehlerquellen sind unbegrenzt. Nur dass du gewarnt bist.
                Und dann gibt es auch noch Programme, die virtuelle Tastaturbefehle auch noch ignorieren. Wie Christian schon sagt ist das Ganze sehr labil
            • kerrick
              • 03.09.2015
              • 91
              metusalem hol doch noch weiter aus was du eigentlich machen willst
              Vielleicht lässt sich das Programm anders steuern oder es gibt ein alternatives Programm, dass sich besser fernsteuern lässt.
              • Xenobiologist
                • 15.01.2016
                • 1127
                Genau. Ggf. kann man es sogar komplett drehen und der PC holt sich die Informationen direkt vom Miniserver per ReST.
                • BSiege
                  • 04.10.2015
                  • 251
                  Ich kann dem Gedankengang hinter der Anwendung nicht folgen. Wenn das aber der einzig gangbare Weg ist, würde ich lösungsorientiert eine Tastatur emulieren. Mit dem hier herumliegenden Zeug hier wäre das wohl eine Kombination Teensy/ESP. Teensy kann hervorragend Tastaturen emulieren und ESP oder ein LAN-Modul sorgte für die Verbindung zum Netz.
                  Das liesse sich im Gegensatz zu einer Softwarelösung viel besser einschränken und absichern. Aber wie gesagt: Sehr aussergewöhnliche Anforderung um Daten von System X nach Y zu bringen.
