Alarmanlage + Saugroboter
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1751
    Hi Leute,
    hab am Blackfriday günstig einen Roborock S50 gekauft... Wie habt ihr das gelöst mit den BWM und der Alarmanlage wenn gesaugt wird???
  • Nobbi75
    • 1274
    Zitat von andreas221988
    Hi Leute,
    Ich kann nur sagen, dass ein normaler BWM definitiv auslöst(Bei einem Roomba). Das war einer von diversen Gründen warum das Ding retour ging
    Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
      Bei meinen MDT KNX Bewegungsmelden konnte ich die Empfindlichkeit für den Alarmkanal runter drehen, sodass der Roomba nicht mehr auslöste. Habe aber auch andere im Einsatz, bei denen das nicht ging, sodass der (schon ältere) Roomba deswegen nicht mehr aktiviert wurde wenn wir nicht da waren und die Alarmanlage aktiv. Was ja genau das normale Szenario sein soll...
      Die neueren Roboter mit WLAN lassen sich aber ja (zum Teil) ins Smarthome integrieren, sodass du deinen Miniserver über den aktiven Roboter informieren kannst und für die Zeit dann die Bewegungsmelder deaktiviert werden.
        • 7599
        Strickt ihm doch einen Pullover, dann kommt die Wärme nicht mehr so durch für den BWM
        Ganz im Ernst, es wird aufgrund der Wärmeentwicklung des Motor wohl jeder BWM auslösen. Wenn man die Empfindlichkeit runter dreht ist das zwar eine Lösung, aber eine unsichere.
        Trägt der Einbrecher eine dicke Jacke löst ggf. der BMW auch nicht mehr aus wenn er zu unempfindlich ist.
        Da wird es wohl nur einen Kompromiss von Sicherheit und Bequemlichkeit geben.
        • christof89
          • 29.08.2015
          • 1374
          Ich habe es für mich derzeit so gelöst, dass ich nur sauge wenn ich daheim bin.
          Meine Logik dass der Sauger immer in meiner Abwesenheit läuft hat zwar gut funktioniert, aber da war die Alarmanlage noch nicht aktiv.
          Mich würde mal interessieren, wie ihr das derzeit alle gelöst habt?
          Deaktiviert ihr mit dem Start des Roboters die Alarmanlage, saugt ihr nur wenn ihr daheim seid, oder welche Lösung habt ihr?
          • TGeissler
            • 17.05.2016
            • 294
            Machbar wäre es, wenn du einen Loxberry oder einen IOBroker hast und da den Roborock angebunden hast, steuerst du ja alles über Loxone also z.B. eine Schaltuhr und wertest den Status aus. Hier könntest du einen Merker bauen zusammen mit den Status des Roborocks wann er reinigt. In diesem Bereich einfach vor der Alarmanlage ein UND-Baustein mit Status "Standby (Statuswert = 3)
            oder so ähnlich!
            Thomas
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1751
              Ja das klingt schonmal nicht schlecht... Wenn ich zuhause bin möchte ich eigentlich nicht dass der Roborock läuft... Ich hab mir ja genau deswegen einen Roboter gekauft dass er saugt wenn ich nicht zuhause bin :P
              • Dev
                • 15.07.2018
                • 44
                Ich habe ein Schaltuhr an der ich eine Zeit definieren kann bei der die Alarmanlage bei aktiviertem Zustand die BWM abschaltet (Alarmanlage ohne Bewegungsmelder heißt es in loxone)
                Unser Roboter startet Mo-fr ab 13:10 und braucht immer 45-50min und so habe ich dann auch die Schaltuhr in loxone eingestellt.
                liebe Grüße
                devin
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1751
                  Und nach dem Timer gehen die BWM wieder an?
                  VG
                  Andi
                  • Dev
                    Dev kommentierte
                    Ja genau, kann dir später auch mal ein Ausschnitt meiner konfik schicken.
                    Eine Loxberry Integration wäre natürlich das beste aber da muss man sich dann erst einmal reinfuchsen.
                • TGeissler
                  • 17.05.2016
                  • 294
                  Hab das nun mal so umgesetzt.
                  • TGeissler
                    TGeissler kommentierte
                    Das war nur ein Test ob du auch aufpasst.
                    Der klassische UND/ODER Fehler von mir! Klar, du hast da recht.
                    Die BWMs mit einem ODER-Verbinden und dann an das UND.
                    Habs oben geändert.
                    Zuletzt geändert von TGeissler; 03.12.2019, 20:46.
                    Gefunden hat das Logikloch Dev - ich hab's nur kommentiert :-)
                  • christof89
                    christof89 kommentierte
                    Was machen denn in deinem ersten Screenshot die beiden Statusbausteine hintereinander?
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1751
                  Dev ja ein Screenshot wäre super... Danke
                  • Dev
                    • 15.07.2018
                    • 44
                    es scheint zwar sehr kompliziert aber funktioniert tadellos, die BWM sind über den Alarm Baustein integriert.
                    • andreas221988
                      andreas221988 kommentierte
                      Danke hoffe ich bekomme es auch so hin
                    • 2744
                    Noch besser wäre es wenn man vom SaugRobo die Info bekommt in welchen Raum er jeweils gerade tätig ist, dann könnte man die PM's/BWMs selektiv abschalten.
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1751
                      Wie kann ich denn den Betriebsmodi in einen Ausgang verwandeln? ich bekomme ihn nicht auf Q1Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 975
Größe: 40,9 KB
                        Schau mal hier wie das geht: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/V...r+Betriebsmodi
