Einbindung von Gosund Smart Plug SP111 (baugleich wie blitzwolf bw-shp2)
  • FRECH
    • 07.08.2017
    • 278
    Hallo Forum!
    Hat jemand schon eine WLAN Steckdose Gosund Smart Plug SP111 erfolgreich eingebunden mit Tasmota?
    Mich würde interessieren wie die Ansteuerung zum Ein- und Ausschalten und die Leistungdatenerfassung im Loxone parameterisiert werden muss.
    Beste Grüße
    Zuletzt geändert von FRECH; 07.09.2019, 21:55.
  • hagor
    • 24.02.2017
    • 184
    Ich habe bei mir ein paar Sonoffs sowie SP111 mit Tasmota im Einsatz.
    Gesteuert und abgefragt wird per MQTT über das Loxberry MQTT-Gateway (https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/MQTT+Gateway)
    Für den SP111 hab ich da zwei virtuelle Eingänge:
    sonoff_stat_POWER -> liefert 1 oder 0 für den aktuellen Schaltzustand
    sonoff_tele_SENSOR_ENERGY_Power -> für die aktuelle Leistung in W
    Zum Schalten gibts dann noch einen Virtuellen Ausgang per UDP zum MQTT-Gateway mit einem Ausgangsbefehl
    sonoff/cmnd/power on und sonoff/cmnd/power off
    Hab ich so schon seit vielen Monden im Einsatz und es funktioniert echt super.
    Irgendwo hier im Forum fliegt noch eine alternative Lösung rum, die ich auch vorher verwendet habe. Da wird per HTTP geschalten und über UDP-Syslog Meldungen der Status ausgelesen. Haut auch hin aber ich finde die MQTT-Lösung eleganter.
    • FRECH
      • 07.08.2017
      • 278
      Klingt super, danke!!! =)
      Weist du ob man die SP111 auch over the air flashen kann?
      beste Grüße
      • hagor
        • 24.02.2017
        • 184
        Ich habe die SP111 direkt geflasht aber es soll laut diesem Tasmota-Wiki-Eintrag wohl funktionieren:
        • FRECH
          • 07.08.2017
          • 278
          Ich habe meine Gosund geflashed und mich mit dem MQTT Broker verbunden (sieht man in der Log Datei) aber leider sehe ich bei den virtuellen Eingängen HTTP am Broker keine zusätzlichen Informationen von Steckdosen.
          An was kann das liegen?
          • Stonelink
            • 04.10.2015
            • 151
            hagor Hi, da liest sich toll, was Du da schreibst! Kannst Du uns bitte einen Hinweis geben, was man in der Tasmota Oberfläche in den einzelnen Feldern eingeben muss?
            Habe gerade die neuen 3450 Watt Gosund SP111 v1.1 geflashed und werde gerade erst warm mit dem Thema... Danke Dir und Beste Grüße!
            So finde ich die MQTT Einstellungen vor:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Tasmota MQTT.JPG Ansichten: 0 Größe: 57,0 KB ID: 222106
            • hagor
              • 24.02.2017
              • 184
              Bei Host kommt die IP vom Loxberry rein und bei topic ein, in deinem Netzwerk eindeutiger Name für den Zwischenstecker.
              Der Rest kann unverändert bleiben.
              Danach noch im MQTT-Plugin das passende Topic abonnieren (stat/sonoff/power) und du bekommst den Status auf den virtuellen Eingang stat_sonoff_power gepusht. Zum Schalten das Topic cmnd/sonoff/power verwenden.
              • Stonelink
                Stonelink kommentierte
                Vielen Dank für den schnellen Input. Habe in Tasmota die IP des Loxberry eingetragen und den Namen eingetragen - sollte passen
                MQTT Host 192.XXX.X.XX
                MQTT Port 1883
                MQTT Benutzer DVES_USER
                MQTT Client DVES_A4DAFF
                MQTT Topic Gosund1-6911
                MQTT Group Topic sonoffs
                MQTT Full Topic cmnd/Gosund1-6911/
                MQTT Fallback-Topic cmnd/DVES_A4DAFF_fb/
                Danach bin ich leider wieder "lost" ... Wo trage ich dann die 2 Topics im Plugin ein... bei Reiter "Subscriptions"?
