Alarmanlage + Saugroboter
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1658
    Zitat von Dev
    es scheint zwar sehr kompliziert aber funktioniert tadellos, die BWM sind über den Alarm Baustein integriert.
    Funktioniert das mit der Schaltuhr auch wenn du zuhause bist und keinen Alarm aktiviert hast... Also nicht dass der Alarm dann trotzdem aktiviert wird...
    • Dev
      Dev kommentierte
      Es funktioniert mit der Schaltuhr nur wenn die Alarmanlage „an mit Bewegungsmeldern“ ist, sonst nicht
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1658
    Deine Config funktioniert super vielen Dank
    • Speed
      • 12.12.2018
      • 23
      Ich habe meinen Roomba in Loxone eingebunden und die BWM werden automatisch deaktiviert wenn der Sauger läuft.
      Ich glaube die Integration habe ich mit der Anleitung hier im Forum gemacht -> https://www.loxforum.com/forum/faqs-...-und-ansteuern
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1658
        Reicht hier eigentlich nicht eine Zeitschaltuhr auf ANm aus?
        • christof89
          christof89 kommentierte
          Du weißt ja nicht wann der Sauger genau fährt, bei mir ist das komplett dynamisch gesteuert.
          Es müssen bei mir immer mehrere Bedingungen zutreffen.
          Sauger muss länger als 1 Tage nicht gefahren sein und ich muss abwesend sein, also Alarm scharf.
          Jetzt kann es auch mal sein dass der Sauger 2 Tage nicht fährt, wenn ich Sa/So nicht außer Haus bin...
          Somit wäre eine Zeitschaltuhr zu unflexibel.
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1658
        Ja da bin ich grad dran... Wenn länger als 2 Tage nicht gesaugt wurde und ich Abwesend bin soll er loslegen und die BWM´s in der Zeit deaktiviert sein
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1658
          Würde das so funktionieren... Wenn ich einen Merker an Roboter Aktiv hänge und diesen mit ANm verbinde, müsste doch der Alarm für die Saugphase ohne BWM aktiv sein und dnach wieder mit oder?
          • NilsG
            NilsG kommentierte
            sowas in der Rtg. habe ich auch überlegt.
            müsstest mal prüfen, ob Du ggf. zuerst kurt "R" schalten musst, und dann erst wieder "ANm"
            oder ob Du direkt "ANm" schalten kannst?!
            Nils
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1658
          Nur mit ANm gehts nicht
          • andreas221988
            andreas221988 kommentierte
            Und wie gibst du wieder an dass die Alarmanlage wieder mit BWM aktiviert werden soll "is cleaning 0" ?
          • christof89
            Mehr oder weniger - ja.
            Also sobald is_cleaning auf 0 geht, schalte ich damit eine Einschaltverzögerung (von ich glaube 3min),
            erst dann werden die BWMs wieder aktiviert.
            Hintergrund ist der, dass er wenn er fertig ist aber noch am Heimweg zur Ladestation ist schon auf is_cleaning=0 geht und am Heimweg so immer 3 BWMs bei mir ausgelöst hat.
            Kann dir am Abend einen Screenshot davon hochladen, habe nur gsd gerade keinen Windows Rechner in der Nähe...
          • andreas221988
            Ein Screen wäre super Danke
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1658
          Das klingt gut... Danke ich muss mir auch noch ne Logik überlegen dass ich Auswerten kann ob der Roborock fertig ist.
          Mit Status Aufladen sollte es gehen aber im Liveview steht da 8>15
          Zuletzt geändert von andreas221988; 17.02.2020, 22:01.
          • NilsG
            NilsG kommentierte
            Ich habe das bei meinem Rasenmäher-Roboter über einen Türkontakt Air an der Ladestation gelöst (das Metallplättchen fährt immer lustig mit) ...:
            wenn geschlossen, dann ist Mäher in der Station
            wenn offen, mäht er
            (diese Info nutze ich für die Rasenbewässerung)
            Aber da gibt's natürlich mehrere Ansätze!
          • christof89
            Die Stati gibt das Loxberry Plugin alle retour, muss man nur auswerten...
        • christof89
          • 29.08.2015
          • 1374
          andreas221988
          Hier siehst du den Roboter:
          Die rot eingekreiste UND-Verknüpfung gehört mit der rot eingekreisten Verbindung im folgenden Screenshot zusammen:
          WENN Alarm scharf UND NICHT Reinigung im OG aktiv und NICHT Reinigung im EG aktiv dann wird die Einschaltverzögerung getriggert und der Impuls an "A" geliefert.
          WENN Alarm scharf UND (Reinigung OG aktiv ODER Reinigung EG aktiv ODER Reinigung EG wird gestartet (UND-Verknüpfung zum Roboter Screen) ODER Reinigung im OG wird gestartet ODER Virtueller Eingang Alarm BWMs sperren aktiv) dann wird "ANm" getriggert.
Ansichten: 379
Größe: 134,5 KB
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1658
            Cool Danke für den Screen ich habs jetzt so gelöst...
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1658
              Wie kann ich eigentlich einstellen dass nur die BWM´s im EG ausgehen wenn der Roboter aktiv ist?
              Weil ich ja meine Loxone BWM´s nicht an I1 hängen habe sondern direkt im Alarmanlagenbaustein aktiviert habe...
              • christof89
                Da müsstest du mMn 2 Alarm-Bausteine, einen für EG einen für OG machen und dann kannst du mit A und ANm aus und ein schalten.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1658
              Ja das habe ich mir auch schon gedacht... weil ANm ja alle deaktiviert.... Und dass ich die BWM´s vom EG an I1 hänge und nur diese dann deaktiviere?
              • hagor
                • 25.02.2017
                • 183
                Möglichkeiten hast du da sicher mehrere.
                Die besagten BWM mit "Reinigung nicht aktiv" über ein UND an I3 sollte schon funktionieren.
                Alternativ wie christof89 angemerkt hat über zwei Alarm-Bausteine, dann hast du das EG generell getrennt. Über den Baustein Alarm-Zentral kannst du die beiden ja wieder zusammenfassen für die einfachere Bedienung.
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1658
                  Wie füge ich die beiden dann Zentral wieder zusammen?
                  • hagor
                    hagor kommentierte
                    Klick dich einfach in der Config mal durch die verschiedenen Bausteine durch ;-)
                    Der Alarm-Zentral Baustein fragt beim Erstellen nach welche Alarm-Bausteine zusammengefasst werden. Ansonsten Doppelklick auf den Zentral-Baustein dann kommst du wieder zur Auswahl.
                    Funktioniert genau so wie bei den Beschattungsbausteinen
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1658
                  #30
                  Cool das wusste ich noch garnicht
