Wetter ansage 1x abspielen
  • GünWün
    • 28.04.2016
    • 273
    Guten Abend zusammen,
    ich versuche mich gerade daran dass ich morgens wenn die Küche betreten wird nach ca 5 Minuten die Wettervorhersage abzuspielen.
    Tue mich jedoch schwer weil ich ja nicht nach jeder Bewegung (Bewegungsmelder in der Küche, offener Wohn-, Ess, Küchenraum - L-Form) das Wetter abspielen möchte.
    Ich habe eine Schaltuhr die Mo -Fr auf 07:00 - 07:15 Uhr (könnte ja auch länger) aktiv ist.
    Diese würde ich jetzt mit dem Bewegungsmelder UND verknüpfen - denke wäre soweit ok. Wenn Uhrzeit und Bewegung UND sind dann geht´s weiter.
    Jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
    Wie sage ich jetzt der Programmierung "Wenn du es 1x abgespielt hast dann reichts auch". Dann würde ich nach einer Stunde einen "reset" setzen können, damit am nächsten Tag es wieder funzt.
    Hat jemand ne Idee?
    Danke schön
    LoxBerry V1.4.1
    Sonos4lox: v3.8.0
    Sonos Boxen vorhanden
    Loxone 10.2.3.26
    1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
    1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
    Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
    Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
    • 4076
    Online-Dokumentation zum Programmbaustein "Einschaltverzögerung speichernd" - Im Gegensatz zur normalen Einschaltverzögerung startet die Zeitmessung bei weiteren Impulsen nicht neu.
    Nach der ersten steigenden Flanke (auch wenn der Impuls kürzer als T ist) am Eingang Tr wird die Zeitmessung des Bausteins gestartet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit T wird Ausgang Q aktiviert. Weitere Impulse am Eingang Tr bleiben ohne Auswirkung.
      • 4076
      Am Tr hängst du den BM mit der UND Verknüpfung der Schaltuhr.
      T = 300 Sek
      Dann hast die Ansage nach 5 Minuten.
      Auf R gibst du 1h später den Impuls oder du nimmst Tagesimpuls - täglicher Impuls um 00:00
      Am nächsten Tag geht alles von vorne los.
      Zuletzt geändert von Lightpicture; 15.05.2019, 20:43.
      • THX
        THX kommentierte
        Ginge JA auch z.B. für die einmalige Ansage "Sauna aufgeheizt". Reset nach Deaktivierung der Sauna.
        Lightpicture kommentierte
        Verwende leider kein Sonos 😉
        Aber gute Idee
        Heute leichter Nebel bei 65°C 😀
    • Liver_64
      • 07.09.2015
      • 622
      Habe ich heute zufällig realisiert. Bei erster Präsenz UND Schaltuhr von 6.00h-9.00h werden sequentiell Wetter-/Pollenansage erstellt (...&batch) und nach 7 Minuten mit ...&playbatch abgespielt. Paralell zum abspielen wird der Analogspeicher angetriggert der eine 1 ausgibt, die negiert wird. Das ganze wird über "off"
      Impuls (1 Sek.) von der gleichen Schaltuhr wieder resettet.
      • Gargamel
        • 16.12.2018
        • 785
        Tolle Idee!
        Woher bekommt ihr die Wettervorhersage, bzw. wie macht ihr es damit es angesagt wird?
        • Liver_64
          Liver_64 kommentierte
          von einem zusätzlichen Add-on des Sonos Plugins in Verbindung mit weather4lox (beides vom LoxBerry)
      • GünWün
        • 28.04.2016
        • 273
        Hallo, danke für die Tipps! Hab´s gestern mal so probiert.
        Aber heute morgen tat sich nix, ausser dass die Steckdose an war.
        Mit der Weboberfläche geht der Befehl raus.
        http://IP-LOXBERRY/plugins/sonos4lox/index.php?zone=MEINE_ZONE&action=say&weather&volume=15
        Gruß Günter
        • Gargamel
          Gargamel kommentierte
          Bei mir läuft auch der LoxBerry mit dem Weather4Lox Plugin. Allerdings habe ich das Sonos Plugin nicht da ein Original Loxone Musikserver vorhanden ist.
          Kannst du mir sagen wie da dann die Befehlserkennung lautet oder funktioniert das mit dem Loxone Musikserver nicht?
        • GünWün
          GünWün kommentierte
          Hi @Gargamel,
          ich fürchte da müssen andere helfen ;-)
        • Liver_64
          Das müsste auch funktionieren, muss dir halt die einzelnen Wert in einen Statusbaustein holen ggf. auch in verknüpfte Stati Bausteine und dann mit Text anreichern und als Textausgang am MS zu Verfügung stellen.
      • Liver_64
        • 07.09.2015
        • 622
        Hier meine komplette Config
        • GünWün
          • 28.04.2016
          • 273
          Vielen Dank! Hat gerade geklappt!
          Meine Frau hat sich nur gewundert, warum JETZT das Wetter angesagt wird ;-)
          Danke schön!
          Werde berichten, wie es so ankommt.
          Gruß Günter
          • GünWün
            • 28.04.2016
            • 273
            Hi Liver_64 , leider funzt die Konfiguration nicht. Es werden auch keine MP3 Files abgelegt. Das witzige ist dass wohl gestern Abend was abgespielt weorden ist.
            Ein MP3 File wurde gestern Abend um 19:21 Uhr abgelegt. Aber heute morgen irgendwie nicht.
            Hast du eine Idee?
            LoxBerry V1.4.2.2
            Sonos4Loxone Version 3.8.2
            Zuletzt geändert von GünWün; 07.06.2019, 12:14. Grund: vergessen die Versionen mitzugeben
            • GünWün
              GünWün kommentierte
              Hier noch die Befehle:
              /plugins/sonos4lox/index.php?zone=wohnzimmer&action=say&weather&batch
              /plugins/sonos4lox/index.php?zone=wohnzimmer&action=say&pollen&batch
              /plugins/sonos4lox/index.php?zone=wohnzimmer&action=playbatch&volume= 15
          • frankenhooker
            • 07.03.2016
            • 140
            Bei mir ist es ähnlich. Laut Log wird eine mp3 erstellt und 90s später abgespielt. Die Wettervorhersage als TTS dauert aber nur 4.65s. Ich höre auch, dass der Radiosender kurz unterbricht, es kommt aber keine Ansage. Die Dauer der TTS müsste auch deutlich länger sein. Funktioniert hat es direkt nach Speichern der Config, am folgenden Morgen kommt aber keine Ansage mehr. Die Log-Datei könnte ich abends hochladen.
            • Liver_64
              • 07.09.2015
              • 622
              Sieht eigentlich OK aus, aber irgendwie scheint die Rückstellung des Analogspeichers nicht zu klappen. Lasst doch mal temp. den playbatcj Befehl weg und schaut im webfrontend/html/plugins/sonos4lox Verzeichnis ob da eine Datei "t2s_batch" ist und ob der Inhalt korrekt ist bzw. die MP3 existiert
            • GünWün
              • 28.04.2016
              • 273
              Ich habe gerade mit der Simulation rumgespielt. Könnte es sein dass man das UND noch negieren muss?
              • Liver_64
                einfach ausprobieren, geht ja nix kaputt
            • frankenhooker
              • 07.03.2016
              • 140
              Hier mal die Abfrage von heute früh mit batch und playbatch die nicht abgespielt wurde und mit 4,65s Dauer drinsteht.
              Die von heute Abend dauert fast 30s und funktioniert ohne batch.
              • Liver_64
                • 07.09.2015
                • 622
                irgendwas stimmt wohl nicht, meine Vorlage funktioniert einwandfrei bei mir, habe 3 Zeiten in der Uhr und bekomme auch meine 3 Ansagen
                • frankenhooker
                  • 07.03.2016
                  • 140
                  Heute kam bei mir die Meldung
                  The file 'd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.mp3' does not exist or could not be played. Please check your directory or your T2S settings!
                  Direkt nach dem Config-Speichern funktionierte es.
