Loxone und A1 Hybrid Modem
    Hallo Kollegen,
    Ich stehe auf dem Schlauch und vielleicht kann mir jemand helfen.
    Ich ahtte vorher ein normales Modem und wurde nun auf Aon Hybrid umgestellt.
    Vorher ging der externe Zugriff, jetzt nicht mehr da der 80er Post gesperrt ist.
    Kann mir jemand genau sagen, was ich in diesem Modem genau umstellen muss? suche schon seit einiger Zeit nun rum.
    Danke Gernot
    • 4076
    Hallo Gernot,
    Ich weiß nicht ob es deine Modem Type ist, aber versuche es mal damit.
    https://www.a1.net/handyhilfe?pagina...abe-einrichten
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 02.11.2019, 16:14.
      Hallo Andreas,
      ja genau das ist das verflixte Teil. Beim Punkt/Slide 8 ist wahrscheinlich das Problem begraben, was ich dort genau eintragen muss.
        • 4076
        Deinen gewünschten Port den du verwenden möchtest.
        Möglichst nicht 80 (default), sondern einen anderen zumindest 5 stellig.
        Den gleichen Port musst du dann auch beim MS eintragen.
          Hallo Andreas,
          Passt dort DNS mit Untergruppe TCP/UDP?
          Danke für deine Hilfe!
            • 4076
            Das sollte passen, sehe die Konfigseite leider nicht optimal auf der A1 Seite.
              • 6363
              Tut mir leid, aber ich muss hier mal einhaken. Wie soll wohl DNS passen? DNS nutzt ganz andere Ports. Hier ist add portmapping application auszuwählen und dann sind die gewünschten Ports einzutragen.
              Und zum 1001-mal ist ein VPN dem Portforwarding IMMER vorzuziehen.
                • 4076
                Hast es hinbekommen fürs erste, bis VPN am Plan steht?
                  Leider nein, obwohl ich den Port 80 geöffnet habe.
                  Rückgerüstet auf den alten Router—> alles klappt.
                  Frage: Hat jemand das Huawei Modell im Einsatz?
                    ich habe genau das gleiche Problem bei gleichem Modem. Anderes Modem funzt einwandfrei.
                    Keine Ahnung wie ich da weiter mache...
                      • 6363
                      Wahrscheinlich richtig einstellen
                      • swede
                        • 86
                        Vielleicht hilft das weiter, du musst deinen host und deine Domän gesondert eingeben
                          • 6363
                          Es ging ja hier eigentlich um die Portweiterleitung, doch Du hast natürlich Recht, wenn DDNS nicht eingerichtet ist und kein CloudDNS verwendet wird, muss dieser auch eingerichtet sein. Aber das ist ja genau das, was ich die ganze Zeit sage. Es wird nur gejammert, dass es nicht funktioniert, Informationen bekommt man aber nicht. Wie soll man da helfen?
                          • swede
                            • 86
                            svethi wir versuchen es halt.......ggg
                            Portweiterleitung ist genau wie beim vorgänger model, da hat sich nichts geändert!
                            • loadhelmchen
                              • 27.01.2017
                              • 55
                              Hallo Gernot,
                              funktioniert dein Portweiterleitung schon!? Wenn ja ist es super.
                              Ansonst kann ich sie dir gern per ferne einstellen.
                              Für alle Anderen A1 Hybrid-User ist gibt eine neue Firmware wo es nun auch möglich ist, IP Adressen für das Portweiterleitung einzugeben, Bis dato ging ja nur mittels Host.
                              lg Alex
                                Dann ist es aber fest Port 80. Ich sagte ja schon, dass man selbst einen Dienst erstellen soll um dann dort die gewünschten Ports eintragen zu können. Und ein Beispiel mit Port 80 ist ja noch schlimmer als die Portweiterleitung an sich.
                                Hallo Alex, da auch der Lte Empfang schlecht war, ging das Modem wieder retour.
                                Danke jedoch für deine Nachricht.
