Wie Leerzeichen " " durch Unterstrich "_" ersetzen ?
  • MGoth
    • 02.01.2018
    • 98
    gibt es eine Möglichkeit von einem ausgegebenen Text die Leerzeichen " " durch einen Unterstrich "_" ersetzten zu lassen?
    Mein Problem ist, dass ich im ausgegeben Text keine Leerzeichen haben darf sondern stattdessen nur Unterstriche.
    Vielen Dank,
    Max
    • 5080
    In welcher Programmiersprache?
    • MGoth
      MGoth kommentierte
      In der Loxone Config.
    • 6346
    Ich vermute mal in Loxone.
    da würde nur ein Programmblock mit PicoC was werden
    • MGoth
      MGoth kommentierte
      Danke!
      Genau in der Loxone Config.
      Was ist PicoC?
    • 5080
    Online-Dokumentation LoxoneConfig Programm: Erfahren Sie, wie Sie Skripte und Programme mit der Loxone Konfigurationssoftware erstellen können!
    • MGoth
      MGoth kommentierte
      Kannst Du mir behilflich sein :-)
      danke im Voraus!!
      Nein, leider nicht. Ich nutze PicoC nicht mehr, da es sehr fehleranfällig ist und den MS schnell zum Absturz bringen kann, wenn man Fehler begeht. Meine Versuche habe ich mir anhand von vorhandenen Scripts irgendwie "zusammengebastelt"...
    • MGoth
      MGoth kommentierte
      Alles klar, trotzdem Danke.
      Die Anderen Kollegen haben mir freundlicherweise schon geholfen :-)
  • MGoth
    • 02.01.2018
    • 98
    👍🏼 Danke!
    ...Nur da hören meine Kenntnisse leider auf 😢
    Kann mir da Jemand behilflich sein, was da die richtigen Programmparameter wären?
    Vielen Dank im Voraus!!
      Kannst du die Strings nicht gleich richtig mit _ in Loxone zusammenbauen?
      • MGoth
        • 02.01.2018
        • 98
        Der Text kommt ja vom Alarmbaustein und der gibt sie mit Leerzeichen aus.
        Dass TTS (Text to speech) Modul kann aber nur mit Unterstrich verarbeiten. Und da der Text jedes mal anders ist, kann ich ihn nicht vorher schreiben. Deshalb brauche ich diese automatische Änderung.
          • 5169
          Wenn TTS nur Text mit _ aber nicht mit Leerzeichen versteht, sollte dies aus meiner Sicht aber im TTS Modul geändert/abgefangen werden.
          Welches "TTS Modul" verwendest Du?
          • MGoth
            MGoth kommentierte
            Das Loxberry "Alexa <-> Lox" Plugin.
            Sehe ich auch so, aber der Programmierer ist "untergetaucht" ;-)
            Tja, da kann ich Dir leider auch nicht helfen. Alexa und co. kommt bei mich nicht ins Haus
          • 5169
          Hier mal ein Beispiel für den Programmblock.
          An TI1 kommt der Text mit Leerzeichen
          An TQ1 wird der Text mit _ ausgegeben
          An AI1 kommt ein Triggersignal
          Romildo
          18.01.2020
          Text, Leerzeichen in _ umwandeln
          Texteingang TI1
          Trigger an AI1
          Textausgang TQ1
          #define BUFF_SIZE 256
          char text[BUFF_SIZE];
          int nEvents;
          int i;
          while (TRUE)
          nEvents = getinputevent();
          if (nEvents & 0x08) // 0x08 für Eingang AI1
          text = getinputtext(0);
          for (i = 0; i < strlen(text); ++i)
          if (text[i] == ' ')
          text[i] = '_';
          setoutputtext(0,text);
          sleep(100);
          oder auch ganz ohne Trigger
          Zeilen
          ersetzen durch
          if (nEvents) // ohne Trigger
          sleep(10);
          Zuletzt geändert von romildo; 18.01.2020, 20:08.
          • MGoth
            MGoth kommentierte
            Vielen vielen Dank!! - es klappt!!!
            Wofür sollte die "Trigger" Lösung besser sein wie die ohne?
            Ich hatte die Trigger Lösung umgesetzt. Habe nun aber das Problem, dass der alte Wert hinten stehen bleibt.
          • 5169
          MGoth
          Ob Du den Trigger benötigst oder nicht, kannst Du selber entscheiden.
          Mit Trigger wird der Text halt erst am Ausgang ausgegeben wenn der Eingang AI1 auf 1 geht.
          So könnte z.B. der Text Fenster offen an AI1 angelegt werden, dieser aber erst nach einer gewissen Zeit über den Trigger an den Ausgang weitergegeben werden.
          ohne Trigger!
          Kann es sein, dass Du das
          sleep(10);
          vor der Zeile
          nicht eingefügt hast.
          Wenn nicht, versuch es mal mit einem grösseren Wert, also z.B. sleep(100);
          Bei mir reicht allerdings auch schon ein sleep(1); Mir ist da leider nichts schlaueres als ein sleep eingefallen
          Nachtrag:
          Hier nochmal der komplette Code ohne Trigger.
