Benutzer und Rechte
  • tom37
    • 11.11.2015
    • 315
    Benutzer und Rechte
    ich habe bislang wenig mit Benutzern, Benutzergruppen und Rechten gearbeitet. In den allermeisten Bausteinen sind daher bei Benutzer und Benutzergruppe jeweils "Alle" eingetragen. Jetzt habe ich folgende Anforderung:
    Ich möchte, dass das elektrische Tor an der Grundstücksgrenze automatisch aufgeht, wenn ich mich nähere. Dazu will ich die App "geofency" verwenden (https://www.loxwiki.eu/display/LOX/A...e+und+Geofency). Ich habe hierzu zwei entsprechende Webhooks angelegt mit virtuellen Eingängen in Loxone. Ich möchte aber, dass diese virtuelle Eingänge nur mit einem speziellen Loxone Benutzer funktionieren und dieser Benutzer sonst keinerlei Rechte in der gesamten Loxone Konfiguration hat.
    Es scheint, dass ich hierzu jetzt in allen anderen Bausteinen die Benutzereinstellungen ändern muss auf eine Benutzergruppe, in der mein Benutzer fürs Tor eben nicht integriert ist. Das wäre verdammt viel Arbeit. Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit, um einen Benutzer aus allen Bausteinen auszuschließen?
    Vielen Dank und viele Grüsse,
    Tom
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1127
    Nicht getestet, aber du könntest mal probieren die Konfig exportieren und es im XML suchen und ersetzen.
    Hier noch eine ähnlich Möglichkeit zu der von tholle (siehe Link #2.1) beschriebenen, aber ohne bei allen Objekten die Ugr ID tauschen zu müssen.
    Man legt in der Config eine neue Benutzergruppe an und teilt allen Benutzern diese Benutzergruppe zu.
    Danach speichert man die Config auf den PC und bearbeitet mit einem Editor die Loxone Datei.
    In der Datei tauscht man dann einfach die ID von Alle mit der ID von der neuen Benutzergruppe.
      • 2186
      mit der neusten Version 11 scheint es hier nun zu Schwiergkeiten kommen.
      Ich habe damals die Benutzergruppe "New_all" erstellt und alle Elemente die vorher der Benutzergruppe "Alle" zugeordnet waren, waren dann "New_all".
      Nun gibt es ja seit Version 11 die Gruppe "Vollzugriff".
      Wenn ich nun einen neuen Baustein anlege, muss ich immer manuell einen User zuordnen, um den Baustein in der App zu sehen.
      Kann das jmd bestätigen?
      Gruß Thomas
Name: Bildschirmfoto 2020-05-24 um 20.11.05.png
Ansichten: 1193
Größe: 16,0 KB
ID: 250873Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2020-05-24 um 20.11.43.png
Ansichten: 1215
Größe: 10,7 KB
ID: 250874Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2020-05-22 um 08.28.08.png
Ansichten: 1197
Größe: 9,2 KB
      • 4075
      Hallo Thomas,
      Ist bei mir gleich.
      Habe auch noch keine Zuordnung gefunden, bei der ein neu eingefügter Baustein eine Default Zuordnung zu einem User/Usergruppe bekommt.
        • 2186
        romildo
        also entweder habe ich noch einen Denkfehler, oder bei mir klappt dein Hinweise leider nicht.
        Die Berechtigung bekommt das Objekt durch die Zuordnung von Raum und Benutzergruppe.
        Wenn also Beispielsweise beim Einfügen eines neuen Objektes in die Config, die Benutzergruppe "Alle" keine Rechte auf den Raum "Nicht zugeordnet" hat, bekommt das Objekt die Rechte erst, wenn ein Raum zugewiesen wird welcher die Rechte in der Benutzergruppe "Alle" hat.
        Abhilfe z.B.:
        Berechtigungen verwalten -> Alle Benutzergruppe -> Hinzufügen -> Tab Räume -> Haken bei Nicht zugeordnet -> übernehmen.
        Ich habe der Benutzergruppe "New_all" alle Räume zugeordnet.
        Wenn ich nun einen neuen Baustein anlege, habe ich nach wie vor die Einstellungen wie in #4.
        Gruß Thomas
Name: Bildschirmfoto 2020-05-25 um 08.24.27.png
Ansichten: 1182
Größe: 31,6 KB
          t_heinrich kommentierte
          Komisch, hab es jetzt nochmal gepürft und da waren die Haken wieder alle weg.
          Hab jetzt nochmal alles gespeichert und nun scheint es zu gehen.
          Vielen Dank - muss mich jetzt mit der Benutzerverwaltung mal genauer auseinander setzen.
          Die neue Benutzerverwaltung hat halt ein paar Tastenklicks mehr
          Keep it simple. :-)
