Ich habe keinen Zugriff auf den Miniserver, da er bei einen Kunden installiert ist. Ich habe zwar die aktuelle Loxone Datei aber eine Sicherung wurde beim Kunden nicht erstellt. Der Punkt „SD-Karte“ auf „SD-Karte formatieren“ in der Loxone Software bringt mich also nicht weiter. Wie bekomme ich die Config Datei auf die SD Karte?
Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Backup SD Karte erstellen
Ich möchte von einen einer Loxone-Config-Datei eine Backup SD Karte erstellen, komme da aber nicht so recht klar.
Ich habe keinen Zugriff auf den Miniserver, da er bei einen Kunden installiert ist. Ich habe zwar die aktuelle Loxone Datei aber eine Sicherung wurde beim Kunden nicht erstellt. Der Punkt „SD-Karte“ auf „SD-Karte formatieren“ in der Loxone Software bringt mich also nicht weiter. Wie bekomme ich die Config Datei auf die SD Karte?unser-bautagebuch.eu
loxfeedback.uservoice.com/
inoffizielle Feature-Request-DB für Loxone
1x Miniserver, 6x Ext., 2x Dimmer Ext., 3x Relais Ext., 1-Wire Ext., Modbus Ext., Air Ext., 8kWp PV-Anlage mit Fronius Symo, WP Dimplex LA9TU ü. ModbusStichworte: -
Sorry mein Fehler, Du hast ja keine SPS.... Datei welche Du auf die Karte kopieren könntest.
Sofern Du einen Miniserver zur Verfügung hast, könntest Du ja eine SD-Karte ohne Sicherung formatieren und das Programm danach über diesen auf die SD-Karte speichern.
Sofern Du dem Miniserver die Kunden - IP geben kannst, würde ich das machen.
Eine "richtige" Backup-SD wird dies so nicht, da die IP ja vermutlich nicht die gleiche ist und bei Verwendung eventuell angepasst werden muss.
Die Seriennummer des Miniservers stimmt auch nicht mit der des Kunden überein. Dies spielt aber keine Rolle, da dies vom Miniserver erkannt wird darauf hingewiesen wird.
Statistik und Logdateien werden so ja eh nicht gesichert.
Vielleicht könnte ja der Kunde eine Sicherung anlegen und sie Dir schicken?lg Romildo
Wofür denn eine Backup SD ohne Backup erstellen? Wie romildo schon sagt, eine leere Loxone-Karte mit rein der Programmdatei drauf, bringt Dich ja nicht wirklich weiter. Da kannst Du genauso gut eine leere Loxone-SD formatieren und das aktuelle Programm dann bei Start des MiniServer draufspielen.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)
Zitat von svethi Beitrag anzeigenWofür denn eine Backup SD ohne Backup erstellen? Wie romildo schon sagt, eine leere Loxone-Karte mit rein der Programmdatei drauf, bringt Dich ja nicht wirklich weiter. Da kannst Du genauso gut eine leere Loxone-SD formatieren und das aktuelle Programm dann bei Start des MiniServer draufspielen.
Eckpunkte
- Ich will dem Kunden eine Notfall SD Karte bereit stellen
- Ich will nicht zum Kunden fahren
- Kunde hat keinen Zugriff als Admin auf MS (soll er auch nicht/ kann er auch nicht)
- Ich habe auf dem Notebook eine Config-Datei mit der letzten Version
- Ich habe keine Sicherung gemacht
Nun war halt meine blauäugige Ansicht das ich mit der Config Datei eine SD-Karte erstellen kann. Geht wohl nicht, oder?
Und die ganzen Einstellungen aus dem Admin interface? IP‘s, DNS, Router, Ports? Die sind im Backup aber nicht in der Config. Wenn Du es richtig machen willst ... kann der Kunde kein Teamviewer starten? Mache ein Backup, zippe das ziehe es zu Dir und dann kannst Du eine richtige Notfall-SD erstellen. Wenn Du das mit Deinem MiniServer machen willst müsstest Du auch sämtliche Netzwerkeinstellungen bei Dir so vornehmen wie die beim Kunden sind
BTW finde ich das fragwürdig, dass der Besitzer der Anlage keinen (Notfall-)Zugriff auf das System hat.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
- Likes 1
Wenn Du eine SD-Karte ohne Auswahl einer Sicherungsdatei formatierst, werden alle Dateien gelöscht.
