Logitech Harmony Hub mit Fhem
Ihr braucht das Beta-Update nicht mehr.
Es gibt ein Update des Logitech Moduls on FHEM.
Dies nutzt nun ne Websocket Anbindung. Also, bei FHEM einfach "Update" und dann nach dem Update "Shutdown Restart" eingeben und es läuft auch mit der 4.15.206 wieder.Ciao, Leigh
Nur der eigene Geist setzt uns Grenzen...Kommentar
Es funktioniert einfach wieder mit der gerade getesteten Firmware-Version 4.15.210. Ich spreche dann über den Status in Loxone.
Ich möchte das Update jetzt deaktivieren, habe es aber noch nicht gefunden. Ist jemand zufällig hier?
Logitech has disabled the local API of the Harmony Hub with their latest software update. For privacy and speed it is important that home automatio...Zuletzt geändert von Davejje; 23.12.2018, 13:04.Kommentar
bekomme ich irgendwie nicht hin:
hab den HUB aus Fhem gelöscht, ein FHEM Update gemacht.
Wenn ich nun den hat mit „define harmony harmony username password IPAdresse“ neu anlegen will, connected er nicht.Kommentar
Ich hatte auch ein Problem. War aber eher ein Netzwekproblem zwischen FHEM Pi und Harmony Hub. Kannst Du von dem FHEM Pi den Harmony Hub anpingen? Das ging bei mir nicht, obwohl von meinem Config Notebook alle beiden Geräte pingbar waren...... . Nach einem FritzBox Neustart ging das bei mir. Ich habe die neueste Firmware auf dem Logitech Hub und kann per FHEM somit Miniserver und App die Harmony steuern.
Thread ist zwar alt, aber tortzdem kurze Info an alle, die nach dem Update auf 16.1 und mit dem Gen2 eventuell Probleme haben sollten, beim Setzen der WebAPI Variable aus FHEM heraus:
Ich hatte auch Probleme mit der Harmony Integration über FHEM nach dem Umstieg auf 16.1 und mit dem MS Gen2:
Den Zugriff auf WebAPI von Loxone habe ich auf HTTPS umgestellt und "wget" um den command "--no-check-certificate" ergänzt. Dann lief es wieder.
"wget -q --no-check-certificate -O - 'https://USER:PW@MINISERVER/dev/sps/io/VIx/1'"Kommentar
