Alarmbaustein
  • Mathias01
    • 30.03.2017
    • 6
    Alarmbaustein
    ich habe alle Fenster mit Magnetkontakten versehen und jetzt im Verteiler verkabeln und an den digitalen Eingang einer Extension angeschlossen. In der Config sehe ich auch wenn ein Fensterkontakt den Zustand ändert. Allerding habe ich das Problem, dass beim geschlossen Fenster 1 für offen und beim offenen Fenster 0 für geschlossen am Alarmbaustein ankommt.
    Kann ich 0 und 1 auch tauschen - nicht im Text sondern als echten Parameterwerden.
    Mathias
    Die Fensterkontakte sind falsch angeschlossen - offenes Fenster oder Kontakt unterbrochen sollte immer 0 liefern.
    Wenn du das nicht mehr ändern kannst, seh dir den Fenster-Baustein an. Der kann - soweit ich mich erinnere - den Status korrigieren, und die kann man im Alarmbaustein separat auswählen, ohne Linien ziehen zu müssen.
    lgcf
    • Mathias01
      Mathias01 kommentierte
      Danke für die schnelle Antwort.
      Bzgl. der Kontakt Montage - ich habe noch vollen Zugang zu den Fenster Kontaktkabeln - gibt es für die Verkabelung der Kontakte einen Standard. Ich habe Winkhaus Kontakte - da kommen vier Kabel raus:
      2 x für Sabotage
      2 x für Kontakten - hier 24 V an einen angeschlossen und das zwei Kabel geht in den Digitalen Eingang der Extension
      LG Mathias
  • crasythom
    • 02.10.2015
    • 303
    Ich glaube da gibt es verschiedene Kontakte. Öffnet und Schließer. Bei mir kommen die bei Geschlossen auch mit 1 von meiner Wago. Ich habe die dann einfach alle negiert.
    • Mathias01
      sorry - was meinst Du mit negiert?
    • 4072
    Negieren = abstreiten, leugnen (laut Duden)
    Aus 1 wird 0
    Aus 0 wird 1
    das versteht man unter negieren
    Hier noch ein paar Logik Beispiele