                Das würde dann so aussehen:
                shellies/# (steht dort bereits eingetragen)
                stat/sonoff/power
                cmnd/sonoff/power
                Unter Reiter "Incoming Overview habe ich bei UDP-Transmissions 2 Einträge:
                loxberry/mqttgateway/keepaliveepoch=1574794827 MQTT:\iloxberry/mqttgateway/keepaliveepoch=\i\v
                loxberry/mqttgateway/status=Connected MQTT:\iloxberry/mqttgateway/status=\i\v
                Kannst Du mir zur Config was schreiben?
                In der Config lege ich bei virtuellen Eingängen zwei Mal virtuellen UDP Eingang an und danach jeweils einen virtuellen Eingangsbefehl?
                Bei Feld Senderadresse wieder die Loxberry IP? UDP Empfangs-Port 11883?
                Bei Feld Befehlserkennung welchen Befehl?
                Virtuellen Ausgang dito?
                Vielen Dank für Deine Unterstützung, gern baue ich für Alle im Nachgang ein Tutorial - die Gosund der neuen Generation mit den 3.450 Watt statt 2.300 der alten bzw der baugleichen Blitzwolf-Steckdosen erfreuen sich aufgrund Ihrer sehr kompakten Bauweise m.E. ja einer immer größeren Beliebtheit...
                Martin
            • hagor
              • 24.02.2017
              • 184
              Im Reiter Subscriptions bist du schon ganz richtig.
              shellies/# kann raus wenn du keine Shellies hast, ist nur ein Beispiel
              Das cmnd Topic braucht auch nicht rein in die Subscriptions, das ist nur zum senden vom Kommando.
              Trag
              stat/gosund1-6911/power
              ein.
              Unter "Incoming Overview" wirst du dann zusätzlich das Topic "stat_gosund1-6911_power" sehen.
              UDP brauchst du hier eigentlich nicht, leg einfach einen virtuellen Eingang mit dem Namen "stat_gosund1-6911_power" als Digitaleingang an für den Schaltstatus des Zwischensteckers.
              Dann noch einen UDP-Ausgang an die Adresse /dev/udp/LOXBERRYIP/11884 mit einem Ausgangsbefehl als Digitalausgang.
              Befehl bei EIN: cmnd/gosund1-6911/power on
              Befehl bei AUS: cmnd/gosund1-6911/power off
              Dann hast du einen Statuseingang und einen Schaltausgang die du beliebig verwenden kannst.
              Ich wusste nicht, dass es von den SP111 mittlerweile eine stärkere Variante gibt. Wo hast du die bekommen?
              • 7661
              Nur so am Rande, die Power-Messung der Sp111 kannst nicht mehr als eine Schätzung nennen.
              Ich habe die Dinger schon aufwendig mit Referenz Verbrauchern und einem geeichten Energie-Messgerät aus unserer Firma kalibriert.
              Passt es bei den kleinenen Werten >30W stimmen große Verbräuche nicht und andersherum.
              Ansonsten finde ich die Dinger für den Preis richtig gut. Auch das flashen per OTA macht das ganze recht schnell und einfach.
              Ich hoffe das Espurna bald die Hardware V1.1 mit aufnimmt, da ist die Energiemessung etwas genauer, selbst ohne Kalibrierung. Von der moderneren WebUI ganz zu schweigen, da sollte Tasmota mal was machen, so viel geht nur per Consolen Befehle.
              • Stonelink
                Danke für den Hinweis... stimmt kalbrieren muss man die Teile wohl... habe gerade ne 7 Watt Ikea Lampe dran und gezeigt werden 9 Watt.
                An sich wollte ich mal die Waschmaschine oder den Trockner probieren... das sind ja Großverbraucher aber da muss ich erstmal checken ob das mit der Wattzahl ausreichend ist... mit der v1.1 hat man ja eher ne Chance den Grenzwert nicht zu überschreiten... die alten Versionen mit 2.300 Watt könnte dafür ungeignet sein... Trockner werden im Web gern mal mit 3.000 W angegeben und WM mit ca. 2500...
                Espurna hab ich auch nur einmal kurz in einem Video bei Matthias Kleine gesehen, wie er das geflashed hat... Wenn das auch mit Loxone mit UDP Ausgang funktionieren würde, wäre das sicher eine Option... je einfacher für den User desto besser...
