Lichtsteuerung - BWM => checke ich nicht?! :/
  • NilsG
    • 09.04.2019
    • 376
    Hallo zusammen ...
    Folgendes Problem:
    Ein großer Raum „Wohnen+Essen“
    Zwei Lampen
    Zwei Touch + Nano Air Dimmer
    Ein Bewegungsmelder im Treppenhaus/Essbereich
    1. Klick = Licht Essen an
    2. Klick = Licht Essen aus; Licht Sofa an
    3. Klick = Licht Sofa gedimmt
    Soweit klappt alles; aber:
    Kommt jetzt der BWM ins Spiel, soll er NUR das Licht im Esszimmer schalten.
    Entweder alleine, oder aber wenn am Sofa die Lampe geschaltet ist: dazu schalten
    Kriege ich nicht hin :/
    Checke ich nicht …
    Habe gemeint, mit EINMISCHEN ginge es, geht aber nicht?!?
    DANKE!
    Nils Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2020-01-17 um 10.12.57.png
Ansichten: 1093
Größe: 85,1 KB
ID: 230724Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2020-01-17 um 10.12.11.png
Ansichten: 865
Größe: 99,4 KB
ID: 230725Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2020-01-17 um 10.12.34.png
Ansichten: 839
Größe: 200,4 KB
ID: 230726Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2020-01-17 um 10.12.24.png
Ansichten: 876
Größe: 220,5 KB
ID: 230727Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2020-01-16 um 22.32.06.png
Ansichten: 862
Größe: 310,0 KB
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Der BWM Eingang verändert keine (manuell) aktivierte Stimmung durch einen Taster, so wie deine Automatik Konfig aktuell aussieht.
    D.h. wenn bereits etwas (manuell) aktiviert wurde, hat der BWM keinen Einfluss auf die Stimmung.
    Der BWM ist in dem Fall nur für das automatische Ausschalten (Licht vergessen).
    Ohne Zusatzlogik wird deine Anforderung so nicht klappen.
    Zuletzt geändert von THX; 20.01.2020, 12:26.
    • NilsG
      • 09.04.2019
      • 376
      Aha, ok ... Danke!
      Dann ist der Begriff "Einmischen" aber doch etwas missverständlich, oder?!
Name: Bildschirmfoto 2020-01-17 um 11.36.41.png
Ansichten: 881
Größe: 36,8 KB
      Hättest Du ggf. ein Beispiel, welche von angesprochene Logik das "Problem" lösen könnte?
      DANKE!
      Nils
      • THX
        THX kommentierte
        Es können ja auch verschiedene BWM Stimmungen eingemischt werden.
        Baustein zur Steuerung und Bedienung von Beleuchtungen aller Art
      • NilsG
        NilsG kommentierte
        in der LX-Doku steht:
        Ist aktuell eine Stimmung bereits manuell oder durch Logik gewählt wird sobald der Betriebsmodus aktiv ist die Stimmung bei aktiver Bewegung dazugemischt. Wird der Betriebsmodus beendet und der nächst priorisierte aktive Modus wird aktiv so gibt es zwei Unterschiedliche verhalten
        Das bedeutet für mich aber was anderes!
        Sprich, der BWM schaltet doch, auch wenn manuell eine Stimmung aktiviert wurde, oder wo ist mein Denkfehler?
        Zuletzt geändert von NilsG; 17.01.2020, 10:54.
    • NilsG
      • 09.04.2019
      • 376
      Hmmm ...
      Komme ich nicht mit:
      Ich habe doch eine Stimmung MANUELL gewählt
      Im Flur ist es DUNKEL genug, dass er anspricht
      also könnte er doch EINMISCHEN
      Oder wo ist mein Denkfehler?!
      Nils
      Zuletzt geändert von NilsG; 20.01.2020, 12:05.
      • THX
        THX kommentierte
        Kannst ja mal in der Loxone Config testen, meiner Meinung nach stimmt die Formulierung so nicht bzw. ist missverständlich.
        Zuletzt geändert von THX; 20.01.2020, 12:31.
    • NilsG
      • 09.04.2019
      • 376
      Moin zusammen ...
      Also, der Lichtbaustein kann das anscheinend NICHT, obwohl es den Punkt EINMISCHEN auch für die BWM Stimmung gibt:
      Hallo zusammen, altes und leidiges Thema, aber meiner Meinung nach nicht gut genug von Loxone dokumentiert: Wenn ich in meinem offenen Wohnraum eine Stimmung
      Aber ich habe es mit einer Sonderlogik hinbekommen
      Dazu habe ich einen 2. Lichtbaustein genommen, die jeweils aktive Stimmung ausgewertet und mit der Bewegung gekoppelt.
      Außerdem einen Betriebsmodus angelegt, der NIE eintritt und bei dem BWM-Eingang 0 hinterlegt; weil dann der BWM auch den ersten Lichtbaustein "abschalten" kann, wenn x-lange keine Bewegung
Name: Lichtsterung BWM Einmischen 2.0.png
Ansichten: 1072
Größe: 203,9 KB
Name: Lichtsterung BWM Einmischen 2.0_Betriebsmodus.png
Ansichten: 872
Größe: 148,0 KB
      Videolink dazu:
      Gruß,
      Nils
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1510
        NilsG Es sollte auch mit einem Lichtbaustein klappen, du musst nur bei der "Automatik" einen zweiten Eintrag mit einem anderen Betriebsmodus hinzufügen. Diesen Betriebsmodus musst du irgendwie anwählen (z.B. durch eine Logik) und dann dort Aktion "einmischen" verwenden.
        z.B.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20-01-_2020_13-29-23.jpg Ansichten: 0 Größe: 60,7 KB ID: 231238
        Ist jetzt der Betriebsmodus "TV schauen" aktiv, wird die Stimmung "Farbe" für die Dauer des Parameters "TH" eingemischt. Nach Ablauf der Zeit ist wieder die ursprüngliche Szene aktiv.
        Wenn du auch noch die Zeiten "dynamisch" haben willst, z.B. beim Raum betreten ohne Betriebsmodus "TV schauen" eine andere Zeit, musst du dir auch noch eine Logik basteln die den Parameter TH ändert.
        Zuletzt geändert von THX; 20.01.2020, 12:44.
        • NilsG
          NilsG kommentierte
          Ja, ok! Könnte dann ja quasi auch AQs auswerten und damit den Betriebsmodus setzen.
          Soll ja nur abhängig von dem jeweils geschaltetem Licht sein
        • THX
          THX kommentierte
          Sollte klappen. Bei mir würde einmischen keinen Sinn machen. Habe in einem großen Wohn-/Ess- Küchenbereich zwei Bewegungsmelder verbaut. Einer im Ess-/Küchenbereich und einen über der Couch im Wohnbereich. Wenn kein Licht an ist geht ein Grundlicht (unterschied zwischen Tag und Nacht) an, wenn aber Licht an ist (manuell) wird nichts eingemischt, sonst würde bei jeder Bewegung auf der Couch irgendwas eingemischt. Aktuell ist der komplette Raum an einer Lichtsteuerung. Eventuell sollte ich da auch mal wieder experimentieren, meine BWM (KNX) könnten ja sogar verschiedene Sektoren detektieren.
