email per Zeitimpuls wir 3 mal versendet
  • ledchab
    • 10.02.2016
    • 429
    verschicke eine email mit Zählerständen per Monatsimpuls - dieses wird 3 x mit gleicher Zeit versendet kann nicht erkennen wo der Fehler liegt
    Testmail wird nur 1 mal versendet
    im Statusbaustein 1 werden die 4 Zählerstände zusammengesetzt, im Statusbaustein 2 wird bei AI4 =1 (ein) der Wert aus AI1 ausgegeben
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2018-08-01 um 12.43.42.png Ansichten: 1 Größe: 14,8 KB ID: 162630
    Zuletzt geändert von ledchab; 01.08.2018, 13:54. Grund: Ergänzung
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1125
    Ich glaube, du musst auch noch zeigen, was in den Status-Bausteinen passiert.
      • 7442
      Der Statusbaustein schaltet den Ausgang bei jedem Wechsel, also von 0>1 und von 1>0 usw. hier wird der Fehler irgendwo liegen.
      • ledchab
        • 10.02.2016
        • 429
        na ja der Test Button geht ja mit dem Oder auf den gleichen Status Baustein - damit funktioniert es ja wie es soll
        müsste ja dann m.e. am Monatsimpuls liegen ?!?
          • 7442
          Häng einfach einen Zähler Baustein dazu um zu sehen wie oft der Befehl kommt.
            • 5169
            ......und schau mal nach was beim Mailer als Minimaler Zeitabstand eingestellt ist.
            Der Monatsimpuls dauert 1 Sekunde, die Zeit muss also grösser wie 1 Sekunde eingestellt sein.
            Wenn Du sie auf 10 stellst, ist es egal wie viele Impulse während 10 Sekunden kommen.
            Edit:
            Habe soeben noch festgestellt, dass man die Zeit eh nicht kürzer wie 5 Sekunden einstellen kann.
            Daran sollte es also nicht liegen.
            Zuletzt geändert von romildo; 01.08.2018, 17:04.
              • 6346
              Interessant ist ja wirklich was im Status passiert
              • ledchab
                • 10.02.2016
                • 429
                schon ne lustige Geschichte ?!?
                habe jetzt noch einen Stundenimpuls mit an den Testeingang gehängt - kommt ein email - Monatsimpuls würde sich ja nur mit Datumsänderung am MS überlisten lassen?
                ich hatte diesen MS wegen Wallboxproblem auf die 10er Beta umgestellt (damit war das Wallboxproblem beseitigt)
                  Überlisten lässt er sich schon, Du musst einfach eine beliebige IP Adresse an Stelle des NTP Servers eintragen und die Zeit manuell einstellen.
                  Dies würde ich aber nur bei einem Testsystem machen.
                • ledchab
                  ledchab kommentierte
                  scheinbar funktioniert das in der Beta auch nicht mehr?
                  egal was ich da eintrage - nach speichern und Neustart des MS steht der wieder auf NTP
                  Bei der Beta geht es bei mir auch nicht.
                  Da hilft dann nur noch dem Miniserver den Zugriff zum Internet zu sperren.
                  Wie sieht es denn jetzt mit dem Stundenimpuls aus, kommen da auch noch 3 Meldungen?
              • ledchab
                • 10.02.2016
                • 429
                die Sache wird immer spannender
                vorgestern Tagesimpuls am I2 - 3 emails
                gestern Tagesimpuls am I1 - 1 email
                dachte dann es liegt am Oder Baustein
                Stundenimpuls am I2 - 1 email
                  • 5169
                  Es wäre halt interessant zu wissen wie es in Deinem Statusbaustein aussieht, das wurde ja schon mehrfach hier erwähnt.
                  Nur so als Hinweis:
                  Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn hier im Forum über Beta-Versionen zu diskutieren. Gemäss Forenregel ist das Forum auch keine Plattform dafür.
                  • ledchab
                    • 10.02.2016
                    • 429
                    ok