                Zuletzt geändert von Stonelink; 27.11.2019, 00:15.
            • Stonelink
              • 04.10.2015
              • 151
              hagor Leider krieg ich das von Dir avisierte neue 3. Topic nicht rein... da scheint noch was zu klemmen - hast Du eine Idee? In der Config habe ich noch nix gemacht, den Gosund habe ich neu gestartet (ich zieh ihn auch gleich mal raus aus der Dose) und den loxberry habe ich auch neu gestartet... hmm
              hier zum Check die Screenshots:
Name: 2019-11-26 Gosund1-1169 MQTT.jpg
Ansichten: 2942
Größe: 57,9 KB
Name: loxberry mqtt plugin Seite 1.jpg
Ansichten: 2867
Größe: 61,1 KB
Ansichten: 2873
Größe: 48,2 KB
Name: incoming overview.jpg
Ansichten: 2867
Größe: 139,4 KB
Ansichten: 2854
Größe: 57,7 KB
              Merci
                • 7661
                Hast du in den Subscriptions schon nur mal # eintragen was dann kommt?
                POWER wird bei mir so geliefert /stat/plug_01/POWER
                Sub müsste dann /stat/plug_01/POWER
                plug_01 musst du natürlich ersetzen
                • Stonelink
                  • 04.10.2015
                  • 151
                  Nur Raute # liefert nun 4 Einträge siehe Screenshot... meinst Du ich muss POWER in Großbuchstaben einfügen... sehe sonst keinen Unterschied zu dem Vorschlag von hagor
Name: nur Raute liefert 4 Einträge.jpg
Ansichten: 2808
Größe: 61,3 KB
                  • Stonelink
                    Habs probiert... kein Erfolg
                    /stat/Gosund1-6911/POWER
                    eingetragen... nach Button "Save" und danach "Restart" wieder nur die 2 Einträge :-/
                    Habe auch mal testweise umbenannt in Tasmota auf "Gosund1" und nur Gosund aber auch kein Effekt...
                  • 7661
                  Ja schreibt mann groß.
                  Ich sehe gerade das du keinen User eingetragen hast. Passwort auch nicht?
                  Das musst du natürlich aus dem Loxberry MQTT übernehmen.
                  • Stonelink
                    Danke Dir habs ausprobiert... jetzt krieg ich mit "#" 32 Einträge aber mit
                    /stat/Gosund1/POWER
                    weiterhin nur die 2 .... menno
                • Stonelink
                  • 04.10.2015
                  • 151
                  hier 2 Bilder
Ansichten: 2895
Größe: 170,2 KB
                  und hier mit
                  /stat/Gosund1/POWER
                  Befehl
Ansichten: 2837
Größe: 31,1 KB
                  Zuletzt geändert von Stonelink; 27.11.2019, 00:01.
                  • Stonelink
                    • 04.10.2015
                    • 151
                    ERFOLGSMELDUNG!
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ERFOLG.jpg Ansichten: 0 Größe: 71,7 KB ID: 222527
                    Ich weiss nicht genau wie... bin nochmal in die Tasmotaoberfläche rein und habe in Einstellungen/Gerät konfigurieren (ohne Änderungen dort) und danach Einstellungen / Sonstige Konfiguration (ohne was zu ändern geklickt
                    Danach habe ich im Hauptmenü den Stecker, der an war einmal auf aus geschalten und danach gleich wieder an
                    als ich nun zurück in das Loxberry Plugin bin, warder Dritte Eintrag da...
                    Denke das ein Ausschalten und wieder einschalten hat's gebracht...
                    Habt Ihr eigentlich bei UDP und bei Http den Haken drin oder nur HTTP bzw. nur UDP (vorn auf der Settings Seite)???
                    Werde nun mal mit der Config weitermachen... später ;-)
                    Danke für die Unterstützung!
                    Zuletzt geändert von Stonelink; 27.11.2019, 00:13.
                    • hagor
                      hagor kommentierte
                      Ups sorry, hatte vergessen, dass POWER groß geschrieben wird :-)
                      Ich verwende nur HTTP, UDP nur für den Rückweg wie vorgesehen
