Hikvision Kamera in Loxone einbinden
  • mikelx
    • 21.01.2018
    • 90
    ok, nun kommen wir der Sache näher. Ich habe folgendes Kameramodell: DS7604NI-K1 / 4P
    Und JA, ich (Nase ) habe den Recorder angegeben.
    Nun habe ich nach der IP der Kamera geschaut - die hat ja eine IP bekommen, die nicht in meinem IP-Kreis liegt. Ist das dann so richtig?
    Die Kamera ist neu und ich verwende ISAPI
    101 und 102 teste ich aus.
    also Recorder hat: 192.168.178.x
    Die Kamera in der Konfiguration hat 192.168.254.x
    und ich hab Subnet C - also 255.255.255.0
    Zuletzt geändert von mikelx; 30.07.2019, 19:28.
    • smart_automation
      smart_automation kommentierte
      Hallo mikelx
      Konntest du das Problem lösen?
      Ich habe genau das selbe Problem (gleicher Recorder und die Kameras in einem anderen IP-Bereich)
      Und diese MJPEG-Auswahl von der alle reden habe ich leider auch nicht.
      Zuletzt geändert von smart_automation; 16.04.2021, 22:13.
  • Matze_orb
    • 19.12.2015
    • 154
    Also ich bin kein Netzwerkexperte aber das wird so nicht funktionieren, jedenfalls nicht mit Loxone. Bitte versuche die Kamera extra direkt an deinen Router oder ein Switch anzuschließen. Wenn das funktioniert kann man sich später um den Rekorder kümmern.
    Dein Router sollte bspw. folgende IP haben:
    192.168.178.1
    Die Kamera sollte dann die IP 192.168.178.x haben (x= 2 bis 255)
    vg
    matze
    • RHauser
      • 17.11.2017
      • 28
      Hallo!
      Benötige ich zwingend einen "Rasp"? Möchte das Kamerabild ganz einfach auf der Visu haben. Unter dem Link http://IP Adresse/Streaming/channels/102/httppreview bekomme ich das Bild im Browser.
      Kann beim Sprechanlagen Baustein bei Host nur eine IP Adresse eintragen und nicht den Link wie beschrieben!?!
        Kamera Hikvision DS-2CD2743G0-IZS in LOXONE
        Hallo zusammen
        Ich versuche seit geraumer Zeit, eine Kamera von Hikvision Typ DS-2CD2743G0-IZS in Loxone einzubinden.
        Obwohl schon alle hier aufgeführte Tricks und Pfade ausprobiert habe, gelingt es mir nicht, das LIVE Bild anzuzeigen....
        Kann mir hier noch jemand einen Tip geben?
        Tausend Dank im Voraus, Beste Grüsse, ru
        • Matze_orb
          • 19.12.2015
          • 154
          Im Webbrowser und auch in VLC läuft es nicht?
            im Firefox läufts wunderbar..
        • weitho
          • 23.04.2017
          • 65
          Hallo, kannst mal versuchen...
            Hallo zusammen
            Genau mit diesem Pfad ist es mir heute Nachmittag auf meinem Testminiserver zu Hause gelungen und es siehe da, sowohl der Stream als auch das Bild hat funktioniert.
            Später fuhr ich dann noch beim Showroom meines Kollegen vorbei und habe versucht, die definitive Einbindung an einem anderen Miniserver vorzunehmen. Es ist wie verhext,
            da funktioniert es dann wieder nicht mehr... Wenn ich aber den Pfad in den Firefox Browser reinkopiere funktioniert das wunderbar....
            Tausend Dank für Euren Support!
            • meisterjäger
              • 15.06.2019
              • 74
              Hallo Freunde,
              live Bild funktioniert mit den oben angegebenen Links aber ich bekomme kein Bild beim Klingeln unter Aktivitäten ist ein graues leeres Fenster. Im Browser funktioniert der link tadellos. Kann mir jemand helfen?
              Vielen Dank im Voraus
              • 13az13
                13az13 kommentierte
                See my post here with attached doc for all the url references for hik https://www.loxforum.com/forum/germa...473#post311473
                Any issues let me know but I use it for the intercom (video and snapshots ) with a Hikvision 8mp ip cam
              • meisterjäger
                meisterjäger kommentierte
                Thank you soo much with this url "Bild beim Klingeln" is working:
                http://x.x.x.x/Streaming/channels/1/picture
                Video is working with this url:
                http://x.x.x.x:xx/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview
                Zuletzt geändert von meisterjäger; 30.10.2021, 08:46.
            • 13az13
              • 29.07.2020
              • 34
              meisterjäger no worries at all, glad it’s helped sort your issue. Aaron
              • ChrisF
                • 18.06.2017
                • 26
                Anbei eine Anleitung, wie man bei den meisten Hikvision Modellen den MJPEG Stream einstellen sollte.
                • Meista
                  • 20.10.2015
                  • 222
                  Ich hatte vor Jahren mal eine Hikvision als Torcam in Loxone eingebunden. Trick war, das man bei testen aufpassen muss, nicht einen Stream irgendwo im Browser oder VLC offen zu haben. Dann nämlich konnte keiner in Loxone dargestellt werden. Hikvision konnte (damals zumindest) nur 1 Strem gleichzeitig!
                  Heißt auch , das bei mehreren tablets im Haus beim Klingeln immer nur eins den Stream gezeigt hatte.
                  Das war dann auch der Grund, das ich alles auf Axis umgestellt habe. Seitdem keine Probleme. Viel teurer waren die auch nicht.
                  Gruß, Oliver
                  Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, 3x Hörmann Tormodul, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, 4x div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry
