Türgong realisieren
    Türgong realisieren
    ich bin neu hier und beötige bitte eure Hilfe.
    Ich habe meinen Türgong über den Loxone Miniserver geklammt so wie es hier im Forum Steht (Siehe Bild 1)
    Der Gong funktioniert auch, ich bekommen auch den Klingelton und die Benachrichtigung auf meine Loxone App.
    Ich würde jedoch gern noch den Gong im Haus, der über den Aktor Relais 1 (Siehe Bild 2) gesteuert wird, per App ausschalten.
    Kann mir jemand Helfen wie ich das Porgrammieren kann?
    Vielen Dank Vorraus.
    Gruß Christoph
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1127
    Einfache UND Verknüpfung und einen Schalter den du in der VISU nutzt. Nur wenn Schalter ein UND Gong, dann Ton abspielen.
      Vielen Dank für deine schnell Antwort,
      könntest du mir das ein wenig genauer erklären. Weis nicht genau wie ich das machen soll.
      Habe leider bissher kaum erfahrung.
        Hat funktioniert, super vielen Dank
        • Xenobiologist
          • 15.01.2016
          • 1127
          Super!
          Du kannst auch gleich noch ne Schaltuhr nehmen, dann ist immer geregelt, dass zwischen 20 - 7 Uhr nur eine optische Klingel funktioniert (z.B. 3x blinken des Lichts) und keine akustische.
            Das eine gute Idee, wie mach ich das mit dem 3x Blinken?
              • 3978
              Entweder den Alarmeingang des Lichtbaustein verwenden, oder ein EXOR vor die Lampe hängen
              Das 3 mal blinken habe ich an einer zentralen Stelle auf einen Merker gehängt, den kannst du dann
              bei jeder Lamp verwenden.
              Einen zweiten Merker für den Alarmeingang des Lichtbaustein hier sind es bei mir 10sek.
              Das ganze über den Ausgang des Türsteuerung gesteuert
              Zuletzt geändert von Lightpicture; 10.12.2018, 20:26.
                Vielen Dank,
                wie meinst du das mit dem Merker? Kannst du mir das genauer erklären. Bin noch sehr unerfahren.
                  • 3978
                  So kannst es umsetzen
                  von den UND Bausteinen kommt das Signal der Türsteuerung
                  Die UND kannst du entfernen, oder für die Schaltuhr verwenden, damit das Licht in der Nacht (20-07 Uhr) oder bei Abwesenheit nicht blinkt.
                  Die Merker kannst du dann auf jeder beliebigen Seite zu den Lichtern einbinden.
                  Über die EXOR, oder über den Merker für die Lichtbausteine (Alarmeingang)
                  Zuletzt geändert von Lightpicture; 10.12.2018, 21:06.
                  • Xenobiologist
                    • 15.01.2016
                    • 1127
                    Sieht bei mir ähnlich aus.
                      • 3978
                      Ich mach die Impulse einmal Zentral und brauche dann nur mehr den Merker nehmen ohne weiter Logik bei jeder Lampe,
                      der entweder Pulsed oder eben dauerein ist für 10 sek.
                        Welche Türgong und wecker Aktoren benutzt ihr so?
                        MFG Klaus
                        • weitho
                          • 23.04.2017
                          • 74
                          Hallo, mir würde der Gong von der App genügen! Aber der kommt wann er will (manchmal bis zu 2 Minuten verspätet) Gibt´s da einen Trick? LG Thomas
                          • Xenobiologist
                            • 15.01.2016
                            • 1127
                            Wenn es nicht wirklich besser wird, dann würde ich einen weiteren Weg gehen.
                            • Handy klingeln lassen
                            • Telegram
