virtueller HTTP Ausgang fire&forget / timeout
  • loxvip
    • 12.07.2016
    • 101
    wie kann ich einen virtuellen HTTP Ausgangsbefehl so abfeuern, dass Loxone nicht auf die Antwort wartet? Hintergrund: Ich lasse den Haustürbaustein auf der Mobotix einen VoIP Call triggern. Wenn aber die Mobotix kein SIP kann (z.B. wegen Anmeldefehler an der Fritzbox) dann antwortet die Mobotix erst nach 1min. Seltsamerweise werden dann alle anderen Ausgänge am Haustürbaustein auch erst nach 1min getriggert was bedeutet, dass die Klingel erst nach Ende des HTTP Aufrufs läutet Evtl. könnte ich auch noch einen Baustein zwischen Haustür und virt.HTTP Ausgang schalten um das zu entkoppeln ?
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1127
    Ausgang? Eigentlich ist dort doch ein Timeout hinterlegt. Oder meinen wir unterschiedliche Dinge?
    • loxvip
      • 12.07.2016
      • 101
      virtueller Ausgang -> virtueller Ausgang Befehl. sehe da kein Timeout
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1127
        Okay, und warum wartet hier jetzt etwas? Wenn du das Signal verschickst, dann müsste es doch damit erledigt sein.
        • loxvip
          • 12.07.2016
          • 101
          Die Mobotix nimmt den Request entgegen und ruft das FritzFon an. Bis zum Abheben bzw. falls der Call nicht rausgeht (timeout) wird der Request nicht beantwortet. Dadurch wartet Loxone dann ewig...
          Merkt man auch im Browser. Wenn man die Seite per Browser aufruft lädt sie solange bis der Call angenommen wurde oder das Timeout (1m) greift.
            Mit einem Script dazwischen (z.B. im legacy-Verzeichnis des LoxBerrys) könntest du das entkoppeln und dort für den Abruf direkt ein Timeout setzen.
            Beispielsweise so wie hier erklärt:
            Timeouts are a rarely discussed topic and neglected in many applications, even though they can have a huge effect on your site during times of high load and when dependent services are slow. For microservice architectures timeouts are important to avoid cascading failures when a service is down.
            Direkt in Loxone kannst du den Timeout meines Wissens nicht ändern, ich war aber der Meinung, dass dieser bei 10 Sek. liegt.
            • loxvip
              • 12.07.2016
              • 101
              Ok. d.h. auch mit einem zusätzlichen Baustein hinter dem Haustürbaustein kann ich da nichts machen ? Ich wollte keine zusätzliche Abhängigkeit zu Loxberry schaffen
              • Xenobiologist
                • 15.01.2016
                • 1127
                Verstehe ich immer noch nicht
                Du hast einen Türbaustein und wenn jemand klingelt, dann schickst du es zur Kamera und die ruft dann an und diese Zeit des Anrufs blockiert den Türbausteinscreen in Loxone, richtig?
                Wie wäre es, wenn du einen zweiten identischen Türbaustein machst, der die Klingel übernimmt?
                • loxvip
                  • 12.07.2016
                  • 101
                  Ja so hatte ich auch überlegt... die Klingel darf halt nur ein mal auf dem Handy aufploppen. Ich schau mir mal den Baustein an...
