Dimmen mit Taster
    Dimmen mit Taster
    im Badezimmer haben wir in als Beleuchtung LED-Streifen verbaut, welche mittels Dali-Netzteil angesteuert werden.
    Der Eingang ist AI1, der Ausgang AQ1.
    Bisher ist es mir mit keinem Baustein gelungen, folgendes Szenarium umzusetzen:
    Taster
    1x Klick -> an
    erneut Klick und halten: heller werden
    erneut klicken und halten: dunkler werden
    1x Klick -> aus
    Bisher funktioniert der Taster-Baustein mit an/aus.
    Der Baustein Lichtsteuerung führt dazu, dass beim einem Klick immer von maximal bis minimal geschalten wird, bis ich erneut drücke.
    Aus bekomme ich das Licht damit überhaupt nicht.
    Ich bin mir derzeit noch unschlüssig, mit welchem Baustein hier überhaupt gearbeitet werden muss.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Zuletzt geändert von Gast; 12.10.2019, 12:53.
    • 3688
    Der Lichtbaustein funktioniert genau so.
    Ich verwende ihn für alle LED Strips, nur ohne Dali, sondern mit Loxone RGBW Dimmer.
    Was hast du bei den Einstellungen eingestellt?
      Danke für die schnelle Antwort.
      Also, der Taster AI1 geht über Tr in die Lichtsteuerung, der Stripe AQ1 geht aus dem Baustein über AQ1 raus
      Einstellungen AQ1:
      Anstieg: Sprung
      Eingangswert 1: 0
      Zielwert 1: 0
      Eingangswert 2: 1
      Zielwert 2: 10
      Einstellungen Lichtbaustein:
      Lichtkreise: AQ1 Dimmer 1-10V
      Remanenzeingang (Digital): aktiv
      Tdc: 0,35 s
      SI: 2%
      ST: 0,2%
      Min: 0%
      Max: 100%
      TH: Dauer ein: 120s
      Ti: 300
      MS: 0
      MT: 3600
    • 3688
    Warum verwendest du einen Taster vor dem Lichtbaustein?
    Oder ist das bei Dali notwendig?
    Kann ich mir nicht vorstellen.
    Bei Sprung geht er immer sofort auf 100% ohne zu dimmen.
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 12.10.2019, 14:47.
      Für mein Verständnis muss noch der Taster auf den ich "physisch" im Bad drücke als Trigger in den Lichtbaustein gehen.
      Habe ich da einen grundsätzlichen Denkfehler?
      Ich habe mal einen Screenshot beigefügt:
      • Loxtom577
        • 19.08.2018
        • 511
        Deinen Taster hängst du direkt auf I1 des Lichtbausteins und deine DALI-Leuchte auf AQ1 des Lichtbausteins.
        Anbei noch ein Beispiel aus meinem Bad, ebenfalls mit DALI-Leuchte. I1 und AQ1 sind für die Deckenbeleuchtung mit DALI. Funktionalität genau wie von dir gewünscht.
Ansichten: 4517
Größe: 22,6 KB
          Nun sieht es bei mir genauso aus wie bei dem von dir beschriebenen Schema.
          Es ist aber so wie vorher:
          Bei Betätigung des Tasters geht das Licht binnen 5 Sekunden sanft entweder auf 10% oder auf 100%
          Ein erneuter Tastendruck stoppt diesen Vorgang.
          Anbei habe ich einmal fünf Screenshots meiner Einstellungen beigefügt, vlt. fällt dir der Fehler in meiner Konfiguration auf?
            Außerdem noch die Einstellungen des Lichtbausteins:
            EDIT:
            Interessant ist, dass im Liveview des Miniservers die Spannung von AQ1 von 10V auf 0V fällt --> Dennoch leuchtet die LED weiter
            Zuletzt geändert von Gast; 12.10.2019, 17:36.
            • Loxtom577
              • 19.08.2018
              • 511
              Die 0-10 V irritieren mich. Welche Hardware hast du verbaut?
              Ich nutze die DALI-Extension von Loxone.
                Miniserver > analoger Ausgang > DALI-Vorschaltgerät
                Mein Elektriker hat folgendes Vorschaltgerät eingebaut:
                https://schliecker.de/ersatzteile/01...DB::40224.html
                Zuletzt geändert von Gast; 13.10.2019, 10:47.
                  • 3688
                  dimmbar durch Spannungseingang 1-10V-DC, DALI-Schnittstelle oder potentialfreien Tastereingang
                    So steht es in der Beschreibung.
                    Was konkret bedeutet das für mich? Lässt es sich mit der vorhandenen Hardware überhaupt wie gewünscht dimmen?
                  • 11239
                  Wieso Koppelrelais?
                  Hast du eine DALI-Extension?
                  Klingt so, als würdest du nur den Strom ein- und ausschalten.
                    Also, war eben am Haus und habe nochmal nachgesehen.
                    Eine DALI-Extension ist nicht vorhanden
                    Das mit dem Koppelrelais war ebenfalls falsch.
                    Das DALI-Vorschaltgerät hängt direkt am analogen Ausgang des MS.
                    Mit dem Baustein Lichtsteuerung erreiche o.g. Zustand:
                    Ausschalten lässt sich die Beleuchtung damit gar nicht.
                    Um den gewünschten Lichtwert überhaupt erstmal einzustellen habe ich mit der Lichtsteuerung die gewünschte Helligkeit eingestellt und die Beleuchtung dann wieder mit dem Baustein "Taster" hergestellt.
                    Eher suboptimal, da mittels Taster nicht gedimmt werden kann.
                  Es funktioniert, ich habe Taster und Beleuchtung direkt miteinander verbunden, ohne Baustein:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Ohne Baustein.jpg Ansichten: 0 Größe: 8,3 KB ID: 216089
                  Folgendes kann nun umgesetzt werden:
                  1x Klick -> an
                  1x Klick -> aus
                  EDIT:
                  Allerdings lassen sich dafür dann keine Szenarien planen, z.B. für den zentralen Ein-/Ausschalter.
                  Es ist also vielmehr ein Kompromiss als eine Lösung.
                  Zuletzt geändert von Gast; 13.10.2019, 11:10.
                    • 3688
                    Dann nimm den Lichtbaustein und stelle beim Ausgang 0-10V in den Einstellungen ein, dann sollte es gleich funktionieren.
                    Und du kannst Scenen parametrieren.
                      Habe ich getan, s. Screenshot.
                      Dabei habe ich allerdings das gleiche Verhalten wie oben beschrieben:
                      Einmal drücken:
                      Licht geht sanft binnen 4 Sekunden auf max. Helligkeit.
                      Noch einmal drücken, Licht geht binnen 4 Sekunden auf minimale Helligkeit.
                      Anhalten kann ich dies mit einem erneuten Drücken.
                      Ein Ausschalten der Beleuchtung ist nicht möglich.
Ansichten: 3109
Größe: 37,7 KB
                        • 3688
                        Steht nicht in der Beschreibung deines Aktors
                        1-10V ?
                        Ja, steht so in der Beschreibung.
                        Versuche es auf Dimmer 1-10V umzustellen.
