Erkennung von 1 Herz Frequenz am Eingang
  • ledchab
    • 10.02.2016
    • 439
    Moin Moin,
    stehe etwas auf dem Schlauch ;-)
Name: Bildschirmfoto 2019-09-10 um 11.08.21.png
Ansichten: 889
Größe: 29,9 KB
    habe eine Torsteuerung mit Do/Dc Eingang
    an den Eingängen kann jeweils ein, aus oder 1Herz ein/aus anliegen (für signalisieren von Fehlern oder manuelle Bedienung)
    für Do/Dc habe ich das Fehlersignal über die Ausschaltverzögerung 1,5 sec abgefangen und damit den Torbaustein "überlistet"
    wollte nun den Fehlerfall auch Visualisieren bräuchte also ein EIN bei anliegen von 1Herz ein/aus aber nur dann
    habe schon einige mit den Ein- Auschaltverzögerungen rumprobiert
  • Thomas Kührer
    • 407
    vielleicht kannst du mit dem Baustein Windmesser was erreichen? ist ja ein Frequenzzähler und hat digitale Ausgänge für Warnungen.
      Eine "Blinklichterkennung" hatten wir gerade erst. War nicht leicht wiederzufinden :-)
      https://www.loxforum.com/forum/germa...ntor-steuerung
      • Iksi
        • 1111
        Du nimmst 2 monoflops, die Zeit des Impuls stellst du auf 1100ms.
        Auf beide gibst du dann den DI, bei einem mit einer negation. Dann bekommst du bei jedem Flankenwechsel einen Impuls von 1,1s. Dann müsstest du dahinter noch eine Einschaltverzögerung von 1,5s bauen und einfach beide Ausgänge der monoflops da auf den tr geben.
        Dann sollte es klappen.
        Gruß Iksi
          • 3318
          Ich würde den gleitenden Mittelwert verwenden.
          Abfragezyklus 0,5 Sekunden und Anzahl Abfragen 2
          Dann ist der gleitende Mittelwert solange vorn die 1 Hz anliegen 0,5.
          Hinten nach noch einen vergleicher auf 0,5 und du hast eine logik, um die 1 Hz zu erkennen.
            • 3318
            Man sieht ..... sehr viele Wege führen nach Rom
            • ledchab
              • 10.02.2016
              • 439
              Danke euch allen
              im Test (Simulation) mit dem Impulsgenerator 1Hz, ein oder aus
              hat sich die Lösung von Iksi mit den Monoflops und Einschaltverzögerung als die "stabilste" heraus gestellt
              Thomas M. - das funktioniert mit dem gleitenden Mittelwert es gibt aber beim Langzeit ein/aus auch jeweils den passenden Mittelwert - hätte bei meiner Anwendung aber keinen Einfluss
              Christian Fenzl - nach Blinklicht hatte ich nicht gesucht ;-) MANN lernt nicht aus
              • Iksi
                • 1111
                Wenn meine Lösung. Nicht 100% stabil ist kannsz du ja einfach die Zeiten etwas erhöhen...
                Dann musste es noch besser funktionieren, nur halt mit mehr Verzögerung, das durfte ja aber egal sein...
                • ledchab
                  • 10.02.2016
                  • 439
                  habe mich falsch ausgedrückt - läuft stabil
