Shelly Fensterkontakt
  • Gargamel
    • 16.12.2018
    • 722
    Hallo Forum,
    ich möchte hier wahrlich keine Werbung machen aber es gibt neuerdings von Shelly Fenster und Türkontakte.
    Preislich sind die wirklich der Hammer daher überlege ich mir welche zu kaufen.
    Vorher wollte ich hier aber nochmal nachfragen ob man die dann auch in Loxone einbinden kann?? Habe schon 2 ShellyPlugS Steckdosen, diese funktionieren mit Loxone ja schon mal ganz gut.
    Bin um jede Antwort dankbar bevor ich welche kaufe.
    Da bisher alle Shelly Devices per MQTT anbindbar waren, wird es hier nicht anders sein.
    • herstum
      • 06.09.2019
      • 29
      Würde mich auch interessieren ob die Anbindung mit dem Loxberry via MQTT funktioniert hat. Wäre nett wenn es ein Feedback geben würde.
        • 4456
        Sollte klappen: https://shelly.cloud/wifi-smart-home...window-sensor/
        Shelly H&T geht ja auch.
        • Gargamel
          • 16.12.2018
          • 722
          Meine ShellyPlugS habe ich ohne das MQQT Plugin in Loxone eingebunden. Dafür habe ich das super Template welches im Loxwiki zur Verfügung steht heruntergeladen.
          Würde das für den Fensterkontakt dann auch über ein Template funktionieren oder würde das dann nur über das MQTT Plugin funktionieren?
        • Haidy
          • 01.06.2016
          • 414
          Hat die schon jemand im Einsatz und möchte seine Erfahrungen hier teilen?
            • 4456
            Glaub die sind immer noch Pre Order bzw. noch gar nicht ausgeliefert.
            https://www.shelly-support.eu/lexiko...y-door-window/
            https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?board/68-shelly-door-window/
            Ich bestell mir mal 2 Stück wenn die 3EM und 1Wire in den nächsten Wochen verfügbar sind.
            • Haidy
              Haidy kommentierte
              Aja... hatte im Kopf, dass die ersten schon im Oktober ausgeliefert wurden...
          • maxw
            • 1389
            WLan mit Batterie? Erstaunlich.
              Gibt auch Wassermelder und Temp./Feuchte Sensor.
              Haben aber auch die gleichen Probleme wie Loxone mit: Schlafmodus, Lebensdauer, Anzeige usw.
              Der ESP8266 wird einfach in den DeepSleep versetzt
          • Gargamel
            • 16.12.2018
            • 722
            habe gerade eine Seite gefunden wo man die Shelly Fensterkontakte bestellen kann.
            Habe mir mal 2 Stück bestellt, sollten diese Woche noch geliefert werden ​​​​​​
              @Gargamel
              Ist aber teuerer als direkt bei Shelly....
              Ich habe meinen letzte Woche bekommen.
              Ist über MQTT an Loxone gekoppelt.
              Läuft soweit einwandfrei, bekanntes Problem: Wenn man das Fenster/Tür zu schnell öffnet/schließt wird es nicht registriert.
              Tipp: Wenn du den großen Teil mit der Elektronik auf dem Fenster montierst sollte auch ein Glasbruch erkannt werden (Weiß nicht ob das schon geht oder in einer späteren FW kommt)
              • Gargamel
                • 16.12.2018
                • 722
                Gast
                ​​​​​​​Ich weiß, habe aber keine Lust auf lange Lieferzeit darum habe ich jetzt einfach 5€ mehr investiert :-)
                Wollte es eigentlich mit HTTP Befehlen umsetzen weil ich mit MQTT keine Erfahrung habe.
                Wäre MQTT vorteilhafter als HTTP oder ist es im Prinzip egal?
                Das heißt wenn das Fenster zu schnell geöffnet wird dann zeigt es in der Loxone App trotzdem „geschlossen“ an? Das wäre aber schlecht! :/(
                Danke für den Tipp, muss mal abwarten bis ich die Kontakte habe und dann schau ich wie ich sie befestige.
                  • 4456
                  Probier das mal: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/S...+HTTP+auslesen
                  Wenn du mir den Json per pm schickst dann bau ich die HTTP Befehle ein!
                  Gerät aufwecken und im Browser: http://IP der Shelly/status
                  Schnelle Änderungen gehen vermutlich eher noch mit MQTT weil da die 10s von der HTTP Abfrage nicht relevant sind.
                  https://www.shelly-support.eu/forum/...0425#post20425
                  Mein DW ist noch nicht angekommen aber eventuell gibt's ja Actions.
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 28.01.2020, 20:28.
                    Zitat von Gargamel
                    Gast
                    Ja genau, wenn das Fenster zu schnell (und das ist nicht besonders schnell) geöffnet wird erkennt es der Sensor nicht - Loxone aber auch Shelly selbst erkennt es nicht und ändert den Status nicht.
                    Ist ein bekanntes Problem in der FB Shelly support Gruppe
                    Ob MQTT oder HTTP sollte egal sein. Ich nutze MQTT da ich da schon mehrere Sensoren/Aktuatoren haben und es dann schnell zu implementieren ist.
                    AlexAn Es löst ja der Sender den HTTP aus?! Sollten da 10s nicht egal sein?
Name: Bildschirmfoto 2020-01-29 um 09.20.32.png
Ansichten: 3937
Größe: 220,9 KB
                      HTTP ist 10s ob man will oder nicht weil Loxone die Beschränkung vorgibt.
                      Du kannst mit einem Pulse eine Aktion zum Speichern des aktuellen Status auslösen aber das ändert nichts an den 10s
                      So wie es ausschaut gibt es keine seperate "Action" für die Fensteröffnung
                      Ja MQTT ist einfach aber man braucht halt einen Server aber den haben die meisten mittlerweile ohnehin.
                      @AlexAn
                      Ok das wusste ich nicht, da ich fast nichts mit HTTP Befehlen mache
                  • Gargamel
                    • 16.12.2018
                    • 722
                    Sodala, nun habe ich mir doch noch das MQTT PLUGIN auf meinem LoxBerry installiert. Habe auch gleich zwei Shelly PLUG S ohne Probleme in Loxone eingebunden ( vielen Dank an @ Christian Fenzl für das Plugin und das Video )
                    Werde heute Abend dann gleich versuchen die Fensterkontakte einzubinden aber hätte vorab eine Frage. Unter der Shelly API Seite ist der D&W noch nicht aufgelistet.
                    Welche Befehle muss ich dann verwenden?
                      DW ist ein Sensor da brauchst du keine Befehle! Die Werte kommen dann schon bei MQTT an.
                    • Gargamel
                      Gargamel kommentierte
                      Das heißt ich lege dann nur einen Virtuellen Eingang an, kopiere mir die Bezeichnung des Shelly vom Mqtt Plugin heraus, benütze ihn digital und ziehe mir den Eingang auf die Config Seite und fertig?
                  • Gargamel
                    • 16.12.2018
                    • 722
                    Also ich habe nun den Shelly eingelernt und in Loxone mit mqtt eingebunden, funktioniert soweit wunderbar!
                    Ich verwende ihn nun mit einem Virtuellen TEXTAUSGANG da dieser entweder CLOSE oder OPEN anzeigt. Nun möchte ich ihn gerne in meine Zentrale Fenster und Türüberwachung einbinden.
                    Dazu benötige ich aber eine 1 oder 0
                    Wie kann ich nun sagen das Close eine 1 ist und Open eine 0 ??