Stellt die Routine fest, dass sich bereits Loxone Dateien auf der SD-Karte befinden kommt diese Meldung.
Klickst Du auf Ja wird die SD-Karte neu formatiert die Daten aber beibehalten.
Bei den Daten handelt es sich um Programme, Statistiken, Logdateien aus dem jeweiligen Miniserver in welchem die Karte war.
Je öfter ich mir die Frage lese, kann ich beide Richtungen rausinterpretieren.
Sinn macht jedoch fast nur, dass sich die Frage darauf bezieht, ob du die (also SEINE) private Daten für die neu formatierte SD Karte übernehmen möchtest.
Deine eigenen privaten Daten hast ja selbst, die übernimmst bei der Formatierung einer z.B. komplett neuen SD Karte ja sowieso immer. Also die Frage ob du deine eigenen Daten übernehmen möchtest ist dann irgendwie sinnbefreit.
Wenn ich lese was alles "private Daten" sind, dann sind Einstellungen, Programm, Statistiken und Logs, ... in Wirklichkeit eh "alles". Weiß jetzt nicht was da noch übrig bleibt.Zuletzt geändert von Thomas M.; 07.01.2020, 19:23.
Zitat von Thomas M. Beitrag anzeigen...Deine eigenen privaten Daten hast ja selbst, die übernimmst bei der Formatierung einer z.B. komplett neuen SD Karte ja sowieso immer. Also die Frage ob du deine eigenen Daten übernehmen möchtest ist dann irgendwie sinnbefreit...
Der Miniserver ist danach so, wie wenn er neu ausgeliefert würde.
lg Romildo
Ging es nicht darum, wenn auf der SD-Karte schon was drauf ist - also wenn du eine SD Karte aus einem MS zum Formatieren verwendest?
Ich selbst habs noch nicht probiert.
Loxone hat noch ein bisschen Problem mit eindeutigen Formulierungen
Formatierung ohne Sicherungsdatei:
Doch, bei mir ging es schon darum, denn bei einer neuen SD-Karte sollten ja noch gar keine Daten auf der SD-Karte vorhanden sein.
Wenn man eine SD-Karte aus einem MS formatiert kommt, zumindest bei mir, die Meldung wie in #8 nur dann wenn ich keine Sicherungsdatei angewählt habe. Wenn ich daraufhin die Frage mit Nein beantworte macht er genau das was er auch bei einer neuen SD-Karte machen würde. Er formatiert die SD-Karte ohne Sicherungsdatei.
Formatieren mit Sicherungsdatei:
Bei mir kommt dieses Fenster, auch bei einer SD-Karte aus dem Miniserver, nicht.
Daher kann ich leider nicht testen was er wann macht. Ich würde aber davon ausgehen, dass er bei Ja die Daten auf der SD-Karte behält und bei Nein die Daten von der Sicherung aufspielt.
Wenn ich mir sicher bin, dass ich eine komplette aktuelle Sicherung habe und die Daten auf der SD-Karte gelöscht werden können, dann würde ich diese Frage mit Nein beantworten.Zuletzt geändert von romildo; 08.01.2020, 08:10.
Zitat von NilsG Beitrag anzeigen...es ging um eine Kopie der bestehenden Installation auf eine frische (Original-LX)SD-Karte...
Eine frische Loxone-SD-Karte ist eben nicht leer, sondern genauso wie eine formatierte SD-Karte ohne Datensicherung.
Wenn Du diese Karte in deinen Miniserver schiebst, verhält er sich ganauso als hättest Du den Miniserver neu gekauft.
Da Du aber eine Kopie von Deiner Installation darauf haben möchtest, musst Du vor der Formatierung die aktuelle Sicherungsdatei auswählen und dann formatieren.
Sollte diese Frage dann dennoch kommen muss sie natürlich mit Nein beantwortet werden.
Zuletzt geändert von romildo; 08.01.2020, 08:18.lg Romildo
