falscher Benutzername/ Passwort nach Update auf Version 10.2.3.26 -> Hilfe?
    • 4071
    Kein Problem, wenn du die Software jetzt einspielen konntest dann ist alles prima.
      Lichtschalter technisch tut sich aber noch nix
    Sooo sieht das ganze nach dem Einspielen aus....
    Aber gün ist der Status noch nicht.
    Jetzt muss ich doch gucken was ihm noch fehlt!??
    Status sieht immer noch nicht gut aus???
      Lightpicture kommentierte
      Die lokale IP brauchst nicht auszugrauen, mit der kann eh niemand etwas anfangen.
    • 4071
    Blinkt der MS jetzt grün?
    Ist ev die SD Karte defekt?
      mom gehe ich gucken wie er blinkt
      OK
    MS Blinkt grün
    alle Extension blinken rot außer der Air Base die blinkt orange
    Diese "log" Meldungen habe ich noch unten am Bildschirmrand unter dem Reiter LOG
      Vielleicht stimmt das Default-Gateway auf dem MS nicht oder der DNS Server, so dass die DNS Namen des NTP Servers nicht aufgelöst werden können.
      Das heißt ich müsste wo was tun?
    • 4071
    Wie sieht jetzt der Gerätestatus aus?
    Hast du nur den MS stromlos gehabt oder auch schon mal alle anderen Extensions?
      Gerätestatus hat sich nicht geändert zu dem Bild von #17.
      Alle Loxone komponenten hängen zusammen an einem Netzteil das ich vorhin über den entsprechend LS Stomlos geschaltet habe. Somit waren alle gefülte 15 sec weg vom Strom.
    • 4071
    Dann schalte sie mal länger als 15 sek vom Netz, zumindest für 1-2 Minuten.
    Vermute immer noch, dass die SD Karte einen Defekt hat.
      Ok probiere ich melde mich dann in 3 min wieder.
      An den Netzwerkeinstellungen (#19.1) vermutet du jetzt doch nichts?
    • 4071
    Wenn die Netzwerkeinstellungen nicht passen, dann würdest du nicht auf den MS drauf kommen.
    Schau sie dir trotzdem an, ob die Einstellungen noch korrekt sind.
      So, 2,5 Minuten vom Netzt gewesen. MS blinkt grün, alle anderen rot.
      In der Satuszeile steht jetzt lustigerweise nach dem erneuten Verbinden "Programm nicht identisch". Aber das Programm was in der Config ist ist doch auch das was ich in den MS geladen hatte. Sollte also doch gleich sein!?
      Ich meine die Netzwerkeinstellungen sind genau die wie vor dem Update.
      Hm und nun? wenn es die SD Karte wäre würde er es mir doch sagen normalerweise?
        Habe mal im Status Fenster mit Rechtsklick auf den MS die Details abgerufen (siehe Bild)
        Hilft das irgenwie weiter?
          • 4071
          Nochmal einspielen bitte.
            Ok.
            Neu eingespielt das Programm meine Wohnung.
            MS blinkt grün
            Extension blinken jetzt alle orange!!!
            So jetzt muss ich mal kurz nachschauen was orange hieß?!
            Achso: Im Webinterface und auf dem Handy kann ich mich im übrigen nicht mit User und PW anmelden. Falls das jetzt noch ein Hinweis ist?!
          • 4071
          Software Update
          Schau im Status.
            In dem Statusfenster tut sich irgendwie garnix. immer noch so (siehe Bild). Auch mit dem Button aktualiseren tut sich nix.
              • 4071
              Hast eine neue SD Karte?
              Spiele deine aktuelle Software drauf und probiere es nochmal.
              Tippe auf die Karte.
                Ok mit spiele drauf meinst du ich soll die neue SD Karte in den PC stecken und die SD Karte über die Config formatieren und dabei die Sicherung - die ich glücklicherweise von dem Zeitpunkt direkt nach dem Update gemacht habe und somit dem Programmstand mit dem wir es jetzt die ganze Zeit versuchen gelich sein sollte- draufspielen?
                Ja hm neue SD Karte habe ich jetzt leider keine mehr. Muss ich jetzt unbedingt besorgen.
                Die die jetzt im MS steckt ist meine 3.
                Die 2. hat den Stand von vor dem Update, die sollte ich mir ja aufheben.
                So dann bliebe noch die erste SD KArte die damals im MS drin war. Mit der lief lange mein Probeaufbau. Als ich dann letzten Winter das HAus inbetriebnehmen wollte kamm ich mit dieser 1. SD Karte und dem updaten des MS nicht weiter und habe es dann nur mit einer neuen nämlich der 2. SD Karte geschafft.
                Sooo ich könnte jetzt versuchen die 1. SD Karte zu verwenden???
              • 4071
              Der Geräte Status ist immer noch unverändert?
                ja, unverändert, wieso?
                also das mit der 1. SD karte war erst mal ne frage.
                gemacht hab ich es noch nicht!
                wollte ja gern wiessen wie du es machen würdest?
                Sehr eingenartig mit dem Gerätestatus.
              • 4071
              #30
              Wenn du die 1. Karte verwendest, wird hier auch auf die neue Version aktualisiert.
                ja ok, und das heißt für mich?
                Mein Unverständins besteht im Moment darin wie ich den aktuellen Programmstand (wie er ja jetzt mit 3. SD Karte auf dem MS ist) korekkt auf die 1. SD Karte bekomme?????
                Über SD KArte im PC mit Config formatieren und gleichwertige Sicherung zu diesem Programmstand dabei aufspielen oder gibt es dafür eine ganz andere Vorgensweise?
                Zeigt die Config jetzt Softwaregleichstand an, oder Unterschiede?