          Romildo
          18.01.2020
          Texteingang TI1
          Textausgang TQ1
          int nEvents;
          int i;
          while (TRUE)
          sleep(10); // kurze Verzögerung damit nicht der vorherige Text ausgegeben wird. sleep(1) reicht auch
          if (text[i] == ' ')
          text[i] = '_';
          sleep(100);
          Zuletzt geändert von romildo; 19.01.2020, 10:36.
          • MGoth
            MGoth kommentierte
            Habe dieses Programm jetzt genommen, und es funktioniert :-)
            Danke!
          ich hab mir gerade Peter's Code in Alexa4Lox angesehen, und das ist tatsächlich etwas verzwickt aufgrund der Kaskadierung der Programmaufrufe php->sh->sh.
          Ich habe jetzt versucht, für das Alexa4Lox-Plugin einen reinen Text-To-Speech Aufruf zu erstellen, der die Konfiguration des Plugins übernimmt.
          Das enthaltene tts.php ins Verzeichnis /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/alexa2lox/ (wo die anderen Dateien liegen) kopieren.
          Der Webaufruf ist dann:
          [URL="http://user:pass@loxberry/admin/plugins/alexa4lox/tts.php?device=Wohnzimmer&text=Einen"]http://<lbuser>:<lbpass>@loxberry/admin/plugins/alexa2lox/tts.php?device=Wohnzimmer&text=Einen[/URL] wunderschönen guten Tag!
          Vielleicht könntest du das mal probieren, und wenn das geht, dann frag ich Peter, ob er's mit reinnimmt.
          PS: In der Regel müssen Leerzeichen in der URL uri-encoded sein (%20) - ich weiß nicht, ob Loxone das selbst automatisch macht.
          Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 20.01.2020, 07:03. Grund: Pfad/URL korrigiert
            "V2" des Patches:
            • Query parameter tts.php?device=Wohnzimmer&text=Mein Text&vol=<0...100> Volume der Sprachausgabe mitgeben
            • update.sh gefixt (Update von alexa_remote_control.sh funktioniert jetzt korrekt und lädt direkt aus dem GitHub Repo, Update erforderlich für die Volume)
            Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 20.01.2020, 07:04.
              Nein. Unterstrich ist kein Umlaut.
              In meinem tts.php ist eine Ersetzung für Umlaute. Die brauchte es gestern noch für richtige Umlaute, und jetzt nicht mehr.
              Hat mit dem Aufruf nichts zu tun.
              Ich habe mir nicht die Mühe gemacht alle Skripte anzusehen, daher sei mir die Frage erlaubt:
              Wäre es denn nicht möglich, die Leerzeichen durch ein Unterstrich, genauso zu tauschen wie die Umlaute?
              Mit dem tts.php braucht man keine Underscores.
              Das ist eine Eigenart des Alexa.php von Peter, weil die Leerzeichen die Parameter zerlegen und selbst mit übergebenen Anführungszeichen beim Text will die Aufruf-Routine von Peter (Alexa.php -> start.sh -> alexa_remote_control.sh) den Text mit Leerzeichen nicht als einen einzelnen Parameter annehmen.
              Im tts.php rufe ich alexa_remote_control.sh direkt auf und da funktioniert die Übergabe der Leerzeichen korrekt.
              Das Setzen der TTS-Volume kann Peters Aufruf garnicht.
            • 5169
            Zitat von Christian Fenzl
            ...PS: In der Regel müssen Leerzeichen in der URL uri-encoded sein (%20) - ich weiß nicht, ob Loxone das selbst automatisch macht.
            Loxone macht das.
            Aus
            Dies ist ein Text mit Leerzeichen
            wird
            Dies%20ist%20ein%20Text%20mit%20Leerzeichen
Ansichten: 851
Größe: 12,9 KB
              In einer URL werden Leerzeichen als + codiert. Schon daran gedacht?
              svethi Wurscht, Hauptsache richtig codiert.
            "V3" des Patches: Fix des Umlauts, den romildo gefunden hat
            • dizzy85
              • 08.12.2015
              • 708
              Wenn euch das weiter Hilft.... Mit dem TTs und dem Plugin. Ich nutze das Script auch aber halt ohne Plugin. Bei mir ist es so das ich den zusprechenden Text ohne Trennung und Leerzeichen an die gute Alexa übergebe und sie eigentlich immer einen ordentlichen Satz daraus macht...
              • MGoth
                MGoth kommentierte
                Interessant - und wie funktioniert das genau?
                kannst Du das näher erklären?
                Vielen Dank.
              • dizzy85
                dizzy85 kommentierte
                Nunja wie schon oft erwähnt benutze ich das Script von Loetzimmer nicht über das Plugin von Peter sondern als manuelle Installation auf dem Loxberry in Verbindung mit dem Any-Plugin, weil das Plugin trotz aller Mühe Schwachstellen hat und nicht auf den aktuellen Stand des Scriptes ist.
                Habe z.b beim manuellen Aufruf in der Konsole die Speak-Funktion ausgeführt z.b.
                alexa_remote_control.sh -d Esszimmer -e speak:'DasisteinTest!'
                Ohne Leerzeichen oder Unterstrich und Alexa hat es ganz normal wieder gegeben.
