Loxone RGB zu HEX?
  • eisenkarl
    • 1352
    Loxone RGB zu HEX?
    Hat jemand eine Idee, wie ich den Loxone RGB Wert in HEX umrechnen kann? Evtl PicoC oder node red?
  • neonnt
    • 28.08.2016
    • 166
    hier eine Möglichkeit das mit Fhem zu machen:
    # Loxone RGB in HEX-RGB umrechnen
    sub percent2rgb($)
       my($percent) = @_;
      #my($r,$g,$b) = ($percent =~ m/(\d\d\d)(\d\d\d)(\d\d\d)/);
       my $r = substr $percent, -3;
       my $g = substr $percent, -6, 3;
       my $b = substr $percent, -9, 3;
      #my($r,$g,$b) = ($percent =~ m/(\d+0)(\d+0)(\d+0)/);
       return sprintf( "%02X%02X%02X", $r*2.55+0.5, $g*2.55+0.5, $b*2.55+0.5 );
    Irgendwo im Board oder im Wiki steht das glaube ich auch nochmal. Geht aber nur mit HUE richtig, Lightify bringen völlig andere Farbwerte weil ein anderer Farbraum verwendet wird...
    neonnt
    MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino
    • eisenkarl
      • 1352
      danke, habe ich aber selbst schon gefunden und bringt mich leider nicht weiter!
      Sollte doch auch mit PicoC oder Node Red funktionieren....
      • Clubsport
        • 11.01.2018
        • 607
        Gibt es hier irgendwie Neuigkeiten zu....? Stehe aktuell auch vor dem Problem, dass ich RGB-Werte in HEX aus Loxone an einen ESPeasy übergeben müsste, und scheitere daran...
        Kann man sich irgendwie zunutze machen, dass ESPeasy auf der Arduino-Plattform basiert? Also beispielsweise einfach (RBBFARBWERTINDEZIMAL, HEX) senden oder sowas?
        Grüße, Martin
          Grundsätzlich wäre es möglich, mit einem Statusbaustein die 100 Werte von Loxone in entsprechende HEX-Strings umzubauen. (0% --> 00, 1% --> 03, ... 99% -> FC, 100% -> FF usw.)
          • Clubsport
            Clubsport kommentierte
            Man, da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen.... Klar, ne Fleissarbeit, aber prinzipiell - logisch!
            Na da weiss ich ja was ich heute abend zu tun hab... *g*
            Danke!
          • Clubsport
            Hmm, hab mich grad mal rangesetzt, das dauert doch ziiiiiemlich lange... Und macht vor allem nur Sinn, wenn ich einen Helligkeitswert ebenfalls aus dem "RGB-String" irgendwie noch generieren kann, denn dummerweise muss ich den nochmal separat mitgeben.... Gibt es dazu auch eine Idee?
            Grüße, Martin
        • Clubsport
          • 11.01.2018
          • 607
          So ich hab mich mal rangesetzt.... Wer möchte, kann damit das ESPeasy Plugin "Candle" aus Loxone heraus ansteuern. Oder aber sich auch nur meinen 100-Zeilen-Status-Baustein mit der Umwandlung in Hex-Werte ausleihen....
          Grüße, Martin
            Danke, genau das hat mir weitergeholfen!
            • AND
              • 14.07.2020
              • 24
              Grüße, Martin
              Vielen Danke.
              Ich habe mich mal bedient und klappt einwandfrei.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_32519.png Ansichten: 5 Größe: 29,6 KB ID: 283330 Hallo
                Ich versuche über Node Red die RGB daten nach HEX umzuwandeln ich habe heute zum ersten mal Node Red benutzt kann ich das überhaupt damit machen als beispiel 255.220.212 steht muss auf der auf der anderen seite stehen FFDCD4 und nicht 000000, kann mir einer Helfen ich wahr schon auf sämtlichen Forums habe nichts gefunden was helfen könnte. Ich währe sehr Dankbar für jede Hilfe Alles gute
                Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2021, 15:26.
                • Lenardo
                  • 677
                  Probier mal das
                  Node-RED node to convert between Color representations (e.g. RGB to HSV)
                  • HIS-Loxone
                    • 562
                    Damit mich ich es auch. Funkt ziemlich super
